Redemarrage Vogue
- Nouveau membre !
Redemarrage Vogue
Bonjour à tous.
Nous venons d'acheter une vogue (pas très vieille, je crois qu'elle est de 2010) pour ma copine pour se petits déplacements car elle n'a pas encore le permis.
La mob démarre bien mais peine beaucoup à l'accélération et monte difficilement à 30 à l'heure.
Ayant moi même eu une vogue il y a quelques années, qui elle non plus n'étais pas débridée, je n'avais pas ce souvenir de lenteur. Ca en devient presque dangereux car elle ne va vraiment pas vite.
Je n'ai pas fais grand chose dessus quand nous l'avons acheter à part retendre la chaîne (un kit chaîne sera à prévoir) et nettoyer le filtre à air.
Pour le plein, du sp 95 avec un mélange pour moteur 2 temps à 3%. Les pneus sont bien gonflés.
Je voulais donc savoir ce que je pourrais faire pour essayer de monter à 40 à l'heure sans forcément parler de la débrider. J'imagine un peu de calamine dans le pot ou bien un problème au niveau du moteur. N'hésiter pas à m'aiguiller si vous avez des idées.
Merci d'avance et n'hésitez pas si vous avez besoin de précisions supplémentaires.
Salut jmlb56 ! Et bienvenu parmi nous !
Je te confirme 30 ce n'est pas normal, sauf sur certains models import Suisse qui ont un bridage plus restrictif...!
Si il s'agit d'un model francais le bridage se fait par l'allumage sur ton model qui est "récent" (les peugeotistes confirmeront...?!)
Dans tous les cas une mob bridée bien réglée monte à 45km/h, et elle y monte meme assez rapidement !
Parmi les idées qui me viennent à l'esprit sur une machine d'occase qui n'a peut etre pas roulé depuis longtemps :
- Le pot bouché tu as raison ! Ca peut etre de la calamine, surtout avec un pot d'origine...!
Je me rappel d'un pot de détente (gros diametre) qui après 3 semaines sans rouler était bouché... Vu le diametre on avait du mal à croire à de la calamine... Quand je l'ai décalaminé, vu l'odeur, et ce qui en est sorti, y avait un rongeur qui était rentré dedans et avait crevé dedans
- Une bougie qui a mal vieilli... Trop de starter, ou trop d'huile, ou des petits trajets à repetition peuvent faire vieillir une bougie plus vite...
Tu utilises du SP95 : attention ! Si c'est de l'E10 la bougie ne va pas aimer !
Si c'est du normal, c'est deja de l' "E5"... 5% d'ethanol dedans
Perso je tourne au SP98 sur toutes mes machines... Ca coute cher mais y a pas de merdes dedans...
Cela etant dit si tu mets du SP95 normal ca doit rouler sans soucis !!!
- Dernier point, je n'ai pas la mob sous les yeux donc difficile de dire, mais tu parles du kit chaine... Un kit chaine vraiment trop rincé peut brider une machine ! Surtout des petits moulins comme les notre qui d'origines sortent quelques poneys ! Une chaine avec des points durs, et/ou des dents de pignon/couronne abimées ca freine !
Là encore je ne dis pas que c'est ca, mais il faut essayer en enlevant la courroie et en poussant la mob de ressentir si ca roule tout seul ou si on a une sensation gene...
Voila pour des premiers trucs...!
- Nouveau membre !
Je me suis attaquer au nettoyage ce soir (enfin surtout au démontage pour l'instant en prenant bien mon temps pour ne pas faire de bétises).
J'essayerai de regarder le pot demain, et ensuite j'essaye de bien décrasser le tout car que ce soit la partie moteur ou cycle, ce n'est pas très propre.
Pour mon mélange je mets du sp 95 mais pas d'E10.
La bougie est la première chose que j'ai changer donc ça ne devrai pas être ça, surtout qu'elle n'a aucun problème pour démarrer.
OK !
Donc le truc à essayer quand tu auras remonté c'est de rouler quelques metres sans pot...
Ca fait du bruit c'est sur, mais tu sentiras tres vite si elle se lance ou pas !
--> ca t'éclairera sur le pot bouché !
