Ma 51 s'éteind!
margera
Ma 51 s'éteind!
Message par margera »
Bonjour à tous! :D
Ma mob s'allume parfaitement, tourne nickel au ralentit, en roulant très doucement aussi, mais dès que le moteur augmente de régime elle roule très mal (elle s'éteind et se réallume par à-coups) puis elle s'éteind complettement. Et souvent ca "pète" à la fin (vous verrez sur la vidéo).
J'ai fais des vidéos pour que vous visulalisiez:
http://www.dailymotion.com/margera123/video/11943237
http://www.dailymotion.com/margera123/video/11960203
Je n'ai aucune idée d'où cela peut venir (carbu, électricité, autre?)
Vous en pensez quoi?
MBK 51 Magnum (1988):
- HM Malossi 45.5 air, culasse Parmakit 70cc air
- Carters origine alignés et préparés
- Echappement Conti
- Carbu Polini CP 23mm, BAC et pipe Polini préparées
- Vario Giraudo, poulie embrayage Doppler préparées, ressort moteur Doppler
- Allumage MVT Digital Direct
- 11*56
kt-cross81
Message par kt-cross81 »
on dirait que tu est tro pauvre en carburation ou la bougie merde
GAARA1
Message par GAARA1 »
Ta bougie est morte, il faut la changer.
antoine
Message par antoine »
Oui déjà change ta bougie, ensuite vérifie le calage de ton allumage.
Vive les cylindres à trous....qui puent.
Mon pays (clik):
=>Les Contamines/Montjoie<=
TEAMCHACHA41
problème d'allumage je pence
Message par TEAMCHACHA41 »
OUI si c'est pas ta bougie c'est surment un mauvais calage
vive les mob
margera
C'était bien la bougie...
Merci pour votre rapidité et vos réponses!! :D
- Echappement Conti
- 11*56
