Windows 98^^
bullo
Windows 98^^
Message par bullo »
donc j'ai récupéré un Pentium III, Windows 98.
C'était l'ordi à mes parents...
Donc j'aimerais savoir comment l'améliorer, je précise que je n'y connais rien !
J'entends parler de beaucoup de choses mais.... :lol:
je comprends rien.
Linux-Windows...
Et j'aimerais savoir, je suis avec Alice, et j'aimerais savoir si je pouvais avoir la connexion internet, sachant qu'il sera dans ma chambre, et que le modem est dans la salle à manger ? voilà, merci.
C'est pour en aucun cas faire des jeux, seulement pour la bureautique, internet et écouter de la musique, juste pour avoir un peu de divertissement dans ma chambre
Donc voilà si vous pouviez m'aider :wink:
Dernière modification par bullo le 22 oct. 2008, 18:00, modifié 1 fois.
MBK 51 :
-carbu de 15 SHA
-pot Omega
Antonio59200
Message par Antonio59200 »
ben ton modem il est en wifi (sans cable relier aux ordis) ou avec un cable?
si c'est par cable faudra verifier que ton pc ai une carte resaux avec port rj 45, voila commence par verifier ça.
Rastaf'
Message par Rastaf' »
Il faudrait en savoir plus sur ta config...
Pour exemple, j'ai un Pentium III 450MHz avec 128Mo de RAM . Avec Ubuntu et Xfce dessus ca tourne, mais c'est pas une fleche :?
Faut prendre son temps...
Windows 98 ca peut le faire, mais il va falloir tout reinstaller et optimiser !!! Par exemple installer des supports pour l'usb...
Je l'avais fait fut un temps... Mais ca remonte à loin...
Dans tous les cas le mot d'ordre c'est legereté !!! Oublie win XP, Ubuntu 8.10, etc... !!!
Pour ce qui est de la connexion internet, encore faut il savoir quel type e modem tu as, et de quel matos tu disposes sur ton PC...
Une carte ethernet PCi et un cable reseau, si ton modem Alice fait routeur, t'en as pour 15€ et ca permet de faire ce que tu veux...
bullo
Message par bullo »
Mon modem n'est pas en wifi.
Il me semble que c'est un Pentium II 128Mo de RAM est j'en sais pas plus, je le remets "en route" tout à l'heure.
Pour tout supprimer... ça ne me fait rien, je n'ai plus rien dessus donc, ça sera pour moi, une expérience, ça me permettra d'apprendre :wink:
MBK 51 :
-carbu de 15 SHA
-pot Omega
bullo
Message par bullo »
Alors, j'ai allumé la bête, voici ses caractéristique :
-Microsoft windows 98 2ème édition
-GenuineIntel
-Pentium III Processor
-64.0Mo de RAM
-ressource système : 86%libre
Système de fichiers : 32bits
-Mémoire virtuelle : 32bits
-Compression de disque non installé
-Aucun emplacement PC Card
Voilà le peu de renseignements que j'ai copié bêtement :lol: :wink:
Donc dites moi comment déjà l'amélirorer et pour avoir une connection internet avec mon modem qui n'est pas wifi. :wink:
MBK 51 :
-carbu de 15 SHA
-pot Omega
PoPoV
Message par PoPoV »
Bon, déjà tu as la deuxième version de Windows...Tu es sauvé pour l'internet.
Pour le reste, internet regorge d'info, aide toi de google ou altavista, tu trouveras sans problemes ton bonheur.
103 SP en cours de remontage
Un P3 tourne assez bien sous XP, mais avec 512 Mo de ram mini
Et très bien sous 98 SE mais 64 Mo de ram c'est vraiment pas assez
Rastaf, 98 SE gère l'USB en natif (avec les drivers de la carte mère of course), mais uniquement l'USB1, même si c'est de l'USB 2 (ce qui n'est pas le cas d'une CM pour P3 de toutes façons)
Quand tu parles d'un modem USB, ça veut dire quoi ? Modem avec connexion USB, Box avec port Ethernet ?
bullo
Message par bullo »
Flucky a écrit :Quand tu parles d'un modem USB, ça veut dire quoi ? Modem avec connexion USB, Box avec port Ethernet ?
Ok, oui, c'est ça que j'ai :wink:
Je vais faire quelques recherches et bien me renseigner :wink:
MBK 51 :
-carbu de 15 SHA
-pot Omega
Rastaf'
Flucky a écrit :Rastaf, 98 SE gère l'USB en natif (avec les drivers de la carte mère of course), mais uniquement l'USB1, même si c'est de l'USB 2 (ce qui n'est pas le cas d'une CM pour P3 de toutes façons)
Moi je veux bien... Mais le fait est que sur le PIII 450MHz pour faire marcher n'importe quelle clef usb dessus il fallait les drivers de la clef !!! Une clef que l'on m'avait donné (no name...) sans drivers n'a jamais marché sur ce pc sous win98...
