ma 103 es capricieuse...
Pincha
Message par Pincha »
Bonjour.
J'ai un souci avec ma mob au démarrage elle a du mal as avancé et elle cale par la suite. après quelques kilomètres elle s'arrête toute seule et repart après un temps de pause ...Comment régler se ptit problème .
Merci d'avance .
103 MVL 1983; 103 de 1971; AV88 de 1959
zebulon
Message par zebulon »
Allumage electro ou rupteur ?
shortbreak
Message par shortbreak »
petite description de la bylette steuplé !
modifs réalisées il y a peu de temps ? changement de pièce ? remise en route ? problème déjà survenu ?
Quelques précisions nous aideraient, oui :oops:
de loin, comme ca, ca sent le probleme d'allumage... Un condo HS ? Un antiparasite qui deconne ?
Pincha
Je ne sais pas de quel année est le moteur car je l'ai changé et venant d'une autre brel se doit être de 83 environ, elle a des clignotants et l'alumage est electronique.
Et ce moteur est d'origine, cargu cylindre ect...
merci encore,
Pincha
Pincha
C'est peut etre l'anti patate, il avais une mauvaise connection, je vous dit sa lundi
Ok, donc allumage electro, on oublie le condo y en a pas !
L'antiparasite --> à voie si reconnecté ca suffit, parfois en chauffant ils se mettent à déconner...
Éventuellement si tu as une autre bougie à essayer peut etre que la tienne n'est pas en forme...
Bref à creuser :wink:
Un mauvais antiparasite ou une mauvaise connexion peut cramer la bobine HT
