ma mob demarre en arriére !!
- SebSpx 333
Un chouia plus chère que la Buzetti : http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... htm?ca=3_s
Très pratique
Très pratique
- cooldedeman_3
Juste une petite question, comment aligner parfaitement les deux repères une fois le piston dans la bonne position ? Je fais toujours du mieux possible mais suivant la précision voulue ça doit pas toujours être facile...
Personnellement je cale avec une pige au dixième, mais c'est peut-être une erreur si les moteurs sont si sensibles à la valeur de l'avance ?
Pour avoir un ordre de grandeur, il faudrait espacer les valeurs d'essais avec quelle précision ?
ouais un peu cher vu l'utilisation que j'en ferai, je vais m'en servir pour regler cette mob une fois pour toutes, garder la mob quelques temps et la revendre donc c'est un peu cher, mais est ce que l'un de vous, en echange d'une caution m'en preterai une ? je vous envoi le prix de la pige en guise de caution et je paye les frais de ports.
merci a vous
bonne soirée
merci a vous
bonne soirée
Tu en auras pour moins cher d'aller chez un pro cyclo/scoot/50cc et de lui demander de te commander ce type de pige :
http://www.la-becanerie.com/extras/outi ... que-a.html
que de payer les fdp allé et retour + allé de ton chèque de caution pour que quelqu'un t'en prete une.
N'importe quel revendeur qui a un catalogue genre "P2R" ou je ne sais quoi pourra te la commander avec un peu de bonne volonté.
Celle que mon pote m'a prété, il l'a acheté 7€ chez le Peugeot cycle du coin... (la meme que celle d'au dessus)
Sinon si tu as une petite tige filetée, 2 écrous, un tas de rondelles et un bon pied à coulisse tu as la méthode indiquée par Rems un peu plus haut, qui est expliquée ici :
http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=392683
