Coupure moteur a mis regime
Francois57
Message par Francois57 »
bonjour a tous !
Voilà j'aimerai vous exposer mon problème, j'ai un moteur plutôt bien équipé :D mais depuis quelques temps j'ai un petit soucie.
Après avoir monter un pot bidalot rp et des clapet vforce am6 sur ma magnum, quand j'ouvre les gaz à fond ou même en montant très lentement dans les tours, arrivé vers le mis régime mon moteur pétarade comme si j'étais à rupteur mais a 7 000 trs ...
Quand je coupe les gaz sa reviens normal mais en arrivant de nouveau a mis régime, rebelote !
J'aimerai savoir se que vous en pensez ... Car c'est plutôt gênant :(
J'ai bien regarder la bouger en pensant que se serai un problème de richesse mais de se coter RAS, la bougie bien chocolat.
Merci d'avance mes chère compatriotes mobeur
Pour info mon moteur et équipé des pièces suivantes :
Carter eurocylindro
Vilo Oméga
HM bidalot g2
Admission 19mm avec clapet vforce
Allumage mvt DD
Pot bidalot rp
matrhack
Re: Coupure moteur a mis regime
Message par matrhack »
Et si tu ouvre pas les gaz en grand, il prend plus de tours ? ou ca change rien l'ouverture des gaz ?
Ton avance a l'allumage est de combien ? C'est peut être un peu trop forte et ca limite ta prise de tours :)
LE 9
petarade
Message par LE 9 »
ton carbu il est monté souple?
Francois57
J'ai essayer d'ouvrir les gaz très progressivement mais rien de ne change.
Pour l'allumage je ne l'ai jamais bouger, il est bien caler a 0,45 avant le pmh.
Oui mon carbu est monter en souple, sera peut il venir du manchon ?
matrhack
Je connais pas ton allumage donc je m'avancerai pas sur le chiffre ..
LE 9
petarade
Message par LE 9 »
essaye une bougie neuve
elle a peut etre claquée
un autre anti parasite le cas échéant
Francois57
Je vais essayer ca, des que se sera un peu moins mouiller bien sur....
En tout cas merci pour le conseil !
