zètes bien difficile quand même
Jy cracherais pas dessus enfin si et même dedans :mrgreen:
Remarque on voit pas sa tronche :roll:
zebulon
Message par zebulon »
T'as raison de demander
http://images.wikia.com/breakingbad/ima ... /Wendy.JPG
:lol:
(Ptet que certains connaissent de quelle série américaine elle sort ? :D
krema003
Message par krema003 »
putain la trogne!!
j'aurais besoin de votre aide les gars je n'arrive pas à remettre la main sur l'équivalence valeur lambda et tension en volt
car je m'explique je tourne à 1.030 au ct pour ma 306 valeur limite du lambda qui est situé entre 0.97 et 1.030
un moteur donne selon ce lien http://www.eobd.fr/sonde_lambda.htm toute sa puissance à une valeur comprise entre 0.85 et 0.95
je compte sans doute changé de sonde par une autre que j'ai en stock ou alors si ça ne donne pas mieux régulée la tension entre la sonde et le calculateur qu'en pensez vous??
mais pour cela il me faut trouver ce tableau de conversion
Le top pour vérifier une sonde lambda ces l'oscilloscope.
Je parie que tu roule tous tranquilou avec ta bagnole
krema003
ça dépend je fais de sorte de pas trop la faire boire mais je tire bien dedans je me tape certaines côtes où il faut que je tire ma 2ème à mort sinon ben tu grimpes pas!!
Et au départ j'avais eu une contre visite j'étais à 1.040 à cause d'une fuite à l'échappement elle a 110 000 elle est molle comparée à l'ancienne de mon frère qui avait quasi 200 000 et marchait mieux que ça quoi
je dois connaitre quelqu'un qui a de quoi mesurer ceci c'est pour cela que j'y pense!!
cooldedeman_3
Message par cooldedeman_3 »
il y avait pas un tuto sur les cotes de pot d'echappement ?
J'ai fait quelques recherches sur les fofo, mais je trouve rien...
J'ai les cotes d'un bidalot G2 pour mbk, mais j'ai peur qu'il soit faux...
merci! :wink:
Sur tebay tu a des oscillos un peut ancien en simple canal a 10 Mhz qui parte a pas chère du tous
Largement suffisant pour gratter bagnoles et moto
krema003
ouais mais faire la mesure ne sera sans doute pas un soucis je sais que ces valeurs sont comprises entre 0 et 1 volt mais je ne sais plus dans quel sens
J'ai un outil test OBD, il te fait la courbe des sondes.
Si l'oscillo est a plat = sonde défaillante
si l'oscillo est normal, sonde Ok
Sinon, change le filtre a air, filtre a essence, bougie,
tu décrasse le moulin en tapant une petite bourre
... et sa devrait le faire :wink:
krema003
bougies irridium neuves faut aussi que je mate mon filtre à air
V1NC3N7
Message par V1NC3N7 »
Faut aller en Allemagne et taper une bourre de 20km à fond. Après quelques minutes, la mienne faisait une trainée de fumée noire, avec des boules de fumée de temps en temps, comme dans les dessins animés. Bon c'était drôle mais ça m'a un peu fait flipper alors j'ai arrêté. C'qui est sûr c'est que ça l'a bien décrassée. :wink: Même si toi c'est une essence, ça peut pas lui faire de mal.
Ces sa le gros problème, avec les radars et les képis planqué partout plus personne ne roule un peut fort et les moteurs s'encrasse comme une cheminé qui tire pas.
Démonte un moteur d'un gars qui roule fort, tous les conduits sont propre, après tu fais celui d'un papy ta de la calamine jusque dans les conduits d'admissions :shock:
ou alors tu prends comme moi une bagnole qui ne fait que 40cv et ou tu es obligé de tirer dedans a chaque voie d'insertion ou chaque montée, pis comme ça tu décrasse le moteur tout le temps !
je précise pour ceux du fond qui ne suive pas encore que j'ai une super5 de 186 000Km et qu'elle prends toujours ses 70-80 compteur en fin de 2nd ... et que je dois avoir une conso autour des 6L en ce moment...
krema003
excuse moi j'en fait 75... même si je suis adepte des démarrages canon elle est peut-être encrassée je connais l'ancien proprio et avant lui c'était ses grand parents qui l'avaient eu quasi neuve
http://mini-racing.forumactif.com/t3415 ... nde-lambda voilà ce que je disait pour les équivalence en volt
le must serait d'être à 0.97
SebSpx 333
Message par SebSpx 333 »
Pour ceux que ça intéresse, voici un code promo de 5% sur Megamos Racing : FLW-4-49MX1EEUIJ. Valable jusqu'au 26 avril.
krema003
rien à prendre chez eux mais c'est très sympa de ta part!!
.......bon ben voilà !!! 2 avertissement de mon petit chef adoré !!!!!
