Questions cylindre teknix - HM LC mort à cause d'un trou ?
Pieer8
Message par Pieer8 »
Comme j'ai récupéré des cylindres teknix j'aimerais savoir ce que sa donnait en performance comparé à l'origine. Sur la bécanerie il n'est pas à vendre ... J'ai juste trouvé ça : http://www.mbkdarmon.com/scooter-toulon ... 0/5146.htm
Alors ce que je trouve bizarre c'est que c'est un T4.
Donc ce n'est pas du type origine sinon ça serait 3 transferts non ? :?
Niveau fiabilité aussi c'est comparable à l'origine ou non ?
J'en est un en superbe état intérieur, filetage d'échap nickel ... Seul hic, l'aspect extérieur laisse à désirer ... :lol:
Voilà une photos du cylindre:
Le transfert arrière est comme sur les 512 LC mais les latéraux sont comme un MBK 511.
Je pense peut être finalement monté ce haut moteur air au lieu d'un 512 car sur le LC il a y a un petit trou tout en bas et j'ai peur que cela provoque un serrage ... c'est un tout petit trou mais qu'on sent bien au toucher et ce trou se trouve tout en bas, voilà une photo :
Merci, @+
ton segment descend pas aussi bas que le trou, je pense que ca posera pas de probleme ^^
Pieer8
C'est ce que je me dis mais j'ai les boules de mettre ce hm à cause de ça ... Imagine je serre, le bas moteur tout neuf révisé by Fluke à revoir à cause de la limaille qu'est dans le bas moteur ... :o
Si j'ai la confirmation que c'est ok, je le monte dès que j'ai mes segments neufs. :wink:
Sinon je prend pas le risque et je monte ce teknix qui est nickel à part pour l'esthétique XD.
Evite les cylindres avec un trou dans le revêtement.
L'appellation T4 est impropre, ça devrait être T3.
Ca a les perfs d'un cylindre stock, ni plus ni moins, que ce soit le Technix ou le T4 Airsal (avec une préférence pour ce dernier en ce qui concerne la qualité du revêtement).
DOC.
Message par DOC. »
Pour moi un adaptable (Teknix, Airsal,...) n'est pas aussi bien qu'un origine ; tant niveau performances que solidité.
J'avais testé un Airsal T4 LC juste après mon origine. J'ai senti une perte de perfs et une chauffe plus rapide du cylindre.
Dernière modification par DOC. le 24 août 2008, 16:33, modifié 1 fois.
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- ressort moteur Doppler
- clapets Bidalot
- carbu 21
- poulie embrayage Giraudo
- pot Bidalot Racing Pro
- allumage Motoplat RI
- 11*52
Pfiouuu... Ca décoiffe !!
Symon51
Message par Symon51 »
:shock:
TOut comme moi!
Je venais de monter mon Lc T4 tout content , pour moins chauffer, resultat ca chauffe plus vite, j'ais perdu en patate et en pointe.. :lol:
Bidalot <3
Mbk 51 <3 <3
Moooob <3 <3 <3
J'ai un HM Teknix sur ma mob, c'est une merde ...(Pas d'autres mots, désolé ...)
90/95/135 ...
Youpi 80 réel en 11*56 avec le matos dans ma signature ...(Et une accel un peut galère, mais c'est surtout du à la prise direct ...)
Pieer8
Okk, je vais essayer de me trouver un haut moteur LC en nickel état, j'ai déjà mon vendeur :D.
