Salut à tous!
Bon j ai cherché..et pas trouvé.....
Donc j ouvre ce post.
Je cherché à comparer (plus court ou plus long) différent "type" de transmission.
Dans l exemple que je vais donner pour schématiser mon idée on oublie le diamètre de la roue, des pertes.
On va juste parler en valeur théorique.
Moi:
PRIMAIRE
Vario: 100mm
Poulie: 222mm
Ratio: 2,22
SECONDAIRE
Pignon: 11
Couronne: 60
Ratio: 5,45
Une connaissance
PRIMAIRE
Vario: 100mm
Poulie :180mm
Ratio: 1,80
SECONDAIRE
Pignon: 10
Couronne: 56
Ratio: 5,6
Ce que je voudrais savoir....Le Ratio final des 2 transmission!
On additionne ou on multiplie les rapports ?
(Je pense la.multiplication....)
Moi
2.22 + 5.45 = 7.67
Ou
2.22 x 5.45 = 12.09 ?
VS
L'autre.......en 103...
1.80 + 5.6 = 7.40
Ou
1.80 x 5.6 = 10.08 ?
Dans les 2 cas je tire plus court..mais la vérité est où?
Merci!
Comparaison ratio transmission Primaire/Secondaire
Re: Comparaison ratio transmission Primaire/Secondaire
peut pas te dire me suis jamais posé la question ^^
Peut être que Clément ou une personne qui a créé la tablette de fluke pourrait y répondre...
la calculette de fluke, bah c'est flucky XD mais on ne le voit plus par ici
Nickel!
Donc il faut bien multiplier les ratios!
Merci!au top
Merci!au top
J'ai fais ce fichier pour travailler ce point :
https://www.cbouchet-engineering.fr/blo ... ispensable