'parait que je fais trop de pauses au taf............
juste 4 pauses sur une journée continue de 11h00: je ne trouve pas mais bon !!!
il va bientot se prendre un retour lui........... :evil: :evil: :evil: :evil:
Putain :shock:
Je t'offre la tournée de Tequ' pour te remonter le moral :wink:
On est en train de mettre en place un systeme de managment à la Japonaise je trouve... Tu as le droit à tes pauses, mais si tu les prends c'est mal vu... Bientot faudra dire au patron "Non merci je ne prends pas mes congés, je vais rester travailler" :roll:
Et après y a encore des mecs pour venir me demander pourquoi je hais, je vomis, j'abhorre, j'exècre, je méprise et je conchie les patrons... :evil:
Sur tous les patrons que j'ai connu, il n'y en a que deux qui étaient vraiment réglos avec leurs employés ! D'ailleurs je ne les ai jamais nommés "patron", j'ai toujours dit "Monsieur"... Simple histoire de sémantique et de respect, mais dans ma bouche la différence est de taille !!!
Bon courage mon Loulou ! :wink:
krema003
selon rastaf le patron est con le monsieur est sérieux
il y en a qui abusent quoi...
bon j'ai changé ma sonde lambda ce matin ça a l'air de mieux marcher faudra que je vois à long terme
moi il m arrive souvent de ne pas prendre de pauses... et de finir plus tard (du genre 20/30 minutes)
ces minutes sont pas rattrapable a cause d'une connerie appelée 24 minutes chez nous : on est sencé prendre 15 minutes le matin, 15 minutes le soir, comme on est en presénce pendant 7h30, 7h30 - 30 minutes = 7h de taf, comme on declare (dans les feuilles de temps) 7h24, le patron nous offre 24 minutes.... mais si on fait du sup, on ne recupere pas car ca rentre dans ces 24 minutes
et si tu depasses plus, on te sors "bah tu as fait tes 24 minutes hier?"
krema003
certains sont humain et te paye 39h lorsque tu en fais 35 comme ça tu fais un poil de rab ben tu n'as pas à râler (à part si tu te retrouve à 50h)
m'enfin bon c'est très rare
tu parles... le cheffaillon de mon service est en train de fliquer tout ce que l'on fait et d'ecarter purement et simplement les mecs qui ont 15 ans d'experience dans le domaine simplement parce que ce chef a des dents trop longue... et il vient nous poser des questions sur la base de notre metier pour savoir comment l'on doit controler certaintes pieces ...
je parle pas des nuits que j'ai pu faire et où notre pause de 30 minutes obligatoire (21 minutes selon la loi) n'est pas majoré au tarif de nuit par exemple ...
cela dit, les pauses de nuit sont généralement plus longues que 30 minutes, mais bon :D
V1NC3N7
Au taff on n'a pas l'habitude de faire des pauses mais de temps en temps je prends un hélicoptère et je tire des missiles sur la gueule du patron. Ensuite il me met la misère au circuit TCR :mrgreen:
Y'a même un jack russel... :D
jolacrasse
Message par jolacrasse »
vous pouvez pas tester morille et les motards
mouarf, doubs en force! :lol:
http://www.youtube.com/watch?v=Q1T9vB8ztWI
ARC : almost ready to crash!
Un patron trop cool ces chiants aussi.
Le miens faut que j'aille le chercher pour qu'il vienne bosser, ou il dort ou il mate les feuilletons débile de TF1 vautré sur le canap avec sa couette et son chat.
Ok je fais se que je veut, et il m’emmerde pas de peur que je me casse et qu'il se retrouve tous seul comme un con a devoir bosser, mais ses quand même chiant
Et la sa commence a me gaver sérieusement :evil:
zebulon
Vu dans le moto verte de ce mois ci, (sujet du dossier : Comment transporter votre moto ?), désolé pour la qualité c'est un scan d'une toute petite vignette...
Bon bah voilà....
je devais montrer la Prélude a un gas, je m'engage sur la sortie periph de nantes, direction l autoroute.
je vois une voiture qui ralenti d'un coup, j'essaye de l'esquiver, raté, j'ai percuter !
airbag qui saute, je sors, je regarde la lude ...
aile avant gauche et triangle hs, le cardan est sorti ....
la bmw : roue arriere arrachée (triangle arriere eclaté), jante eclatée, amortisseur eclaté
pas de photos du 4*4 bm, mais quelques unes de ma lude :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
je suis dépité, ananti :cry: :cry:
et biensur, c'est moi qui suis en tord
comment va marcher l'assurance, que va t il se passer pour la lude ....
Si t'es tous risques tout va bien si la voiture cote suffisamment.
Mais généralement quand un triangle plie, il n'y a pas que ça, la caisse plie un peu aussi ; enfin, j'espère pas
je suis pas tout risque :cry:
krema003
ouch putain ça fait mal ça!!
