Durite arrivée essence non remplie [RESOLU]
rafaelbmw
Message par rafaelbmw »
Bonjour, j'ai aujourd'hui un problème qui dépasse les lois de la physique, et qui m'embête pas mal.
L'essence coule a flot de mon réservoir quand je débranche la durite du carbu, mais quand tout est branché elle se remplit très mal, et donc la carburation est quasi nulle, enfin la mob broute...
elle a roulé 1000km depuis le dernier problème sans aucun soucis, je comprends pas trop.
Des idées ? (j'ai un Sha 14.12)
Dernière modification par rafaelbmw le 29 août 2012, 12:34, modifié 1 fois.
MBK 51 Roadster
Pot Giannelli Ultima.
zebulon
Message par zebulon »
branche ta durite au robinet sans carbu, ouvre l'essence et vois si ça coule normalement.
Si c'est le cas, c'est qu'il y a quelque chose de bouché dans ton carbu, ou de bloquer comme le pointeau du flotteur qui bloque l'arrivée d'essence, et comme il n'y a pas d'appel, l'essence ne coule pas.
mais c'est quasi certain que c'est ça.
Si c'est le cas, démontage et nettoyage intégral du carbu, et vérifie que le systeme flotteur/pointeau fonctionne correctement.
alex51man
Message par alex51man »
Mise à l'air du bouchon d'essence obstrué ?
C'était arrivé à un gugus du coin avec un Ludix tout neuf ...
le pseudo pro n'avait jamais trouver la panne (par contre, il lui a vendu des bougies et un cdi neuf pour rien)
mecano73
Message par mecano73 »
Démonte avec un tournevis plat ton arrivée d'essence du carbu, le filtre est peut être bouché .
http://www.pro-mecascoot.com/images/rep ... 126109.jpg
C2 1.4 L essence .
rafaelbmw
la mob a pas roulé pendant 4h, et hop, ca remarchait nickel (je l'ai secouée pour etre sure que l'essence arriverai bien, j'ai surement débloqué le flotteur)
Problème résolu, merci :)
MBK 51 Roadster
jolacrasse
Message par jolacrasse »
tu secoue tu tape et après si ça marche pas tu reflechis, c'est une regle d'or dans la vie, moi j'commence toujours par ça avant de démonter plus loin.
ARC : almost ready to crash!
