2 fils de masse
2 fils de masse
Bonjour, j'ai donc fait l'acquisition d'un bas moteur polini avec un allumage électronique. Le câblage était tel que j'ai du tout refaire au propre, j'y comprenais rien.
A ce stade je ne me suis occupé que de la partie allumage (on verra pour les loupiotes plus tard), mais j'ai remarqué quelque chose, j'ai deux fils de masses qui sortent de l'allumage. J'ai eu beau regarder des schémas (en particulier celui ci, que j'ai trouvé ici) je vois qu'un fil de masse.
Le plus gros va au bloc CDI et la bobine HT. Le plus petit ne sachant ou le mettre, je l'ai mis sur le cadre. Au final j'ai une mob qui fait une belle étincelle mais qui démarre pas. Rien ne dit que ça vient de là, mais j'aimerais bien savoir ce qu'est ce foutu deuxième cable de masse et ou il va
Pas de souci à priori !
Les masses il en vaut mieux trop que pas assez !
Deux fils de masse tu es sur que ca ira !
Une mob qui ne démarre par manque de masse j'ai deja vu ! Là au moins tu risques rien !
malheureusement il t'en reste des causes !
Le câlage, arrivée d'essence, compression.
J'avais eu un soucis sur ma SPX la bougie faisait de l'étincelle tout en étant HS !
C2 1.4 L essence .
C2 1.4 L essence .
- SebSpx 333
C'est une ancienne version des clapets pour carters Polini. Plus commercial que performant à mon sens. D'ailleurs, ce système n'a jamais été repris.
- SebSpx 333
J'ai testé ce modèle et le modèle classique. Pas vu de différence.
J'ai donc opté par simplicité pour le modèle classique (changer les lamelles sur le modèle ci-dessus, ça doit être une vraie galère et niveau étanchéité, on a vu mieux...).
Mais tant que ça roule...
