matrhack
Message par matrhack »
Si on avait un gouvernement un peu moins motophobe on en aurait peut etre aussi des articles comme celui la ...
lowentity
Message par lowentity »
j'ai craqué mon slip (porte feuille) pour un scorpion exo 1000 air e11 milan... et ma chérie aussi, le même
pas encore testé sur route, mais j'espère plus me prendre une tonne de vent dans la visière, de la bué et devoir rouler en apnée, et j'espère avoir un peu moins mal aux cervicales dépassé les 150... A voir
matrhack
bué 0 probleme avec les miens même par -5°.. passé 150 je sais pas ma meule y monte déja pas a 150..
zebulon
Message par zebulon »
J'avais de gros soucis de buée avant, depuis que j'ai acheté un casque neuf, un marushin j'en ai plus du tout....
Petite astuce que j'ai appris du temps ou je faisais de l'airsoft, mettre du produit vaiselle dans la visière et essuyer, ca permet de minimiser l'apparation de buée...
lowentity
Alors premier test aujourd'hui, pas de bué (euh par contre les lunettes de vue j'y avais pas pensé :oops: mais le casque lui impec)
cervicales je sais pas trop vu que j'étais pas seul sur la moto (une histoire d'aérodynamisme et de trainée, le passager modifie la trainée donc le comportement du casque) mais ça bronchait pas trop même a deux
par contre, même avec les évents fermé, j'ai senti une sacrée ventilation sur tout le haut du crâne, en été ça doit être top, en hiver comme là... à voir par température inférieure à 10°c et sur un long trajet. Mais plutôt satisfait pour le prix ^^
V1NC3N7
Message par V1NC3N7 »
J'ai un Exo 1000 depuis 2 ans, il tient pas trop mal, que ce soit la pompe ou le loquet d'ouverture de la visière. Y'a juste la position pour bloquer la visière en position fermée qui est morte, pas vraiment gênant.
Pour ce qui est de la buée, la visière pare-soleil est devenue inutilisable, la pellicule protectrice est partie en nettoyant... Et un peu de buée dans la visière aussi.
Et pas trop d'aération en hiver, au contraire je trouve.
zebulon
Petite question, il faut que je vidange mon enduro (deja 700 bornes de fait depuis la dernière vidange :lol: ), il me reste un petit litre d'huile ipone 0w40 mais il me faut 1,2 ou 1,3 litre pour faire ma vidange, est-ce que je peux compléter avec un reste de bidon de 10w40 optonix ?
matrhack
Je mélangerais pas les grades, il me semble sauf erreur que melanger de la 10 et de la 30 a part égale ca donne de la 20 en viscosité, j'entend.
krema003
Message par krema003 »
moi non plus je ne jouerai pas avec le feu
c'est quoi que tu as comme enduro??
Rastaf'
Message par Rastaf' »
Mat > Oui pour les suspensions !
Pour l'huile moteur, en géneral faut se méfier...
Quelle est la préco constructeur ???
En ce moment la 0W30 ca doit aller... Mais en été je ne jouerais pas... Trop "froid" comme huile...
zebulon
J'ai une 250 wrf.
J'ai regardé vite fait sur google, j'ai lu plusieurs fois que les huiles modernes, semi ou full synthetic et quelques soient les grades etaient parfaitement missibles.
Apres on peut partir du principe qu'une vidange est rarement totale et que l'on prend pas forcement la meme huile d'une vidange a l'autre donc qu'on fait forcement des des melanges d'huiles involontairement.
Pour la preconisation je sais pas trop j'ai jamais trop vraiment regardé ce qu'ils disaient dans le manuel a ce sujet, car j'ai toujours mis de la castrol recommandée par la concession Yam du coin mais la elle a fermé... Donc maintenant je mets ce que j'ai/ce que je trouve.
Petit retour d'info ...
L'huile de base, c'est du kérosène "dégradé" (en gros qui va cramer super mal), Rien n'empêche de faire tourner un moulin au ralenti avec du gazoil en guise d'huile pour nettoyer le moulin et dégripper des poussoirs hydraulique par exemple ...Bon la je parle d'huile minérale.
La synthèse c'est autre chose, on prend de l'hydrocarbure de "synthèse" et on ajoute du glycol et plein d'autres saloperies pour en faire du multigrade ce qui évite d'avoir à rouler avec de la pisse à chaud et du paté Enaf à froid, le multigrade comme son nom l'indique se dégrade beaucoup moins que l'huile minérale quand il est en condition "extrême", la ou de la minérale va figer, ou cramer en cas de grosse chauffe mais en effet on peut mélanger à peut près tout, mais faut essayer de respecter les indices, avec les normes SAE tout est normalisé !
Pour l'exemple de la 0W30 ton huile est à 0 de fluidité à froid et à 30 à chaud, maintenant pourquoi on veut ça ? Parce que de la 20W40 par ex, par 40° sera aussi fluide, mais à 0, la 20W40 va avoir tendance à se figer ...
En Russie par ex il est pas rare de sortir le soudogaz pour réchauffer le carter d'huile du moulin ... (pour les trucs agricoles etc ...)
PS: Quand je parle de diesel à la place de l'huile, je dis ça pour faire tourner un moulin et non de rouler avec ... pendant une minute ou deux histoire de décoller les dépôts.
