Arf'... Je ne sais pas comment vous faites pour bloquer l'arrière...
Sur le CB500 disque à l'arrière (PC32) aucun souci, elle est légère donc ca m'arrive de bloquer mais vraiment quand j'y vais comme un bourrin... En general je sais pourquoi...
Sur le VFR disque aussi, pas de problème, mais y a du poids qui appuie dessus !
Meme avec les bottes à semelles rigides, freiner ca s'apprend !
J'ai du rouler 2h en tout depuis que j'ai le permis ...
Et au freinage d’urgence au plateau il m'a dit d'arrêter d'écraser avec le pied, sinon je bloquais à chaque fois ...
Ca viendra quand j'aurais ma bécane je pense ^^
Bah théoriquement, c'est pas bon comme ça, le frein arrière repousse le moment ou ton train avant va glisser, un freinage d'urgence maîtrisé est beaucoup plus efficace en freinant avec les deux freins ! (qui plus est je pense que sur piste c'est même vital de pouvoir redresser l'avant et de pouvoir freiner encore plus fort de l'avant !)
Oui et non djidane !
Oui sur route > équilibrer les deux ca te raccourci tes distances de freinages et tu limites le risque de glissade, tu rétablis ton assiette. En gros que du positif !
Non sur piste > tu freines de l'avant pour avoir un transfert de masse, et une fois que la bécane est sur l'avant tu écrases la poignée.
Le but est de planter l'avant > l'augmentation du poids sur l'avant améliore l'adhérence. Sur piste il n'est pas sensé y avoir d'hydrocarbure, et de toutes facons t'es là pour tomber... Alors autant y aller à fond !
Oui après faut y penser comme on dit
Vu comme ça Rastaf je pige plus trop, je pensais que pouvoir planter plus fort sans avoir l'avant qui dégage (en gros à la limite du pneu) permettait d'accélérer plus longtemps sur la zone d'avant frein ... voir même de la décaler plus tard, si on est sur de "savoir freiner" non ?
En bagnole un bon freinage se fait jusqu'au point de corde pas avant, et surtout pas après, (on a du mal à tourner les freins serré c'est bizarre chef) mais on est sur 4 roues, une fois le point passé gaz en grand, j'en déduis donc que sur bécane on fait cirer la ou en bagnole on fait du talon pointe pour rester dans le régime de couple ... et repartir comme un zouave ...
De toutes facons quand c'est l'heure, c'est l'heure
J'ai appris à déclencher mes deux freinages simultanément (question de formatage dans le réflexe...)
Meme sans ecraser la pédale de frein, tout ce que tu pmets sur l'arrière, c'est toujours ca qui te freine en plus !!!
Djidane > le frottement entre ta roue et le sol est proportionnel à la réaction du sol sur ta roue : en gros plus ta roue appuie au sol, mieux elle adhère... C'est le but du transfert de masse !!!
Sur piste, deux facons de faire >
Si tu es une lopette comme moi, tu n'arrives pas "trop" vite, tu freines de l'arrière pour asseoir la moto, tu rétrogrades et visse l'accélérateur pour engager ta moto en courbe, tu laches le frein pour repartir à balle en sortie.
Résultat tu passes plus vite et plus "safe" en courbe... Mais tu ne peux pas rentrer fort --> tout le monde te bouffe au freinage, mais te bouchonne en sortie de courbe...
La meilleurs méthode est celle des pistards purs et durs > on arrive à fond, on plante l'avant puis on rétrograde (ca assoit un peu de rétrograder...) et on jette tout dans la courbe : c'est le plus rentable, ca permet de rouler plus fort plus longtemps...
Mais moi je ne suis pas à l'aise du tout... Quand c'est pas ta moto ca doit etre plus facile
Mais il ne faut jamais oublier que les conditions d'adhérence ne sont pas les memes sur route !!! Tout planter de l'avant, si jamais y a uen goutte d'huile, t'es par terre !!! Si l'arrière glisse, ca se rattrape plus facilement...
Après c'est une question de choix !!!
J'ai perdu 3 fois l'avant sur des freinages... Chute à chaque fois, j'ai morflé...
J'ai perdu des dizaines de fois l'arrière, et 1 seule chute...
