Avez vous des infos sur l'influence du diametre de la mitraillette sur un silencieux a absorption?
Faut-il que le diametre de la mitraillette soit egal au diametre du tube de fuite (18mm en general sur un 50cc), plus grand, ou meme plus petit?
Peut etre meme l'influence du diametre et du nombre de trous?
MERCI d'avance
Diametre de la mitraillette?
Re: Diametre de la mitraillette?
pour pas que ton silencieux influe sur l'accord du tube de fuite si tu as un "stinger" tu mets 1 mm de plus au rayon sur la mitraillette
en 50 cc 16mm interieur en tube de fuite c'est bien ,
