Restauration de ma 2cv4 de 1978 ! Elle est finie !!!!
Clair qu'il y a des rondelles plus importantes que les autres ... :lol:
surtout une en particulier...
mais celle là n'est pas démontable... normalement, maintenant ils en font de tres belles en plastique!
bref... y a des jeunes ici ...
monprojet51
Message par monprojet51 »
Ahh Vous étes irrattrapable ^^
Et t'inquiéte pas bakou J'ai acheter des vis et des rondelle neuve dans un magazin de brico car t'en perd toujours ^^
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Pot Giannellie Poppy Gold
Athena pour le moment stock
Vario bidalot plage de 100mm
Vilo doppler ER1
Mon blog
www.monprojet51.skyblog.com
105 km/h en 12/56
krema003
Message par krema003 »
sur les pièces qui peuvent pourrir mets de la vis inox tu sera content en cas de démontage!!
monprojet51
J'ai pas mis des vis inox partout mais j'ai mis de la grosse graille béleville un peu partout donc sa devrais le faire
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
103 dans le sang
Le problème de l'inox, est que cela fait pourrir tous les éléments en tôle autour, donc vivement déconseillé...
Le plus simple étant de bien graisser la visserie, le démontage n'en sera que plus simple la prochaine fois et cela limite la corrosion.
monprojet51
Bon aller je me décide enfin a vous re mettre des photo
Les aile arriére sont apréter et poncer préte a peindre
J'ai commencer a mastiquer une des portes arriére
J'ai aussi fait quelque joint
Ces portiére sont boseler de partout.....
Aprés tant de mastique sa va toujours pas...
Bon la sa m'énerve je met la dose en utilisant du mastic renforcer contenant du metal
La deja c'est un peu mieux
Un bas de porte pourrie... un coup de rustol et sa repart
Moi en traindre faire les joint au P U
Pour poser le mastic a cette endroit jme suis amuser sérieux
je n'est pas enlever les joint de porte.. car j'avais limite peur que tout aller etre rouiller dérrire sa donc j'ai laisser tomber...
Préparation de la mise en appret des piéce
Piéces apreter
Bon on arrive a la phase finale de la carroserie La peinture
On n'est pas trop mal
Je présise tout de méme le carrosier a peint la caisse.. mon pote qui est menuisier a peint le reste.. verdict le reste est mieux peint ^^
Dernière modification par monprojet51 le 13 nov. 2012, 19:22, modifié 1 fois.
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
monprojet51
Après rapatriment des piéce chez moi on commence le remontage
Mise en place du faisceau et autre bricole
Il reste encore pas mal de boulot
Le moteur bientot prét a péter
une aile de remonter
Une bonne couche d'antigravillon dans les ailes.. ( 2kg pour les 4 ^^)
Sa se poursuit
Avec les feux tout de suit sa a plus de guele !!
Un joli petit bordel ^^
Frein purger, donc on pousse la deuche en haut de la cours.. pour ensuite la pousser a fond et tester le freinage..... résultat....
Concluant elle freine trés trés bien.. j'ai été surpris !
Faut maintenant démarer le moteur
Je précise ce n'est pas moi.. juste un trés bon pote qui ma bien aider ( plancher peinture )
Réglage frein a main
Montage vitre arriére et avant qui sont d'ailleur un beau casse téte ces glace avant quand on se rapel plus ^^
Dite moi ma peinture elle est comment
J'ai mis mon autre aile
Photo d'ensemble
Mise en peinture du pare choc ar
J'ai réussi a retrouver une trape...
Photo d'ensemble et on voit la 205 que j'ai acheter pour remplacer la deuche vue qu'elle n,'etait pas fini... et d'ailleur au passage elle est actuellement a vendre
Remontage du tableau de bord !! Enfin ! Tous sa a cause d'une trape neuve adaptable....
Pare choc ar monté !
Bon maintenant faudrais essayer de démarer...
Je dois dire que jme suis sérieusement creuser la téte pour mettre la malle.. jme rapler pas du tout que la charniére de la malle se glissai dans la bande d'alu...
Sa y'est elle a peter... ! Enfin le remontage finale s'anonce !