- Boardzero
Perso sur piste, du peu de mon expérience, j'ai compris que mes plaquettes arrières allaient restées neuves pas mal de temps
Ce que je faisais au début :
- J'arrivais fort sur le frein avant, mais je freinais de l'arrière (modérément) pour pas que l'arrière soit délesté et fasse du zigzag (j'en avais énormément peur). De plus je pensais ça beaucoup plus utile pour me sentir en sécurité, et aussi pour assoir la moto afin de rentré en courbe avec les deux roues.
Ce que je fais maintenant :
- Sans aucunes prétention, je suis passé en Confirmé sur une journée de piste, parce que dès la première session, je me suis fais repéré par le staff, voyant que je roulais assez fort, et qu'ils voyaient que je n'arrivais pas à rouler comme je le voulais à cause des bouchons.
Du coup, une fois en confirmé, le mec me demande depuis combien de temps je roule, et tatati et tatata, bref', et là le mec me dit :
"Bon, tu vas te sentir à la traine parce que les mecs ont minimum 2x et demi ta puissance, mais rassure toi, en courbe tu peux les tenir et au freinage pareil, maintenant à toi de te sortir les doigts du cul et rouler vraiment FORT à la limite de la bécane."
Le mec m'a donc prit en charge avec son R6, en "m'ouvrant la piste" pour mes zones de freinages (au plus tard), ensuite après deux/trois tours, le mec à commencé à ouvrir en grand, en me faisant signe de m’accrocher pour pas qu'il me distance de trop.
Et c'est là que j'ai compris ce qu'étais des VRAIS freinages, je plantais tout de l'avant, l'arrière qui drible pas mal (à cause du frein moteur du CB quand tu rétrograde), un p'tit coup de frein arrière (j'appelle ça une touchette !) pour la remettre comme il se doit, et la tu sautes dans le virage sans avoir peur de rien, et en voyant le mec faire, je me suis dis que si ça passe pour lui, ça passe pour moi Du coup pendant tous le roulage j'étais à son cul, même si il m'attendait dans les lignes droites
Et à la fin de la session, le mec m'a dit : "Ben tu vois, sur mon Alfano en combien je tourne, à mon avis, t'as du perdre quasi 5 sec au tour depuis que je t'ai montré comment on freinait ! T'as l'avantage d'avoir un vélo, t'arrive pas trop fort en bout de ligne droite, donc tu peux te permettre de freiné tard et de rentré vraiment fort en courbe, donc joue-en, maintenant les lignes droites, tu peux rien faire !! C'est bien, continu comme ça jeune".
Après cette session, j'avais la banane ! Et j'oubliais pas ce que le mec m'avait dit, et à chaque session je roulais vraiment de plus en plus fort, j'avais compris ce qu'était le Freinage Tardif ! Les mecs en grosse cylindrée japonaise sportive et autres, ben j'arrivais à leur faire les freins (à certains), et en courbe passer bien plus fort qu'eux (des fois je me disais même : "Mais putain, vu comment t’arrive dans la courbe par rapport à l'autre, tu vas droit au tapis, et même pas" )
Du coup après les mecs me regardaient d'un autre oeil, en ce disant qu'un CB ça peut tourné fort (même si c'est vrai, elle fait un peu pourrav' ma bécane, mais l'habit ne fait pas le moine comme on dit !)
Bref', tout ça pour dire que pour apprendre à vraiment freiné, la meilleure école c'est la piste.
J'ai qu'une hâte, c'est de re-roulé à fond pour la saison 2013, en espérant roulé avec des VentilXPIENS !!
- cortex73
Idem, j'ai changé mes plaquettes à l'arrière parce qu'elle étaient presque mortes mais c'était plus pour faire les choses bien puisque le frein arrière j'y touche quasiment pas (à part de très rares fois ou j'arrive un peu trop vite pour éviter d'élargir après avoir lâché l'avant et encore j'ai rarement le pied prêt à freiner...).
Sur piste c'est que l'avant, si ça bouge un peu aux freins c'est pas gênant et c'est bien là en effet quand un mec en 1000 te passe à fond de cale alors que t'as déjà pris les freins depuis 20m que tu te dis qu'il y a beaucoup de marge!
Sur sec (et presque sur mouillé aussi en pluie) il n'y a aucun risque de bloquer l'avant avec les pneus qu'on a maintenant! (sur piste je parle)
Et Data si j'ai réussi à "bloquer" l'arrière avec la 2 1/2 à marchaux arrivé un peu trop vite à la deuxième épingle en repassant la 1ère mais c'est vraiment rien comparé à un 4t haha!
edit: board je sais pas si t'es en pirelli mais il y a les inscriptions pour les pirelli days ce samedi! Je vais essayer de choper le vigeant fin mars et magny cours en mai!
