installation XP : pas de disque dur détecté
Salut !
Je viens de récupérer un PC portable HP Compaq 6820s, de 2008, sous windows vista, comme il a jamais été formaté, et que j'aime pas vista, je souhaite le mettre sous XP.
Je précise que vista tourne normalement, je peux actuellement faire ce que je veux sur ce PC avec vista... (internet, photo, vidéo... bref ça fonctionne)
donc je mets le CD d'installation d'XP dans le lecteur (CD original, qui a deja fonctionner pour installer XP sur mon pc fix), je redémarre le PC portable, il boot automatiquement sur le CD XP, il charge tout un tas de truc pendant 5mn, il me demande ce que je veux faire, je selectionne "installer windows XP" et direct après sans aucun temps de chargement il me dit ça :
j'eteins le pc, je recommence pareil.
Je vais dans le bios, je vois un truc "auto test disque dur" je le fais, il me dit que tout est bon.
Je reboot sur le CD, toujours pareil !
Je sors le disque dur du PC, un coup de soufflette, je remonte, je boot sur le pc, toujours pareil !
Je vois pas ! Vous en pensez quoi ??
J'ai pas trouvé ce que tu m'as dis, le truc le plus proche que j'ai trouvé dans le bios, c'est "mode natif sata" il etait activé, je l'ai désactivé, j'ai pu installer XP sans probleme !
Trop fort Flucky ! merci !
Question : maintenant que c'est installé, je dois réactiver ce mode natif sata ? ou je laisse comme ça ?
ok
Maintenant je suis entrain de m'emmerder avec les pilotes...
Sur le site du fabricant HP ils proposent au moins 5-6 pilotes rien que pour la carte wifi, fin bref un bordel...
Vous connaissez un logiciel qui permettrait de connaitre exactement sa configuration (carte wifi, carte ethernet, carte son, carte graphique etc...) avec la marque et le modèle de chaque composant ?
Je connais Everest, je l'ai installer, mais bizarrement il me dit rien !!
Ça ma permettrait d'aller chercher directement le pilote sur http://www.touslesdrivers.com/
justement sur ce site, j'ai souvenir d'une application "ma config"
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=& ... 0187,d.d2k
C2 1.4 L essence .
C2 1.4 L essence .
a cause de travaux j'ai du changer la box de place dans la maison, en rallumant mon pc fixe, j'ai eu une petite notification " windows a détecté un conflit d'adresse IP sur le réseau"
En effet, sur mes deux PC (fixe et portable) j'ai le meme windows XP pro avec la meme clef d'activation (clef "multi-certificat" donnée par mon tuteur quand j'ai fais mon stage de 3eme dans une boite d'informatique)
Mes deux PC sont actuellement allumés et connectés au réseau, ça fonctionne bien des deux cotés, ya pas de problème a laisser comme ça ?
Ok, je vais voir si je peux etre sur internet en meme temps, sinon je mettrai la box en routeur.
On fait comment ?
Par le portail de configuration de la neuf box ? ( http://192.168.1.1/ )
Ca n'a pas d'impact sur les autres pc du réseau ?
On fait comment ?
Panneau de config -> connexions réseauzebulon a écrit :Aucune idée, ca veut dire quoi ? Comment on sait ?
Le PC de cette image est en IP fixe ; si 2 PC de la maison ont les mêmes adresses, ça crée un conflit.
Quand je parle d'IP, c'est de l'IP domestique, pas de l'IP internet de ta box.
Pour éviter il faut soit paramétrer chaque PC avec une adresse différente, soit les mettre en mode DHCP (valider le bouton "Obtenir une adresse IP automatiquement") auquel cas la box attribuera automatiquement une adresse différente à chaque PC qui se connecte.
Tu peux aussi voir ta config réseau en cliquant sur Démarrer/exécuter, entrer la commande cmd, puis dans la fenêtre DOS entrer ipconfig /all
Le N° de série Windows n'a rien à voir là dedans, c'est l'identifiant de la carte réseau de chaque PC (mac adress) qui compte pour l'identification sur le réseau. En principe chaque mac adress de chaque carte réseau est différente.
La mac adress du PC est l'adresse physique mentionnée dans ipconfig /all ; si 2 de tes PC ont la même (ce qui ne serait quand même pas de bol, perso j'ai jamais vu) on peut changer l'une des 2 avec un logiciel spécialisé.
D'ailleurs, à ce propos, ta méthode n'est pas propre Flucky.
Si l'on veut une IP statique, il faut configurer le serveur DHCP pour qu'il attribue un bail permanent à chaque adresse MAC.
La configuration que tu fais (et la majorité des personnes font, malheureusement) devrait être réservée à des modifs temporaires. C'est le problème de Windows; c'est tellement simple qu'on en prend les mauvaises habitudes dès le départ.
Si tu viens à mettre un autre routeur, avec un plan d'adressage différent, tu fais comment ? Ba tu te retape la config' sur toutes les machines. Alors que là, la configuration est centralisée. Bien plus simple et rapide
Bref, je radote, comme d'hab' !
Je suis bien d'accord, mais jusque là tous les routeurs domestiques que j'ai eu entre les mains ont le serveur DHCP intégré, donc je ne me suis jamais trop posé la question.DataMAX a écrit :Si tu viens à mettre un autre routeur, avec un plan d'adressage différent, tu fais comment ? Ba tu te retape la config' sur toutes les machines. Alors que là, la configuration est centralisée. Bien plus simple et rapide
Je précise que je ne me sers pas de la box comme routeur, je préfère gérer moi-même mon réseau.
