modification poulie d'embrayage spx
- patrice22
salut a tous, mis a part les ressorts que peu on modifier sur une poulie d'embrayage spx? pour la rendre efficace , car apperement les poulies doppler adaptable sont loin d'etre top. merci d'avance
Re: modification poulie d'embrayage spx
tu peux alleger les machoirs, voir mettre des machoires doppler par exemple
- patrice22
ok merci et niveau des ressorts je mets quoi? boosters?
- Rcx-racer
ça dépend de ce que tu veux en fonctionnement, tu peux mettre des ressorts de booster mais ça dépend de ton moteur car plus ils vont être raide et plus ça accrochera haut dans les tours.
Tu peux également aéré ta cloche pour avoir un meilleur refroidissement mais il faut faire attention que se soit toujours bien équilibré. Après je suis pas expert de cette méthode.
Il demande quel ressort sont compatibles avec un embrayage de rcx
- Rcx-racer
J'avais pas compris ça comme ça
A l'époque sur mon rcx j'avais des ressorts léovince mbk booster/nitro.
Après je connais pas tout les modèles que l'on peut mettre dans les embrayages
- raoultaboul
Oh la galère... depuis le temps, toujours pas de ref ressort qui tienne la route?
Sur ma doppler, j'en ai chié, testé plein de trucs différents, alourdi les mâchoires, recoupé des ressorts... Ca marche à peu près bien, mais c'est loin d'être réglable ce bordel.
Bon courage.
Bon courage.
- patrice22
ok ok merci pour vos reponses, je vais essayer different ressorts , j'ai des machoires doppler neuve en stock. par contre percee des trous pour ventilee sans modifier l'equilibrage me semble tendu.
- raoultaboul
Encore faut-il que ce soit équilibré d'origine. Il me semble avoir croisé des bulles en perçant!...
Sinon c'est pas bien compliqué, tu perces proprement et précisément au même endroit de chaque mâchoire. C'est bien suffisant, et à cet endroit ça tourne déjà beaucoup moins vite que le vilebrequin.
Tu nous feras un retour sur tes essais de ressort? Je suis curieux, et je ne crois pas en avoir d'avance..
- Rcx-racer
Je suis aussi curieux que toi sur les ressorts car j'ai jamais vraiment réussi à trouver les bons ressorts qui convenaient