Bon le challenge de ce jour ( il y a maintenant presque 2 mois) C'était de remonter la deuche illico presto car ma 205 m'avais lacher ( joint de culasse) pour pouvoir aller a une grande soirée le soir méme...
Le boulot qu'il me restait...
Monter le pare choc , barre de phare
Refaire la ligne d'echapement qui était partiellement poncer, la monter evidament
Regler la garde d'embrayage
Monter le neiman
monter les 4 siége et repeindre les support de siége
monter la capote
capot
aile avec cligno
Boite a air
Faire tous les niveau
Photo maintenant
Petit delire
Un pote m'a aider.. lui qui n'est pas du tout dans la mécanique se débrouille bien... et le faite que j'ai refaite ma deuche lui a donner envie d'acheter un cox ^^
Comme vous pouvez le voir la ligne a était monter a l'arrache?? j'avais perdu les fixation du pot intermédiaire.. sa a fini que le pot c'est casser en deux.. mais en attendant il m'en manque toujours une...
Résultat.. la deuche a était fini pour partir a la soiré.. le faiseau a l'interieur de la barre de phare a litéralement cramer c'est le mot, la voiture a failli prendre feu.. du coup on n'est parti a la soirée avec un seul code.. pas de feux arriére juste les stop et pas de cligno.. vraiment a l'arrache..bref la voici le lendemain.. il reste encore pas mal de boulot
Photo d'ensemble
Premier petit rasemblement.. " St pierre sur dives " Prémiére grande distance impec, voiture non regler bref, résultat de la journer.. j'ai acheter, une calandre neuve et des jonc de goutiére.. et qui sait que je vois...
Petit clin d'oeil a toi Morgan
Sinon ben en fin de journer, je vois un petit mot sur mon pare brise, il yavait marquer dessus " Si vous étes vendeur de votre 2cv voici mon n°06 .. .. .. .. " Et sa sa m'a bien fait rire ^^
Bref reception des garniture de siége et de la capote verte palmerai enfin !!!
Tout de suite sa va mieux !! ahh
Mon pare choc va étre reculer et mis corectement.. je l'ai fais pendant les vacances de la tousain d'ailleur !
Ah tien une copine !!
Bon je suis désoler pour les gens qui n'aiment pas les jeunes kéke ^^ :afro:
Pu..in j'aime cette foutue bagniole !!! :Withlove:
En parlant de kéke je parler surtout de cette photo la... :DD
Dernière modification par monprojet51 le 15 nov. 2012, 21:39, modifié 1 fois.
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
B-link
Message par B-link »
Grand respect pour tout le travail réalisé. :icon_thumright:
Et en plus t'en as l'air content.
monprojet51
Merci beaucoup B-link.. t'es compliment me vont droit au coeur :D C'est trés gentil !!
merci encore..
et oui.. je l'aime ma 2cv
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
krema003
sympa ta deuche ça doit te changer de ta xs qui plus est à l'air propre!!
cooldedeman_3
Message par cooldedeman_3 »
ouais sa doit te changer de ton xs... sa pousse moins fort je pense... :lol:
Sinon, super belle resto, du super bon boulot !
Et au faite, pourquoi le faisceau a failli prendre feu ? probleme de branchement ? section de cable pas assez important ?
monprojet51
Ah bas c'est sur.. on peu pas comparer une Xs qui fait le 0 a 100 en mois de 10s et une deuche qui le fait en 39s... normal ^^
D'ailleur elle est a vendre( la XS ) pour plus de renseignement ==>MP
Merci pour vos commentaires les gars.. sa me fait plez !
sinon ben.. un mauvais branchement+ du papier d'alu sur le fusible car j'en n'avais pas d'avance.. ben sa brule ^^
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
arf, il aurait pas fallut cramer la deuche apres le temps passé dessus ... :o
joli taf ;)
103 dans le sang
J'imagine le bonheur de prendre la route après le temps passé dessus.....
Jolie auto!
Bonne route.... 8)
Une 2 pattes tout neuve
Un grand BRAVO !!!
monprojet51
Oui c'est sur.. j'aurais été fou de cramer la voiture..... surtout que c'était dans la barre de phare alors pour changer le faiseau entier des phare je vous dit pas la misére.. ( une apré midi )
Et c'est vrai que qu'and j'ai pris le volant la premiére fois.. j'était fou ! Je sautais partout bref..
