Bonjour, j'ai aujourd'hui un problème qui dépasse les lois de la physique, et qui m'embête pas mal.
L'essence coule a flot de mon réservoir quand je débranche la durite du carbu, mais quand tout est branché elle se remplit très mal, et donc la carburation est quasi nulle, enfin la mob broute...
elle a roulé 1000km depuis le dernier problème sans aucun soucis, je comprends pas trop.
Des idées ? (j'ai un Sha 14.12)
Durite arrivée essence non remplie [RESOLU]
Dernière modification par rafaelbmw le mer. 29 août 2012 - 12:34, modifié 1 fois.
MBK 51 Roadster
Pot Giannelli Ultima.
branche ta durite au robinet sans carbu, ouvre l'essence et vois si ça coule normalement.
Si c'est le cas, c'est qu'il y a quelque chose de bouché dans ton carbu, ou de bloquer comme le pointeau du flotteur qui bloque l'arrivée d'essence, et comme il n'y a pas d'appel, l'essence ne coule pas.
mais c'est quasi certain que c'est ça.
Si c'est le cas, démontage et nettoyage intégral du carbu, et vérifie que le systeme flotteur/pointeau fonctionne correctement.
Démonte avec un tournevis plat ton arrivée d'essence du carbu, le filtre est peut être bouché .
http://www.pro-mecascoot.com/images/rep ... 126109.jpg
C2 1.4 L essence .
C2 1.4 L essence .
