Brasure Durafix Réparation Carter Alu?
J'ai acheté des carters Polini pour 103 qui sont passer entre les main d'un guignolo
Avis si quelqu'un à déjà fait de la brasure sur alu? Voir même de la brasure basse température Durafix?
Comment éviter les déformations, viser sur un bastaing, sur une tôle d'acier/d'alu, brider sur un marbre, a moitié immergés dans de l'eau/de l'huile???
MERCI d'avance
MERCI d'avance
Dernière modification par MonsterG3 le jeu. 02 juil. 2020 - 22:43, modifié 1 fois.
Re: Réparation Carter Alu Brasure?
J'ai déjà utiliser le Durafix pour recharger mais je n'ai jamais taraudé dedans.
Dans tous les cas après recharge (Durafix ou TIG) il te faudrait usiner le plan d'appui de la platine d'allumage et refaire les 2 taraudages.
Pour ce qui est des déformations, au Durafix tu ne montes pas trop haut en températures c'est relativement stable, par contre avec le TIG ça chauffe pas mal et là il faut le monter en température tranquillement et ensuite le laisser refroidir tranquillement.
j ai deja souder au durafix .
sur des parties fines (radiateur) , il faut une vingtaine de minutes de chauffe pour entamer la soudure .
quand la piece a une epaisseur comme tes carters , j ai jamais reussi a le monter suffisament en temperature ...
je ne suis peut etre pas equipé correctement non plus ' un simple chalumeau a gaz )
Je dispose d'un chalumeau oxyacétylénique, donc normalement pas de problème pour chauffer.
Pour l'usinage ce sera a la main, je connais pas de tourneur.
sinon durafix, usinage a la main et helcoil?
https://www.youtube.com/watch?v=yGYHabQXnqc
ça a l air possible . sur du support d allumage ça doit etre suffisant .
pour des goujons moteur , je mettrai des helicoils pour la fiabilité
Marrant la technique pour refaire le filetage.
Mais je ne trouve pas la marque alulight.
j'oserai pas faire comme heur. je prefere largement percer et tarauder derriere !!!!
prends durafix , c est une valeur sure .
je suis d accord avec jef , ça a l air un peu aléatoire comme technique lol .
Oui la soudure durafix ça marche bien
Tu pourra repercer et tarauder sans souci
C’est vraiment costaud
Par contre il faut que le fond du trou arraché soit nikel propre pour que ça soude
Attention les carter popol c’est du merdanium ( alu coulé, de piètre qualité)
Rien qu’avec un bleuet il peuvent s’effondrer sur eux même avec la chauffe
Je te conseille de les brider sur un plaque en acier
De faire chauffer l’ensemble au four température Max
Généralement 250 ° sur le four de maman
Tu sors ta pièce et sa bride , bien chaude
Après au bleuet tu ne chauffes que le téton arraché pour le recharger
Température du durafix 390°
Comme cela la pièce ne subit pas de distorsion thermique
Et la montée en température se fait facilement sur la partie à recharger
Une fois la réparation soudée tu laisses le tout refroidir naturellement en douceur
Ni eau froide, ni air comprimé
N’utilise surtout pas un chalumeau oxygène acétylène !
C’est 1350 °
Beaucoup trop chaud !!!!!!
Adieu les carters tu vas retrouver une flaque d’alu fondu
C’est 1350 °
Merci pour ces précision.
Effectivement c'est meme plus que 1350°
Sinon y commence a y avoir du durafix made in china, a votre avis c'est équivalent?
https://fr.aliexpress.com/item/40001329 ... lsrc=aw.ds
Sont peut être coulés dans le même alliage que durafix.braceletti a écrit : ↑dim. 14 juin 2020 - 20:25 Attention les carter popol c’est du merdanium ( alu coulé, de piètre qualité)
Durafix reçu hier.
Avis a ceux qui ont deja acheté du durafix comme reconnaître une copie?
la les baguettes ne sont pas bien ronde, y a une face plate brillante (surement la partie en contacte avec le moule) le reste est "rond" mat, rugueux.
Y avait encore des bouts de vis
Voila après la préparation final
Finalement j'ai bridé le carter en assemblant la paire
J'ai chauffé a l'oxyacétyléne sinon j'y étais encore .
300 350° au thermomètre laser avant que cela ne commence a fondre.
Le trou du bas je suis sur il est nickel, celui du haut avec les traces noire (petit réglage foireux du chalumeau) j'en suis moins sur et de plus c’était le premier.
La j'attend que ça refroidisse.
Je n'ai jamais compris pourquoi les marques sérieuses de carters et d'allumages n'ont pas fait des fixations à 4 vis ?!
Visiblement sur le bas moteur MVT c'est possible. Reste à avoir une platine adaptée.
C'est quoi comme vis dessus d'origine ? M6 ? Ça donne quoi comme couple de serrage ?
C'est du M5 serrage a 500g d’après les abaques
Écrou de pipe Peugeot 0.45 M.kg
Aujourd'hui un peu de limaille
Dernière modification par DataMAX le mer. 01 juil. 2020 - 22:02, modifié 1 fois.
Raison : Quote inutile
Ça semble propre !
Je n'ai pas souvenir que MonsterG3 eu faisse du travail de sagouin
Ouais mais pour de la baguette alu, c'est franchement top
Merci Merci, on essai mais parfois le mieux est l'ennemi du bien.
C'est pas mal a travailler le durafix, ça accroche moins a la lime que l'alliage d'origine, comme si c’était plus dense
On verra bien au perçage.
Super c'est propre effectivement, l’alliage d'origine n'était pas top c'est bien possible que le Durafix soit meilleur
super
tu vas poser des helicoils ou juste tarauder dans le durafix ?
Encore MERCI
Le durafix fond quand même plus vite que l'alliage des carters.
J'ai cru ne pas avoir de taraud a la bonne taille, alors que si.
Taraudage direct
Aucune bulle de vu après le perçage.
Très agréable a travailler ce durafix
A voir dans le temps avec les vibration et les chauffes/refroidissement.
Taraudage direct
Re: Brasure Durafix Réparation Carter Alu?
nickel
merci a toi de ton retour avec le durafix .
cela m a permis de comprendre qu il faut plus qu un simple chalumeau pour travailler ces baguettes .
Propre la réparation
J'avais vu une démonstration sur un stand de foire expo, c'est vraiment un super produit. Un must have (que je n'ai pas encore )
parfait ça !
ça valait le coup de les sauver !
tu as utilisé quelle marque du coup?
MERCI
Oui c'est pas mal, j'aime mieux ça que l'epoxy par exemple pour combler des carters Peugeot creux
Ouai sauver, c’était leurs seul gros défaut, heureusement jean kevin les a pas préparé.
La marque est sensé être durafix
j'avais pas vu, le con -_-
