Virer joint spi par l'extérieur
mbkeur
Message par mbkeur »
Salut, tout est dans le titre, voici l'état de mes carters alors j'ai un GROS doute sur l'état de mon spi...
Mais je n'ai jamais sorti ce type de joint par l'extérieur donc je voulais savoir comment m'y prendre ?
Si vous avez une technique spéciale on sait jamais, je précise que les carters sont modifiés pour ce type de montage par l'extérieur.
MERCI :wink:
kt-cross81
Message par kt-cross81 »
salut le mieux serai de planter un tournevis fin dans la cage métallique et faire levier attention a ne pas abîmer la porter du joint sur le carter et ne pas abîmer la porter du joint sur le vilo :wink:
j'avais fais comme sa sur un de mes moteur :?
mbkeur
Ok merci, et monter le spi avec de la patte à joint c'est une bonne idée ? ou avec du loctite ? car j'ai peut qu'il tienne mal
:wink:
Ca s'emmanche en force, à partir du moment où ça s'emmanche trop facilement, j'ai tout essayé sauf le bloc-presse, ça ne tient pas
scelle-roulement ?
mbkeur
Bah merde c'est du polini quand même ... :(
Puis ça marche tellement fort ce moteur même avec la prise d'air, 85 dans une grosse montée.....
j'ai remarqué au bout de 10 minutes de cote qu'elle merdait un peu, obligé d'ouvrir les gazs à fond pour que ça parte...je me pose et mes potes me disent joint spi mort vu les projections, pas de doute ...
:wink:
krema003
Message par krema003 »
ça a l'air de bien marché quand même!!
pain-au-raisin
Message par pain-au-raisin »
Quand ça ne vient pas au tournevis, je perce deux tout petits trous dedans, et je met des vis à bois,ça me permet d'avoir de la prise pour les tirer; ça marche super bien .
après sur nos petits spy de mobs, j'ai jamais essayé cette méthode, mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas :wink:
C'est la méthode employée par Haynes pour déposer les bagues d'étanchéité d'AAC :)
Sur des spy de mob, je sais pas ce que sa pourrais donner ... faut tester !
De toute manière, foutu pour foutu :wink:
Ca fonctionne très bien
trou dans le spi, et petit tournevis pour ma part
attention a pas aller trop loin en perçant, il y a un roulement derrière :lol:
jolacrasse
Message par jolacrasse »
ben et pourquoi pas démonter? t'aurais daja finis là.
ARC : almost ready to crash!
zebulon
Message par zebulon »
Ben pour eviter de payer des joints de haut moteur neuf, un 2eme joint spi, et se faire c***r a deposer tout le moteur...
J'ai entendu parler sur bibliotobec d'un crochet fait maison pour virer les joints spi par l'exterieur (par charly71)
mbkeur
Au fait c'est bon opération réussie depuis un moment, malheureusement j'ai encore des micro coupures à hauts ( très hauts même ^^ ) régimes.
krema003
tu as quoi déjà comme allumage??
ce serait pas ton cdi qui te briderait très haut dans les tours?
moi je tenterais si tu as l'occase avec un cdi pour cacaboite (genre top perf metrakit etc...) surtout si tu as l'allumage d'origine!!