Je vous remercie pour vos commentaire qui me flatte beaucoup.. C'est trés gentil !
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
mécamob
Message par mécamob »
salut simpa ta deuch =)
un conseil les toyo une fois que tu les aura fini prend des maxxis y'a pas photo niveau tenu de route ,
mes toyo on duré 10000 km seulement ...
monprojet51
Merci bien.. la tienne elle belle aussi :D
Maxxis... je ne connai pas cette marque de penu... tu dit que y a une meilleure tenue de route.. moullié, sec.. et niveau longévité sa donne quoi ?
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
mécamob
ben toyo les miens on duré 15000 km et sur route mouillé c'étais une patinoire ...
et les maxxis je test pour l'instant ça tiens déjà beaucoup mieux la route et niveau longévité ça a l'air d’être mieux !
monprojet51
Ben moi c'est tout le contraire.. c'est limite si je peut enmancher plus sur route mouiller que sèche... ^^
Je testerai les maxxis quand je changerai mes pneu
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
mécamob
t'a deja beaucoup roulé ?
monprojet51
La avec les vacances de noel j'en suis a 8000km deja depuis fin septembre ^^
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
monprojet51
Bon ben comme vous le savez.. c'est temps çi il a du verglas...
Ben la deuche a gouter a un mur....
Résultat.. Une ailes de plier mort.. un pare choc complétement plier et arracher de son support.. et le capot de plier a coter de aile.. et en plein milieu car il est plier en deux en faite...
Ya plus qu'a maintenant...
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
BAG
Message par BAG »
Elle fini comme ça cette histoire?
krema003
ben maintenant il doit s'en servir tous les jours
juste dommage qu'elle n'ait pas de plaques noires quoi
monprojet51
Non non , sa ne c'est pas arreter la, mais comme personne n'avait répondue j'avais arreter de poster.
Donc pour l'histoire la deuche a été refaite 2 semaine aprés l'accident
J'en n'est eu plus presque 2 semaine de boulot, et 150€ en tout donc je m'en sort bien !
Le pare choc était vraiment broyer, le support de pare choc déchiré
Le chassis plier
La barre de phare aussi
L'aile morte
Le capot aussi
Et la joue d'aile
Voila je met quelque photo de la fin de sa re restauration car sinon avec toutes les photo jvais y passer la journée :lol:
Aller hop on commence la peinture
Pose d'un appret sur mouiller.. pour cacher les petit defauts
Meme le peintre il s'amuse ! :lol:
Le verrrrrrrrttttt !! Bammmbbooooo
Bon aller on commence le démontage !
C'est parti
Sa se remonte !
Mémé a perdu son dentier !!! :DD :lol:
Sa reprend forme !!! :wub:
Je suis vraiment super heureux du resultat sur l'aile !!
Comment que je l'aime encore plus qu'avant ma titine ! :wub:
Je l'aime je l'aime je l'aime :D
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
On y voit que du feu ! :wink:
Tu peins à la peinture solvantée ? (brillant direct sans vernis)
Ou à la peinture à la flotte (ou il faut 5 couches de base sur certaine teinte ^^)
monprojet51
Nan c'est du brillant direct, beaucoup moin cher et rendue équivalent, le seul soucis c'est la longévité dans le temp quand la voiture est trop exposer au soleil ou a la lune ce qui n'est pas mon cas au vue qu'elle dort a l'abri :wink:
Sinon on voit encore un peu que le chassis est plier au niveau de la joue d'aile et de la caisse, il y a un décalage :cry:
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
monprojet51
Didon sa interesse pas grand monde ^^
J'ai acheter ceci cette semaine, un chaiffage d'appoint céramique de 300W
Je viens de faire un essai hier soir, avec tout d'allumer,
Plein phare, poste radio, lumiére interieur, le chauffage,
L'aiguille du temoin de charge est entre le gris/blanc et le Blanc, donc je doit etre juste mais aparament sa le fait ;)
On vera a l'usage, si la battrie se décharge je le meterai moins souvent.
En tout cas sa y'est c'est instaler..
Voila ou je l'ai mis
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
