Contenir les fuites de la rotule
Bien que ma rotule soit neuve, elle bave le gras sur mon beau moteur tout neuf.
Je cherche quelque chose à mettre autour pour contenir ca.
À l'époque, j'avais empile des couches de pâte à joint rouge et à force ca avait finir par faire un manchon étanche qui avait bien tenu mais je cherche quelque chose de plus propre genre gaine silicone ou durit mais suffisamment fin pour ne pas brider le mouvement.
Connaissez vous quelque chose qui irait ?
Fred.
david1973
Re: Contenir les fuites de la rotule
Message par david1973 »
certains montent une bande de tôle de boite de soda qui fait la largeur de la rotule là où ça s'emboite dans le pot, à voir...
J'ai finalement fait de la R&D :lol:
Tournage d'un moule aux cotes approximatives du pot et rotule.
Dans ce moule, j'ai étalé de la pâte à joint haute température (250 en continu, 350 en pointe)
Les angles sont dégueulasses comme l'intérieur du 1°moule, j'ai fait ça en PEHD avec le seul outil qui passait dedans... Ceux qui ont usiné cette matière me comprendrons... J'ai depuis refait un autre moule (celui en photo) mais pas encore testé.
Cette pâte reste bien souple malgré l'épaisseur
Montage
En plus la couleur est assortie!
Après un bref essai : c'est mieux mais pas top. Il subsiste une fuite entre le manchon et la partie hexagonale de la routule, a améliorer.
Mais c'est déjà beaucoup mieux que sans.
Ce qui m'a donné l'idée c'est ce que j'avais fait à l'époque : dégraissage avant et après la rotule. Tartinage de pate de partout, y compris sur la rotule bien huileuse. A force d'un bon paquet de couche, ça avait fini pas etre etanche et ça suivait le mouvement car non collé sur la partie huileuse au milieu. J'ai essayé pareil e plus propre.
il fallait y penser :icon_thumleft: .
sinon en adoptant ta methode de l epoque sur celle d aujourd hui ?
tartine ta gaine aux extremités de pate . ca devrait etre etanche .
j avais fait pareil a l epoque . ah la pate bleue ... :lol:
Dernière modification par paul3364 le ven. 21 sept. 2018 - 14:00, modifié 1 fois.
matrhack
Message par matrhack »
C'est pas con ton système et ce serait pas possible d'ajouter deux petits colliers ?
Faire une rotule avec une partie fixe un peu plus longue qui permet d'attacher ton manchon.
Faut voir si ca va tenir avec les contraintes mécaniques :)
Ou j'y avais pensé, sauf à la pâte à joint, c'était trop simpl :boulet:
j’adore l’idee! en plus fait avec les moyens du bord... :wink:
Pas mal du tout. Un peu le même principe que le soufflet des pots à pompes.
Manque plus qu'une rotule à segment 8)
aljaxon
Message par aljaxon »
Quelqu'un a-t-il trouvé une solution ? J'en ai deux et l'un fuit beaucoup plus.
has anyone found a solution. i have 2 and one leaks a lot more
https://youtu.be/sziAhxeOf5E
Paloma 50 DASL 1961
Mobylette 50V 1974 avec AV10 parmakit 82cc
Mobylette 50V 1974 avec AV10 cast iron big bore rrd vilo 88cc
Mobylette 50V 1978 avec AV7
Mobylette SP93 1970
Mobylette AV 1977
Puch M50 sports 1973
Yamaha RD350A 1974
Kawasaki ZX9r C2 1978
Kawasaki Z1000SX 2018
De mon coté j'ai refait un manchon avec un meilleur moule (moule avec un noyau pour controler l'épaisseur du manchon) et c'est presque nickel.
aljaxon
avec DeepL
Cela semble génial.
J'ai eu l'idée de faire zinguer la rotule de manière assez épaisse pour qu'elle soit bien ajustée et d'enlever le zingage sur les filets.
that sounds great.
i had the idea of getting the ball joint zinc plated quite thickly so that its a tight fit. and remove the plating on the threads.
Paloma 50 DASL 1961
Mobylette SP93 1970
Mobylette AV 1977
Yamaha RD350A 1974
etrangemobylette
Je vais suivre ce sujet avec grand intérêt, je cherche moi aussi une solution d'autant que sur mon pot Ninja la rotule est "incorporée" au pot et ne peu pas être changée.
