Voici un nouveau système assez judicieux et très simple que j'ai acheté à un gars sur FB. Il a aussi une chaine YT.
C'est juste une poulie qui se visse devant le rotor de l'allumage. Et pour démarrer, il s'agit d'enrouler une ficelle avec une poignée dans la poulie, et de tirer.
Ce système est très pratique lorsque par exemple on ne peut pas monter de platine kick comme notamment avec les carters Euroclindro. Et il est beaucoup plus simple et donc certainement plus fiable que les autres systèmes de démarrage à tirette.
Poulie démarreur
Poulie démarreur
Dernière modification par ManuMob33 le 18 janv. 2021, 13:47, modifié 1 fois.
Re: Poulie démarreur
Ah tu y tiens à cette poulie
M'est avis que ça va vite te gonfler en pratique... Enfin... Tu connais déjà mon point de vue !
(et au passage j'ai supprimé mon compte fb donc messenger aussi
Mika, ah ok pour ton compte zut dommage mais tu as tes raisons j'imagine.
Tu sais je partage ce que tu as dit sur ce démarreur, mais je pense que ça ne suffit pas pour le disqualifier. Et je l'ai pris quand même au cas où. Son côté pratique et ultra simple l'emporte.
Mais en fait, je ne vais pas en avoir besoin puisque le vario Rgd permet très certainement de démarrer à la poussette, enfin, jusqu'à ce que les petites mâchoires soient bouffées^^
Pas de raison particulière, j'avais suspendu plus ou moins un an, j'y suis revenu par hasard à cause d'une appli ré-installée et anciennement rattachée à fb, pour ensuite avoir confirmation de ce que je savais déjà : ça ne m'apporte strictement rien ! Donc suppression sans autre forme de procès, précipitée par le tollé de whatsapp et ses nouvelles règles de confidentialité. Lui aussi je devrais le virer, mais j'ai encore trop de contacts.. Bref
Nickel si le rgd fonctionne à la poussette ! Après les mâchoires, ça se regarnie assez bien si tant est que tu trouves la garniture qui va bien. J'ai refait un embro de Peugeot country, c'était juste parfait. (garniture, colle Epoxy bi-composant, "cuisson"...)
démarreur de betonniere
la au moins tu ne risque pas de casser le ressort de rappel
