Oui et puis quand on en est à avoir une pompe à eau, en principe on a de quoi surveiller la température
en theorie ... sur un week end de course, je n'avais pas la sonde (jen e sais plus pourquoi, fils arrachés je crois... il a fallut que je pète le moteur le moteur sur la ligne d'arrivé, à un tour de la fin. ça fait bizarre !
résultat : pompe de r21 js (modèle non démontable).
j'ai en stock un modèle démontable de r21 qu'il faudrait que je teste, et une pompe mini bosch qui est montée
Pas de bol ...ce pour ca que j'ai autant de sécurité sur mon moteur.....
1 thermocontact pour le ventilateur a 76°mais bientôt 65°
1 thermocontact qui coupe de moteur a 85°
Normalement même en panne de pompe ça "devrait" aller....
le probleme c'est quand la pompe ne tourne pas, ca fait barrage et l'eau circule super mal
En effet
C'est pour ça que l évolution de mon système est de mettre les 3 sondes dans la culasse.
Y a déjà celle de la température. Mais pour le reste j avais pas le matos pour taraudé...il m'a faudrait un taraud en 14x1.5.....introuvable....
Je pense que ça va se finir chez mon tourneur....
m14x150, meme sur amazon on en trouve !
J ai raclé aliexpress a mort j ai.pas trouvé....je vais voir sur Amazon...
Mais arrête de raclé sur ton portable déjà qu'on peu y passer des heures sur ordi alors sur tel ça doit être infernal
https://fr.aliexpress.com/item/32957380 ... 6062%23720
https://fr.aliexpress.com/item/40007126 ... 6062%23720
Morelo peut tu me renseigner sur le diamètre des guidons bracelets sans les cales?
MERCI
MERCI
Diamètre des bracelets
Mais je pense.se que tu parles de ça ....
merci Mesta
donc au final elle n'a pas le cul étanche cette pompe...
oui oui c'était juste pour être sûr
Pas facile de mesurer une fois tout installé....mais ça doit faire(une fois serré) 34mm
MERCI et au prochain démontage pense a moi
regarde Morelo en cherchent des axe de bras oscillant j'ai trouvé ça:
https://fr.aliexpress.com/item/10050014 ... 6062%23720
Qui pense qu'on peut faire des tubes de fourche avec ???
Yeap ça marche!
Demande aussi a ņāşčhw...je pense qu'il va en monter aussi sur son hybride n°2 et il , je pense prendra, les mêmes.....
Apres pour les tubes , je suis pas experts, mais yva des écrous soudés dans les tubes pour les faire tenir au fourreaux..sans parler du filetage intérieur de l'autre extrémité pour le bouchon.......
J ai chercher des HEURES.....j ai RACLÉ sévère aliexpress a la recherche de tube de fourche complet en 30mm...RIEN
j'ai une fourche GPR qui fait 54mm au niveau d'où se placeraient les bracelets sur les fourreaux Momo ^^ non j'ai des demi-guidons sur le té supérieur
il y aurait moyen de faire des tubes de fourche avec ce que tu montres Monster, moyennant un boulot monstre
il n'y a pas d'écrou soudé Momo dans les tubes, seulement une entretoise qui passe à travers une platine en bout de tube en gros, il faudrait surtout voir quel diamètre fait le "piston/tampon" et ressort par rapport au diamètre intérieur des tubes, le filetage c'est faisable aussi, des bouchon 3D au pire...
le truc surtout c'est le coût de revient mais c'est faisable pour moi
les tubes en general il y a bien un truc de soudé au fond, ou montage avec clip
Vous avez vu l'arnaque style Vforce
21,83 - 40,24€
https://fr.aliexpress.com/item/40004162 ... lsrc=aw.ds
608€
https://www.ebay.fr/itm/BUELL-X1-1999-2 ... KnS_D_BwE
21,83 - 40,24€
608€
C'est comme les radiateurs de durites, les BAC les carbu (style dell orto disponible depuis peu...)et plein de choses!
Ils sont fort ces chinois...ou alors les vendeurs français sont de gros enc....
Pourquoi il y a une fourchette de prix ?
C'est rapport à la quantité achetée ?
Je me pose toujours la question de savoir si c'est de la copie asiatique à pas cher de produit européen; ou si c'est les vendeurs européen qui sous-traitent en Asie et se prennent une grosse commission
J'ai testé avec un PR19, c'est une copie très bas de gamme d'un Brembo!
De mon côté j ai un youtubeur qui m a contacter sur mon hybride...sur le freinage....
Il a les 2 étriers...RPM et STAGE 6...il les a ouverts.....LES MÊMES.......
C'est le finition (comme chez la masseuse thaï)TobecMania a écrit : ↑mar. 09 févr. 2021 - 6:50 Pourquoi il y a une fourchette de prix ?
Quand y a le logo c'est obligé que la marque sous-traité en chine et fait croire que c'est du made in "Europe".
Avec ces conneries j'ai rêvé que même des cornflakes était made in china (en tout petit sous la boite) MDR (j'en mange même pas)
Pas forcément pour le logo, la preuve avec les Vforce c'est copié jusqu'à la boîte et l'autocollant fourni avec mais c'est pas issue du même endroit.
Ce n'est pas forcément pour prendre la défense de ce genre d'entreprise, mais en général il y a importateur, distributeur, marketing/commercial, taux de change, conditionnement, contrôle qualité, stock, garantie ... ; pleins de termes joyeux qu'un grand nom comme Aliexpress n'a pas forcément à subir à la même échelle.
Petite fantaisie.....
€ 8,03 50%OFF | Cyclisme moto casque LED lumière froide auto-adhésif réfléchissant lumineux autocollant bande modifiée imperméable décoration
https://a.aliexpress.com/_mrGGox9
c'est rigolo pour se croire dans Tron
