Freinage semi-hydraulique, ça se tente ?
Doki_Racing
Message par Doki_Racing »
Bonsoir à tous !
L'autre jour je me posais une question... Pas mal de gens montent des fourches paioli ou autres, en grande partie pour pouvoir bénéficier de la patte pour pouvoir fixer un étrier.
Mais bon, c'est de plus en plus dur à trouver, bien trop cher à mes yeux, puis il faut trouver le bon disque qui monte sur la bonne jante... le problème de nos vies quoi :mrgreen:
Du coup, je me demandais si on ne pouvait pas adapter un système d'embrayage hydraulique tout en conservant le tambour d'origine !
J'ai vu ça l'autre jour sur AliEx :
Il y a plein de modèles dispo, différentes qualités, différents diamètres de pistons, je vous laisse aller faire un tour.
Pour l'adaptation au niveau du tambour, je pense qu'on peut trouver des solutions.
Première question que je me pose, puisque l'embrayage est à gauche, il faudrait monter une poignée droite de frein classique. C'est les mêmes ou le système du maitre cylindre est différent selon si c'est un embrayage ou un frein ?
Admettons que ça fonctionne. Je me serais bien laissé tenté à essayer ça mais est ce que la puissance sera suffisante ? est ce que ça sera endurent ? quid du feeling sous la main ?
Et surtout, est ce que ça sera vraiment plus efficace qu'un bon vieux câble ?? Je reste persuadé qu'on peut gagner en freinage à ce niveau là, j'ai passé pas mal de mes freins de mob en câble de 2,5mm au lieu des 1.8 qu'on a généralement, et la différence est franchement là. ca freine, et quand on veut faire un gros freinage, la poignée n'est plus spongieuse comme avec des câbles en 1.8, donc, ça freine plus fort.
Passer la commande en hydraulique ça serais l'étape du dessus, avec potentiellement un résultat satisfaisant à la clé.
Le problème : bah c'est les freins, donc à reste compliqué à expérimenter sans prendre le risque de manger un trottoir.
Donc selon vous, c'est quelque chose à tenter ou c'est une énorme connerie ?
Je sais que pas mal d'entre vous sont adeptes des chinoiseries en tout genre notamment au niveau du freinage donc j'espère que ça ne vous choquera pas outre mesure :wink:
J'y ai un peu réfléchis et je ne vois pas de problème majeur du haut de ma faible expérience en freinage hydraulique.
Donc messieurs, à vos claviers 8)
Re: Freinage semi-hydraulique, ça se tente ?
j’imagine qu’avec ce genre du modif tu vas gagner en progressivité, en feeling du frein.
mais la puissance de freinage faut pas y trop compter.
elle dépend essentiellement de la capacité par le combo tambour/garniture à convertir l’énergie mécanique et chaleur.
et la limite ça sera le refroidissement! donc si dans le meilleur des cas tu gagne en puissance tu risques aussi de surchauffer.
:wink: moi aussi je veux le faire mais que pour mon frein arrière.
A vérifier mais maitre cylindre pour frein ou embrayage c'est la même.
Pour moi on ne va rien gagner sauf du confort, moins d'usure (pas très important sur une mob qui fait peu de km)
Et le principal problème c'est la faible course. :?
Je pense que ça peut se tenter avec succès
Car sur un frein à câble il y a une énorme perte d’énergie dans la transmission du mouvement par le câble
Ça frotte un Max , le câble s’étire , la gaine se tasse
Bref entre l’effort que tu fais sur la poignée et ce qui arrive au tambour
Il y a beaucoup de perte
L’hydraulique va avoir un rendement bien supérieur dans la transmission du mouvement
Je pense que le récepteur hydraulique aura suffisamment de course pour un frein tambour
Pour la poignée émetteur, frein ou embrayage c’est pareil
Même diamètre de piston , même course
Franchement c’est tentant ce truc
Je pense que l’hydraulique peut permettre de tirer le meilleur du rendement d’un tambour
Plus de puissance
Plus de Controle
A méditer, à essayer :mrgreen:
me semble que ce systeme pour embrayage, souffre de fiabilité.
j'ai lu des avis disant que ça avait tendance a vite fuir.
A tester au pire :)
ta vidéo est pas mal momo, ca semble etre un modele qui fonctionne. a voir dans le temps, et voir si la course est suffisante surtout ! ca semble faible quand meme
Bon j'ai tenté.
Résultat pas mal ça vrille la fixation du passage de câble :o
https://youtu.be/G8nzIUuOjOY
Par contre je ne suis pas prêt de faire un essai routier, c'est monté sur mon proto G3 (juste histoire d'avoir MC a droite et a gauche 8))
Pas mal, pas mal :icon_thumleft:
beau travail !
je suis curieux de connaitre le feeling que tu auras avec ce frein semi hydraulique .
Et si la pièce tient dans le temps :?
Ton serre-cable, il me fait peur. Tu trouves sur le net ou GSB des serre- câbles double vis btr. Plus simple à mettre en œuvre, plus fiable.
Mais en tous cas bien joué, j'adore :wink:
C'est quoi la course maxi du câble sur ce type de système?
MERCI a tous je me trompe peut être mais on est sur une première mondial dans le monde du cyclomoteur? :lol: 8)
Non, non les chevilles vont bien et j'ai pas changé de taille de casque :oops:
Sinon après vérification la course est vraiment faible 7mm, surement du a l'émetteur (maitre cylindre Grimeca identique au XR, piston 12mm je crois), le récepteur a une course de 15mm (piston 12.7mm d'après le vendeur).
Mais je viens de m'apercevoir d'un truc magique, ça rattrape la garde automatiquement, plus ont pompe plus ça tire :shock:
Finalement vu la course et qu'il faut pomper je ne pense pas que ce système fonctionne pour l'avant. :?
le rattrapage de garde, c’est normal, c’est ma conception même de l’émetteur qui fait ça.