Apres j'en sais pas plus... Je crache pas, j'epilogue pas, j'ai juste constaté :wink:
C'est pas pareil, ne pas gérer l'USB et ne pas reconnaître les périphériques :wink:
Sur ce dernier point, je te rejoints
On peut brancher autre chose que des clefs USB sur une prise USB :wink:
Thithi
Message par Thithi »
HS ON j'avais jamais remarqué que c'étais Flucky j'ai toujours cru que c'étais Fluck. HS OFF
J'ai un peu changé le pseudo, c'est pour ça
Rastaf'
Je sais qu'il n'y apas que les clef USB mon pote :wink:
Moi je parle juste de vecu !! Le genre de trucs super chiant quand à 2h du matin tu as besoin de copier un document rapidement,e t que tu perds un temps infini à cause de ca :wink:
bullo
Message par bullo »
Alors je reviens,
mon modem est en wifi :roll: :wink:
Donc l'ordi, ça sera juste pour allez sur internet/msn
c'est tout :wink:
J'aimerais savoir ce qui faut pour avoir internet, merci.
MBK 51 :
-carbu de 15 SHA
-pot Omega
cannard
Message par cannard »
l'ordi à déjà une carte wifi ou pas ?
sinon à ta place je mettrais xubuntu, il devrait tourner, au moins aussi bien que 98.
mais déjà essaye de mettre un antivirus dessus et regarde ce que ça donne, si c'est assez rapide pour toi, laisse windows ;) (ça vaut pas le coup de se donner du boulot...)
bullo
Message par bullo »
euh, a vrai dire, je ne sais pas si il a la carter wifi, comment je pourrais vérifier ?
Mais je pense pas.
Merci de ton aide cannard :wink:
MBK 51 :
-carbu de 15 SHA
-pot Omega
cannard
je compte faire la même chose sur le PC de ma soeur (même config que toi sauf PII) je te dirais le résultat si j'essaye avant toi ;)
bullo
Message par bullo »
ok, merci :wink:
MBK 51 :
-carbu de 15 SHA
-pot Omega
cannard
je viens d'essayer :arrow: échec, en 3 heures il a pas réussi à m'ouvrir le menu d'install...
cannard
là je teste damn small linux, je te dirais le résultat ;)
pour info la config précise c'est :
DD maxtor 4Go
64Mo de RAM
proco de 300MHz :shock: Intel PII
cannard
j'ai enfin réussi à installer DSL, par contre j'arrive pas à utiliser AIM, ni même à ouvrir de la musique sur un mp3...
c'est pas la simplicité de xubuntu :roll:
par contre aucun problème pour internet ;)
bref, j'ouvrirai certainement un topic pour avoir de l'aide, vu comme j'y comprends rien :? mais là j'ai du boulot
P.S : dans mon cas seule la version syslinux fonctionnait ;)
Champollion
Message par Champollion »
Qu'est-ce que j'aimerais bien avoir un ordi aussi vieux pour faire mes test dessus.
Vous savez pas où on peut en trouver ?
Une boutique, un site ?
:wink:
103 Mv 1983 : ( vendu :( )
cannard
la déchetterie :lol:
BAk0U
Message par BAk0U »
les parents, les amis qui au lieu de le jeter le donnes au voisin un peu fou ... :p
cannard
au fait bakou, c'était stable quand tu l'as installé DSL :?:
parce que là firefox se quitte tout seul, et il y a des bugs à la pelle :?
BAk0U
Message par BAk0U »
euh j'ai jamais reussi a faire fonctionner la carte reseau comme il fallait ... elle etait morte ...
et pis j'ai changé de carte et de disque en meme temps et j'etais repartit avec un xp pour revendre ce pc ... donc j'ai pas trop testé ...
cannard
ok, de toute façon le PC en question ne va pas rester en DSL non plus, va revenir à W98, vu qu'il n'a plus à avoir internet :lol:
dans tous les cas bullo, si tu veux mettre DSL, mets une version antérieure à la mienne, ça devrait moins bugger ;)
j'étais en 4.2.4.syslinux ;)
Champollion a écrit :Qu'est-ce que j'aimerais bien avoir un ordi aussi vieux pour faire mes test dessus
VirtualBox :wink:
Champollion
Ah merci. :wink:
bullo
Message par bullo »
Ok, je te remercie cannard :wink:
Je vais regarder ça quand j'aurais le temps, c'est pas trop le cas :? :wink:
Merci, de m'avoir tout dit :wink:
Et j'aimerais une dernière, vous en pensez quoi des clé usb wifi ? Combien ? Efficaces ?
Sont-elles biens ? je voudrais l'installer sur mon ordi pour voir ce que ça donne :lol: :wink:
MBK 51 :
-carbu de 15 SHA
-pot Omega
cannard
je sais pas ce que vaut W98 niveau sécurité internet,
mais pour une utilisation comme le fait ma soeur (multimedia + bureautique, en gros word, la musique et les films lol) W98 est largement devant, super stable et les logiciels gratuits se trouvent quand on sait un peu où chercher ^^
j'ai été vraiment déçu par cette version DSL :roll: je sais pas si c'est comme ça pour toutes, j'espère que non :?
