allumage mvt millenium Help svp ext 104
polinifuel
Message par polinifuel »
Bonsoir , j ai un soucis avec les couleurs de mon allumage Mvt millenium ext 104 12v[dont je possède aussi la bobine ht Mvt .
Qui pourrais me dire qui est quoi avec c est couleur.
Je cherche partout trouve pas sur le net spiderman
Sachant que je utilise plus la tresse d’origine :D je simplifie , je me sert juste de la sortie 55w comme il disent Mvt pour ma pompe à eau avec un régulateur avant . Merci
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... 06376.jpeg
Re: allumage mvt millenium Help svp ext 104
Si j'ai bien pigé, tu cherche comment brancher le fil jaune et le fil blanc au régulateur ?
polinifuel
Donc voilà j ai sonner chez Mvt , j ai toute les infos , j’en vais faire mon montage et schéma. De tôt. Est ce que il faudrais un tuto pour ce Mvt ??
Si tu as galéré pour le monter, peut-être que d'autres aussi alors. Donc ton retour d'expérience sera bon à prendre :wink:
polinifuel
Alors voilà , j ai casi fini le montage sa marche mais j ai besoin d installer une batterie pour faire tampon , ma question est ce que je peut installer une batterie au lithium ou un standard ?
Il y a pas un risque avec une batterie lithium ? Pour l allumage
MarcNDM
Message par MarcNDM »
Pour l'allumage non , pour ton portefeuille et t'es couilles oui :mrgreen:
polinifuel
Clairement :) petite photo de l avance qui démarre déjà pas mal Image
propre ton montage :icon_thumleft:
par contre , au vue de la position de la biellette du pot , je ne suis pas sur que ton moteur bascule correctement .
polinifuel
Il bascule mais pas a fond le sens est contraire j ai bien remarquer en le fessant Tournee il y a 2 jours
Je vien de commander un pose pied. Comme ceux qui son la pour le modifier et remette le pot uniquement et correctement :D mais ta vu juste
MarcNDM
carburateur en montage rigide ... pas cool pour l’émulsion dans la cuve , bien chiant pour la mise au point surtout avec un 45.5 .
cette fourche ebr est jolly , mais ça reste du bas de gamme , spi qui dégage ,montage graisse , et souple comme un chamallow :?
Le 45,5 sur Peugeot sa me bouffe l'axe du flotteur tellement sa secoue :shock:
polinifuel
MarcNDM a écrit :carburateur en montage rigide ... pas cool pour l’émulsion dans la cuve , bien chiant pour la mise au point surtout avec un 45.5 .
Pour le moment j ai pas probleme avec mon carbu en montage rigide. ( je prévoie après d avoir fini tout ,) un montage souple à 90 degrés , pour la fourche entrée de gamme mais je préfère cela que celle d’origine et elle me convient pour le moment :D
Sur que je cherche pas un 103 digne de circuit ,mais quelque chose de beau et clean comme je peut dans les’ finitions. , pour faire mon Petit tours en été :D
j ai la meme fourche que toi . je confirme le probleme des joints et du coté mou lol .
mais j avais cette fourche sur mon 103 d ado donc j ai repris la meme en attendant de trouver une inversée plus performante et adaptable .
polinifuel
paul3364 a écrit :j ai la meme fourche que toi . je confirme le probleme des joints et du coté mou lol .
:roll: on est sur le même terrain
Billou
Message par Billou »
Voici une offre intéressante https://velo-equipement.com/casque-velo-63-cm-le-top-6/ de casque de vélo 63 cm.
Dernière modification par Billou le 13 nov. 2018, 15:25, modifié 2 fois.
tu parles de l allumage ou de la fourche inversee ebr ?
