Motobecane SP 93
raaur
Motobecane SP 93
Message par raaur »
J'ai un ami qui vient de remonter une SP 93 mais avec un AV 10 et surtout un Airsal 70. Le problème c'est que sa cloche d'embrayage se fissure alors qu'il n'a même pas encore fini sont rodage. Mise à par un VarioBloc de chez Malossi est ce que l'on peut afire quelque chose d'autre ?
Le problème c'est que à cause de la boite relais c'est une courroie large et on ne voit pas quel autre vario on pourrait monter ?
Mbk Magnum Racing: Carter Polini, kit 70 Polini LC, allumage MVT Premium, vario Bidalot G1, PHBG 21 et Ninga G2.
zebulon
Message par zebulon »
malossi varioblock testé et approuvé, je n'ai plus cassé de cloche après son montage.
par contre le reste morfle toujours : rivets de garnitures de la cloche qui lachent, butée de joue mobile (les pions) qui prennent du jeu a mort.
A force ça m'a tellement gavé que j'ai fini en vario bidalot et plus d'embrayage....
raaur
Message par raaur »
Le problème pour changer de vario c'est la largeur de la courroie!
zebulon
Là je sais pas quoi te dire, a part... bon courage :lol:
raaur
Message par raaur »
On va donc tester le Variobloc et on vera bien.
zebulon
Avec le vario block t'auras probablement plus du tout de casse de moyeu de cloche mais ca resout pas la reste
