- krema003
c'est très intéressant merci néanmoins je me remet (il m'en faut du courage) à ma 88 qui attends sagement le ponçage de son apprêt
mon soucis concerne la jante avant
l'arrière avait des petits points de rouille mais je les aient rattrapés au 1200 à l'eau
la jante avant elle est vraiment mangée alors que faire?
la reprendre du 180 au 1200 pour la rendre la plus belle et propre possible ou alors en trouver une propre
et si vous pouviez me dire qu'elle est la référence de la peinture (je voulais partir sur un bleu de France type Citroën 2cv)
merci d'avance les amis mobeurs
- BAk0U
barman, un lait fraise!
à cause de ça :
http://www.kirikoo.net/images/7quent12- ... 231243.jpg
j'ai plus le droit à l'alcool jusqu’à la cicatrisation complète...
pour faire court, ma jambe a trouvé utile de faire des bisous à la tronçonneuse d'un pote ... rien de bien méchant un peu de gras et de muscle retiré mais pas de nerfs ni de tendons.
à cause de ça :
Pour les jantes, y a pas 36 solutions...
Oublies carrément le 180 ! Tu vas tout niquer !
Vas-y à la laine d'acier000 avec un peu d'huile moteur, et beaucoup d'huile de coude... Finit au Belgom Chrome...
Soit ca marche, et c'est ok, si ca marche pas c'est qu'elle est foutue...
Le Bleu de France est trop foncé...
Le Bleu Gitane de Motobécane peut se trouver chez certains fournisseurs industriels...
On en avait parlé il y a quelques années, et en fouillant dans mes docs je viens de retrouver une référence , probablement donnée ici par Bibliotobec' : Hell Blau 192
BaK0U > Ca va tu perds pas de temps... On aura bientot plus vite fait de compter les jours dans l'année où tu es en bonne état...
Prends soin de toi mon ami !
- krema003
merci l'ami je ferais une photo car elle est vraiment pas belle (je pensais que c'était l'arrière qui avait le plus morflée
bakou plus de peur que de mal tu as eu beaucoup de chance comme quoi le pantalon de bucheron avec les fibres intérieurs croisées c'est vraiment pas du luxes parfois!!
Si sai piqué sai que la couche de chrome est percé et que tu est directement sur la ferraille.krema003 a écrit :c'est très intéressant merci néanmoins je me remet (il m'en faut du courage) à ma 88 qui attends sagement le ponçage de son apprêt
Poncer/polir/gratter/..... sa ne fait qu'enlever la rouille et comme le métal est a nu sa sa reviendra sans cesse.
J'ai même essayer dy faire du nickelage au tampon sur les zone les plus atteintes avec un kit de se type =>
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5305 ... l_top&rb=1
Maintenant quand je restaure, je prend des cerceaux et des rayons neuf. Les bricolages reste du bricolage et finisse toujours par faire chier.
Après si sa coûte trop chère, télévision canapé sa sai gratuit
Belle frayeur,:eek:BAk0U a écrit :barman, un lait fraise!
à cause de ça :
Si rien de grave, c'est le principal...
Bon rétablissement!
Merci Flucky pour la vidéo!!!!
Comme d'hab, très pédagogue, et très clair!
- BAk0U
Nan pas d'anticoagulants, ni aucun traitement pour la douleur d'ailleurs... et ça pique un peu mais sans plus en fait.. j'pensais "douiller grave" mais même pas ! Tant mieux !
Pour ce qui est de la reformation musculaire on verra ça plus tard.. le principal objectif c'est que ça se referme bien... j'aurais certainement un "oeil" qui sera légèrement creusé vu que c'est entaillé sur la largeur de mon pouce et sur 1 cm de profondeur environ
Mais les urgentistes ont retirés pas mal de peau et chair abîmée de la plaie ce qui la creusée un peu aussi ...
