montage poulie fixe bidalot
patrice22
Message par patrice22 »
salut, je remonte un promo vario pour la saison prochaine( qqes courses uniquement si ont peu )
j'ai donc une poulie bidalot de chez vsx. je pensais la montee entre 2 butee a aiguille(de chaque cote). mais vue la taille de mon arbre elle n'aurait plus de debattement laterale. est ce qu'ilfaut absolument quelle puisse se deplacer lateralement, en fonction de l'ouverture vario?merci
Re: montage poulie fixe bidalot
oh tu sais, cette poulie ... certains collent le pignon pour commencer. et apres, tu n'as pas forcément besoin de jeu ;)
plutot que des butées a aiguilles, je mettrais des rondelles teflonnées (j'en ai pété une sur ma poulie embrayage, ca a un peu marqué l'acier ;) )
au départ je pensait qu’il fallait du jeu pour que la poulie suive le vario, en pratique ça ne marche pas, la tension de chaîne empêche la
translation de la poulie.
donc pour ma part c’est jeu minimal, butée à aiguilles à l’extérieur, et alignement poulie/vario sur le plus grand diamètre de ce dernier.
C'est marrant ça, on a exactement le même montage mais j'ai été obligé de laisser environ 3mm de jeu pour ne pas retourner de courroie.
Et ça fonctionne très bien ! :lol:
sur mon g3, c'est meme pas tip top bien aligné :oops: et ça saute pas de la courroie, ouf ! XD
patrice22
OK, très bien merci. Sacomfirme ce que je pensais, et sa simplifie le montage. Merci
JRD a écrit : 17 nov. 2020, 07:40 C'est marrant ça, on a exactement le même montage mais j'ai été obligé de laisser environ 3mm de jeu pour ne pas retourner de courroie.
je pense que l’usinage de la poulie y fait beaucoup et aussi la position « naturelle »
de la poulie.
si je laisse du jeu, je me retrouve avec la
courroie en travers lorsque je suis au max du vario, ce qui fait sauter la courroie car elle mord le bord de la poulie. j’ai bien tenté d’arrondir le bord pour éviter que la
courroie ne monte dessus mais ça ne résous pas tout.
peut être faut il augmenter légèrement la largeur de la poulie...
J'ai reçu récemment cette poulie, elle est intéressante. En fait y'a deux positions en fonction du côté où l'on positionne le pignon.
---> pignon positionné du côté inscription Bidalot, c'est exactement la position mbk d'origine.
---> pignon positionné du côté sans inscription Bidalot, le plateau est davantage déporté, donc plutôt pour du cadre proto, RS ou autre avec vario inversé etc
position mbk
position déportée
Par contre, si vous pouviez revenir sur la façon de le bloquer dans l'axe avec des photos éventuellement car ça me semble pas évident. Vous avez parlé de rondelles téflon ou de butées à aiguille mais pour le circlips, comment on fait ? Je n'ai pas eu le temps d'essayer mais je pense que ça ne va pas passer ou alors il faut refaire une gorge. Ou alors comme j'ai des cales pieds je mets plusieurs rondelles jusqu'au cale pieds ?
Dernière modification par ManuMob33 le 18 déc. 2020, 10:21, modifié 2 fois.
Perso j'ai fais les gorges à la bonne place.
pas de clips mais un axe avec un perçage filetage en bout.
patrice22
je l'ai monte comme sa pour l'instant, une rondelle l'empeche de partir vers l'exterieure( elle ne touche pas le plateau). une butee a aiguille cote cadre, histe de pas bouffer le pignon. et rondelles de callage de l'autre cote pour regler le jeu mini.je verrais a l'usage si sa convient.
Finalement j'ai monté ma poulie Bidalot juste avec des rondelles et j'ai tout calé avec le cale-pied. Il y a un tout petit jeu qui permet de ne pas gêner la rotation, la roue tourne bien ça devrait le faire sans butée à aiguille.
Par contre, dans le pignon, vous mettez deux ou trois roulements ? J'en ai mis que deux...
patrice22
2 pour moi aussi , sa suffit largement
2 aussi. Le coup de la vis ça marche, ma bécane a roulé des années comme ça.
florent51xr
Message par florent51xr »
Salut j'ai également cette poulie, je n'ai pas trouvé d’info ni de document d'époque pour le montage, j'ai pour le moment un axe de mr1 avec une vis M8 de chaque cotés, j'ai fait plus de 1000km avec la poulie, je trouve qu'il y a déjà pas mal de jeu entre la poulie et le pignon...
La grosse rondelle frotte contre les cannelures de la poulie pas terrible....
:icon_scratch:
il te faudrait des rondelles en téflon ;)
le jeu entre la poulie et le pignon, c'est LA maladie de cette poulie
faut pas oublier que c'est prévu pour la piste et tu ne fais pas tant de bornes que ça !
certains soudent directement des moyeux de cardan de 2cv sur un canon en acier, fixé ensuite sur la poulie (meme cannelures que les pignons bidalot);
d'autres encore collent le pignon, ou foutent de la pâte à joint.