L'autre possibilité plus "pro" c'est une fois démarrée de mettre des coups de gaz en mettant sa main pour "sentir" le flux de gaz d'échappement... Quand c'est bouché y a pas grand chose qui sort... Mais pour ca il faut déja avoir l'habitude de ce que ca donne sur une mob en bon état![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Sort les deux carters plastique, ce que tu as déjà du faire.
tu as pas l'air gauche, utilise ton bon sens pour chercher un truc "évident", fil débranché, arraché, coupé, prise mal branchée, bouchon de crasse au niveau du filtre a air, bougie neuve.
En faisant bien attention a ce que l'anti parasite soit adapté, pour un peu que le nounours qui te l'as cédé ai changé par un mauvais .. Ca parait con mais bon on sais jamais ..
Regarde qu'il y ait pas un interrupteur caché quelque pars pour faire coupe circuit .. En général ca se voir bien ce genre de modif une fois les carters démonté ..
Le pot bouché aussi, comme le dis Rastaf' ..
L'essence neuve c'est déjà fait/dis![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
L'étape suivante si tout ca abouti pas dans le "facile" c'est virer la cuve du carbu et nettoyer la boue qui peux avoir dedans et le/les gicleurs![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Voila voila, bon courage![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Nouveau membre !
En effet j'avais déjà enlever les carters. Je n'ai rien vu de choquant. L'anti parasite je ne pense pas car elle est toute d'origine donc je ne pense pas qu'il ait été changé. Par contre au niveau du carbu c'est très sale donc je vais déjà nettoyer un bon coup. J'avais déjà retirer le filtre à air pour le nettoyer à l'essence mais ça n'avait rien changé. Donc pour l'instant je part plutôt sur crasse au niveau du carbu et à voir ce que donne l'inspection du pot.
En tout cas merci beaucoup pour vos conseils.
La crasse du filtre mousse, j'y vais plus par 4 chemin quand c'est degeu dégeu, nettoyant jante, ca dégraisse bien et ca fait pas fondre le pastic..
Bien le sécher a la fin et un poil (j'ai bien dis UN POIL
) d'huile 2t dessus coté "route" pour que ca laisse pas passer la fine poussière.
La compatibilité antiparasite ca passe aussi par la resistance, y a pas que l'olive au bout![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Bougie R si c'est un antiparasite 5KOhms
Bougie sans R si c'est un antiparasite 10KOhms
Valable pour le NGK comme l'origine, c'est écrit dessus
Gaffe avec les antiparasites... T'es sur de toi Mat ?
Chez Motobecane une bougie R tourne sans resistance à l'antiparasite ; une bougie standard tourne avec un antiparasite de 5kohm...
Chez Peugeot je ne sais pas... Donc tu as probablement raison
Nettoyer completement le carbu ne fera pas de mal de toutes facons !![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Nouveau membre !
Bonjour, voici quelques photos que vous puissiez vous faire une idée. Je ne sais pas si cela pourra vous aider mais si vous avez des remarques n'hésitez pas.
Ps : vous pourrez voir le système antipollution qui est présent maintenant. J'ai regardé où ça pouvait aller mais ça part vers le réservoir et après je peux pas voir.
Je n'ai pas encore regardé le pot car je voudrai avoir un joint au préalable pour le changer une fois le pot démonté.
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2015/02/18//15021812065819170812978164.jpg)
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2015/02/18//15021812062219170812978163.jpg)
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2015/02/18//15021812054619170812978162.jpg)
- Nouveau membre !
Ah merci beaucoup pour la proposition.
La semaine dernière j'ai démonté le pot pour voir si il n'était pas trop calaminé mais c'est un pot catalytique et j'y vois pas grand chose. La je ne vois plus trop quoi regarder qui soit du niveau de mes compétences. J'ai vu qu'il y avait un tout petit peu de calamine au niveau de la culasse au niveau d'ou vient se mettre le pot, donc soit le pot est vraiment bouché soit c'est bouché en amont. Il faudrai que j'essaye de récupérer un pot boudin je pense histoire de tester un autre pot et sans y mette l'anti pollution du coup. Mais pas envie de mettre trop d'argent dedans donc je fouille un peu sur le net.
Du coup pour le moment toujours bloquée à 35.
Merci en tous cas pour tous les conseils.
- Nouveau membre !