- cooldedeman_3
- BAk0U
nan pour le vario j'ai déjà donné il y a quelques années... depuis je mets des protections sur mes varios
Clément : effectivement j'ai eu des échos d'une personne qui a entretenue des machines agricoles pendant 25 ans et il en a vu des trucs pas beaux... sans parler de ce que me racontait les pompiers... des jambes dans les motoculteurs ils en ont vu une ou deux ...
'fin bref, j'men tire pas mal et c'est pas plus mal...
C'est clair... Pas de lésions nerveuses, avec une tronco ca tient du miracle... Ca a tapé "là ou il faut..." si j'ose dire...
En plein milieu du muscle, c'est le moins pire qui pouvait t'arriver !
Tu auras tout interet par contre à faire une bonne rééducation et de la muscu pendant plusieurs années... Lentement et calmement.
Un copain à moi s'est pris une balle dans le bras il y a 15 ans : un bout de muscle est parti... Aujourd'hui encore son bras gauche manque de force...
- louprider
- Barman officiel
ouch Bakou !!!!!
vu l'heure: çà donne faim........
'fin bon: bon rétablissement
- BAk0U
je m'en fais pas pour la musculation je marche pas mal au boulot... et j'avais recup' en moins de 6 mois de mon 1mois 1/2 de plâtre.Rastaf' a écrit :C'est clair... Pas de lésions nerveuses, avec une tronco ca tient du miracle... Ca a tapé "là ou il faut..." si j'ose dire...
loup' : ce midi steack haché
Je ne peux que confirmer, même si j'ai pas pris de bastos, j'ai eu un tendon "distendu" y a 8/9 ans sur le coude gauche (je suis gaucher donc c'est censé être mon bras "fort), et bien même avec la rééducation et la muscu le bras est plus faible ... Finalement j'ai eu le record de mon ancienne école du bras droit pour le javelot, et je ne fais de la main gauche plus que du ping pong doucement ... (Et écrire par ex, mais tout le reste c'est main droite du coup ... )Rastaf' a écrit :C'est clair... Pas de lésions nerveuses, avec une tronco ca tient du miracle... Ca a tapé "là ou il faut..." si j'ose dire...
Mais les jambes se refont mieux y parait, vu qu'on est censé marcher dessus (on compense plus sur les bras j'ai remarqué, alors que les jambes, si on compense ben on boite et on a l'air con ou on tombe et on a aussi l'air con du coup ...)
En tout cas ça fera une belle histoire à raconter aux gonzesses, j'ai un copain qui c'est mis un coup de disqueuse dans l'avant bras, c'est clinique, il a un sillon de peau tout neuf et plus de poil dessus, la même "chance" que toi, aucune lésion nerveuses !
- V1NC3N7
Ça me fait penser à certains dans les bouchons qui passent leur temps à dire merci aux voitures, un coup c'est sans le pied, un coup sans la main. C'est toujours bien en cas de freinage ...
Dans les bouchons je ne dis merci à personne, car une voiture qui se range -même doucement- surprend beaucoup plus qu'une autre qui ne fait rien. "Merci" de m'avoir vu, et encore !
Naaaaaaaaaannnn comment tu m'déçois !! tu déconne rassure moi ?BAk0U a écrit :et la BAU c'est fait pour les secours peut etre ?
Question alacon que je me demande depuis que j'ai mon permis de conduire, imaginons que je roule en mob et que je fasse une infraction du genre excès de vitesse. Je me fais prendre à 60km/h au lieu de 50km/h. (donc 90€ et 1 point sur le permis).
Est-ce que il vaut mieux que je ne montre pas mon papier rose, et que je fasse croire au policier que je n'ai que mon BSR ? Pour n'avoir que l'amende mais pas de retrait de point, ou bien ça se verra après coup dans le système informatique (ou je sais pas quoi) que je suis titulaire du permis B, si c'est le cas peuvent-ils m'enlever 1 point alors que j'ai fais l'infraction sur ma mob ?
Dernière modification par zebulon le ven. 23 nov. 2012 - 19:42, modifié 1 fois.
- cooldedeman_3
