filetage de cuve hs sur phbg .
salut a tous ,
je suis presque a la fin du reglage carbu de mon booster . malheureusement un des filetage de la cuve de mon 21 phbg vient de me lacher ...
avez vous une astuce pour le refaire proprement ? car je n ai pas trop envie de le changer entierement ...
Re: filetage de cuve hs sur phbg .
merci mesta , j aurai bien voulu rester le diametre des vis d origine , enfin si c est possible .
sinon , je ferai la meme chose .
Pas le choix que de percer et tarauder plus fort je pense
bon et ben tant pis , on va tarauder ....
merci a vous !
merci a vous !
Slt,
Il m'est arrivé la même y a quelques années, j'ai poser un helicoil M4.
Trouver sur Ebay, il n'y avais même pas aliexpress a l’époque.
C'est nickel pour conserver la vis d'origine.
En aéronautique y pause des helicoil dans les pièces en alu pour que les filets ne s'arrache pas.
A+
A+
je me suis posé la question sur la pose d un helicoil mais vu le peu d epaisseur a cet endroit , j avais des doutes sur l efficacité .
exact! un helicoil quand c’est bien posé, c’est plus solide qu’un filetage direct dans l’aluminium!MonsterG3 a écrit : ↑jeu. 28 mai 2020 - 1:13 Slt,
A+
Par contre c'est de l'inox (ça grippe) et il faut faire gaffe lors des montages avenir.
Je viens d'en foirer un posé il y a 10 ans sur une pièce (je ne m'en rappelais pas, situé au fond d'un lamage, presque invisbile). Un petit coup de clé à choc pour rapprocher et paf l'hélicoil parti au fond puis arraché.
merci !
je viens de commander un kit helicoil en m4 .
je verrais quand j aurais le matos dans les mains si je m y attaque .
ce qui m inquiete c est le peu de matiere pour le filetage .
salut a tous , je viens de reparer mon phbg avec la pose d un helicoil M4 !
merci a tous
merci a tous
nickel !
faudrait que je teste un de ces jours