- louprider
- Barman officiel
Exactement Boardy !!!!!
l'Arrière sert à controler l'angle: cela veut tout dire....tu peux rester poignée soudée (ou à peine soulagée) et effleurer l'arrière......
Par contre, faire de la piste pour apprendre à freiner : je fais mon vieux....mais bon, tout dépend le contexte de chacun
Pour ce qui est du freinage: je vous engage "tous" à vous exercer au freinage réflex....sans utiliser l'arrière: parce que sinon çà va partir en toupie, l'arrière qui passe devant. Et je parle bien de moto
Cortex: oui pour la réflexion sur le blocage.... Mais c'est légèrement plus tendu sur l'angle quand c'est mouillé...........
- Boardzero
@Cortex : Non, je suis pas en Pirelli, je tourne généralement en session libre les week end, parce qu'avec mon emploi du temps de cette année c'est vraiment chaud chaud.
Maintenant, si jamais y'a des sessions pistes qui me bottent histoire de rouler ensemble, j'essayerais de faire en sorte de pouvoir
Ce midi, je suis rentré chez moi et … surprise !!!!!!
Mes gants sont arrivés !
Premier constat, on est bien dedans même si je me sens un peu boudiné
En tout cas en roulage c’est top, pas eu froid, et sans poignées chauffantes !!!!!
A voir demain matin ce que ça va donner… ou déjà ce soir si il caille !!!
- V1NC3N7
J'ai les Baïkal ! .... de chez All One pas les mêmes, si vous parlez des gants chauffants.
Hyper doux, et finition très correcte, mais du fait de l'espace au bout des doigts (nécessaire pour garder la chaleur), je ne sens pas assez les commandes. Donc le matin je les mets, mais dès qu'il fait plus de 7-8°C (le midi et le soir), je reprends mes gants d'été.
Dernière modification par V1NC3N7 le jeu. 06 déc. 2012 - 22:42, modifié 1 fois.
ouais c'est ceux la b-link ^^
par contre je sais pas si j'ai pris la bonne taille, mais je me dis que de toute facon j ai pas a mettre de sous couche avec ceux là
et pour le prix, pris chez vpc bike !
- krema003
Désolé de squatter chez vous mais ça en vaut la peine
http://www.motorevue.com/site/controle- ... 70012.html
http://www.motomag.com/Europe-la-moto-e ... opeen.html
Edit by Data: Je me permet juste de mettre des liens vers des sites un peu plus spécialisés.
Mouah mouah
http://www.moto-journal.tv/dingo/la-chu ... ai-ou-faux
"Mon meilleur ami est onguologue"
Le meilleur reste le générique et l'attribution des remerciements
- cooldedeman_3
- krema003
778 t'es sur il n'est pas référencé au sharp helments
mais quand on voit le résultat d'un à 99£ http://sharp.direct.gov.uk/testsratings ... -777-tiger
on peut imaginer que la même marque qui sort un modèle plus chère sans déco à proprement parlé doit être pas mal
Les tests pour ce casque n'ont pas été effectués. Pour moi, ils disent juste qu'ils font des casques de qualité qui obtiennent 5 étoiles aux tests. J'avais la même étiquette sur mon 999rs. Le 779 en a un petit air d'ailleurs.
Perso, pas déçu du mien. Ca m'a fait comprendre que le Lazer Monaco est un grand courant d'air avec un peu de casque autour...
- krema003
moi je me dis que le mien va être à changer car c'est un m en taille et la mousse a du se tassée car dans le vemar taille s à mon frère je suis nickel alors que dans mon cross je commence à nager limite quoi...
Je m'auto-répondsDataMAX a écrit :Mon concess' Honda m'a dit que Michelin allait retoucher la gamme des Power. Je n'en sais pas plus par contre.
http://www.moto-station.com/article1526 ... M32Q8JM2Bt
Pour le 500 CB ça fait déjà deux nouveaux pneus: Le Dunlop StreetSmart qui remplace le GT501, et le Michelin Pilot Street Radial. Sans oublier le Bridgestone BT003RS et le Pirelli Diablo Rosso 2 mais qui ont une vocation largement plus sportive.
Finalement y'a des revers assez sympa de l'émergence de petites/moyennes cylindrées
Merci l'Europe