Les huiles de fourche, c'est bien 75W90 par exemple, mais absolument RIEN à voir avec de l'huile de moteur. C'est plus proche du fluide hydraulique et du vérin que du groupe thermique. (même si je reconnais que le système de "d'évaluation est le même)
Si ça intéresse des gens j'peux développer encore plus, j'ai fait pas mal d'analyse et de trucs dans ce style la dessus ... :wink:
zebulon
Donc concrétement t'en penses quoi si je mélange 0,9 litre de ipone 0w40 avec 0,3 litre de Optonix 10w40 pour mon petit mono Yam' ?
(Sachant que je vais pas faire plus de 800km avec et je vais revidanger d'ici mars grand max)
krema003
Pas la peine d'aller si loin à l'époque où le mythique Société Française était d'actualité chez nous dans l'agriculture il fallait le réchauffer de la même manière.
Je pense tu devrais respecter l'indice du constructeur, l'une des 2 huiles ne sera pas "bonne" pis de la à ce que les additifs "s'annulent", jm'y connais pas assez dans les réactions chimique, mais y a de l'antirouille et de l'anti dépot etc ...
Pour une tondeuse, jte dirais OK pas de soucis, mais un moulin (même un mono) ça tourne quand même assez vite, ça devrait tourner, mais j'oserais pas ... :lol:
Les capacités des carters et les jauges sont fait pour un grade précis, de la 0w30 ne lubrifiera pas de la même manière à la même T°, et 25% d'un volume d'huile ça commence à faire beaucoup ... :wink:
zebulon
Ok merci ;) je vais voir si je peux acheter le meme bidon d'ipone.
krema003
V1NC3N7 a écrit :J'ai un Exo 1000 depuis 2 ans, il tient pas trop mal, que ce soit la pompe ou le loquet d'ouverture de la visière. Y'a juste la position pour bloquer la visière en position fermée qui est morte, pas vraiment gênant.
pour ton soucis de buée récalcitrante tu peux essayer ceci
http://www.rodenstock.com/rodb2c/fr/fr/ ... %2520.html
vendu chez les opticiens se servant chez ce verrier
matrhack
Pour la visiere principale, regarde ton pinlock, ca as une durée de vie relativement faiblarde quand même, de conception c'est assez fragile, deux exantriques qui poussent sur une visierre en plastique tres fine .. parfois en le resserrant un coup (l'exantrique) tu peux la faire repartir un coup.
Sinon change ton pinlock ..
krema003
http://sunlegend31.free.fr/spip/article ... icle=174si ça c'est pas fiable je me la coupe
Rastaf'
Ah ben un V4 c'est un V4 hein...
Y a pas à chier, faut essayer...!!!
C'est un RC36 I, plus lourde que les 36 II... Mais mieux équipé niveau carbu...
La peinture "Carat" est un anachronisme, puisque c'etait sur les RC24
:wink:
500000 bornes, c'est un vrai le mec !
Le RC46 n'est pas le meilleurs de VFR, loin de là... Mais tout ceux qui ont essayé le mien n'ont pas regretté !
Le probleme de tous les VFRistes que je connais, c'est "quoi prendre après???"
krema003
Une blackbird ou un 1200 vfr
aller vivement que j'ai du boulot que je l'attaque ce permis moto
respect
matrhack
Comme quoi la mecanique peut durer si on la soigne d'un bout a l'autre ..
Et les consommables sont pas si nombreux que ca en 500 k .. :o
krema003
non et même pas un régulateur (pourtant réputé là-dessus)
La Blackbird elle calme plutôt sèchement ... :twisted:
Faut être plutôt humble avec ce genre de machin, la VFR c'est pas encore pareil ... j'avais fait un tour en RC36 je trouve ça bizarrement plus maniable et plus cool, mais ça crache autant ...
Bon les deux étaient à 106 ... il me semble que la XX en full est à plus !
Rastaf'
En full le Blackbird fait 165CV...
C'est sur c'est puissant, stable, ca arrache...
Mais meme avec les Ohlins ca reste une moto lourde... Beaucoup moins maniable qu'un VFR, moins joueur...
Sur autoroute en ligne droite le Blackbird c'est bien... Forcément à plus de 300km/h en pointe ca le fait...
Mais des que tu prends des départementales, ben c'est lourd à emmener...
J'adore le Blackbird ! Mais c'est pas la meme chose, le meme usage.
Et puis ce n'est pas le meme bruit, le meme ressenti du moteur...
krema003
toute manière moi pour la première ce sera vite fait le choix ce sera un suz 500 gse
pourquoi un gse et pas un cb? tout simplement parce que le gse passe avec la réforme sans bridage. (Aucune tentation d'illégalité) et si possible en version carénée pas de gsf qui lui ne passe pas (un poil de derch de différence).
Pour une fois, une bonne nouvelle ; en espérant que les poissons de Noël n'existent pas...
http://www.motomag.com/Le-controle-tech ... qu-en-2022
lowentity
HOURRAAAAAAAAAAAAAA
matrhack
Y vont en profiter pour passer une autre atrocité..
Petite victoire quand même, a force on va y arriver..
