Couple de serrage
SebSpx 333
Couple de serrage
Message par SebSpx 333 »
Salut !
J'ouvre ce topic pour savoir s'il existe une référence de couples de serrage pour la partie cycle et la partie moteur de nos chères pétrolettes.
Merci :wink:
EDIT :
Après recherche plus poussée, j'aurais trouvé une partie de la réponse. Est-ce correct ?
Image Image
Absolument
Sur cette image, il manque le diamètre 7, couple de 1,2 à 1,5
Sur ton édit, le couple de la bougie est trop élevé, 2 m.kg c'est déjà beaucoup et que pour une bougie neuve ; pour une bougie usagée (avec le joint écrasé) 1,5 m.kg c'est bien assez
Pour la culasse, ça dépend du diamètre des vis, mais il ne faut pas dépasser 1,5 en vis de 7 et effectivement 1,1 en vis de 6
Pour les allumages, tout dépend s'ils sont clavetés ou non, et du diamètre du filet ; par exemple, sur Tobec avec un filet de 11x100 on peut monter jusqu'à 4,5-5 m.kg, et 3-3,5 pour Peugeot (vis de 10x100) ; idem pour les varios
Pour les boulons de carter, là aussi tout dépend du diamètre, 1 m.kg pour Peugeot (vis de 6 de mémoire) et 1,5 m.kg pour Tobec (vis de 7)
SebSpx 333
Merci Flucky.
Je comptais m'acheter une clé dynamo, mais les clés commençant à 3-4 Nm sont plus chères que je ne le pensais...
Pour une mob, il te faut une clé 1-5 m.kg
