De l'intecelle, pas de prise d'air : démarre pas
FrancoisXR
Message par FrancoisXR »
Bonjour à tous,
Je possède un MBK XR que je restaure !
J'ai plusieurs questions :
- Une mini-fuite au radiateur est elle rattrapable avec un anti fuite radiateur ? Ces produits marchent ils ?
- J'ai changé tout les joints car l'ancien proprio a fait chauffé le moteur à rouler sans liquide de refroidissement (piston et cylindre nikels, segment remplacé). Il y a une très bonne compression mais la meule ne démarre pas. L'essence arrive correctement, j'ai de l'étincelle. Est il possible que l'allumage se soit décalé lorsque le moteur à chauffé ? Si oui, un moyen de le vérifier ?
Merci pour vos réponses
mecano73
Message par mecano73 »
Essayes de changer de bougie, malgré le fait que tu ais de l'étincelle.
Un allumage décallé ? contrôles mais ca m'etonnerait !
C2 1.4 L essence .
FrancoisXR
Pardonne moi j'ai oublié de te dire que la bougie était neuve également, changé avec les joints du haut moteur et l'antiparasite même... :/
mecano73
Quelle bougie ? antiparasite ou capuchon de bougie ?
Contrôles quand même ton câlage de l'allumage.
Elle a tournée depuis que TU l'as achetée ?
C2 1.4 L essence .
FrancoisXR
Oui bougie B9 neuve, et antiparasite neuf, il y a bien de l'étincelle :/
La mob n'a pas tourné depuis que je la restaure !
Un moyen de verifier le callage ?
mecano73
Je doute que ca vienne de là. La cloche d'allumage doit être clavetée sur le vilebrequin .
Bougie B9 ou BR9 ? ca me semble froid, quelle config a la mob ?
Tu as changé TOUS les joints ou seulement ceux du haut moteur ?
Tes clapets sont étanches ?
Désolé pour toutes ces questions !
C2 1.4 L essence .
pour controler l'allumage, tout d'abord regarder si tu as la clavette sur le vilebrequin... sinon il va te falloir une pige de calage à visser à la place de la bougie.
