Un marbre ou autre
- etrangemobylette
Un marbre ou autre
Salut les mobeurs
Je commence à m'équiper un peu, je me suis acheté un comparateur avec son pieds pour Noël.
Et je voudrais bien m'équiper d'un petit marbre pour pouvoir vérifier quelques pièces de ma brêle...style culasse...
Je ne cherche pas un truc pro avec une précision au millième... De toutes façons j'ai pas les moyens...
Pour l'instant je fais à l'ancienne avec une vitre
Qu'est ce que vous utilisez ? Qu'est ce que vous me conseilleriez ?
Re: Un marbre ou autre
Tu vas au cimetière avec une masse, un bon coup sur une vieille tombe et zou t'embarques le morceau de la taille qu'il te faut
Merci Georgette
Merci Georgette
Dernière modification par atreju (kris) le jeu. 23 déc. 2021 - 22:21, modifié 1 fois.
Attention à la team premier degrés
Et si la culasse est grande, tu marbre directement au cimetière ?
affreuxatreju (kris) a écrit : ↑jeu. 23 déc. 2021 - 22:17 Tu vas au cimetière avec une masse, un bon coup sur une vieille tombe et zou t'embarques le morceau de la taille qu'il te faut
Merci Georgette
- louprider
- Barman officiel
.....oh non.......
Pour t équiper, tout dépend de ce que tu veux faire comme vérifs, si c est juste pour te remonter 1 moulin d origine, legerement prepa, prepa complete, etc...
- etrangemobylette
Oui c'est ça, c'est juste mon loisir et je ne vais pas faire de compet...Pour t équiper, tout dépend de ce que tu veux faire comme vérifs, si c est juste pour te remonter 1 moulin d origine, legerement prepa, prepa complete, etc...
Je regarde à droite à gauche sur le net, je mate des vidéos, et je vois qu'il arrive que des pièces, même neuves, entre ce qui est "re-fabriqué"...Il peu y avoir des problèmes, que se soit des culasses ou tout bêtement des clapets...
Je veux juste pouvoir re-surfacer correctement et avoir un bon point de repère, mais ça va rester un usage très occasionnel.
Jusqu'à présent j'utilisé une vitre.
Quand je dis que je m'équipe, c'est autant pour me faire plaisir qu'une réelle nécessité.
Finalement c'est un peu comme rouler en brèle à 50 ans, je pourrais très bien prendre ma voiture ou ma moto, mais ça fais plaisir de rouler en 49,9
Joyeux Noël les copains !!
J'utilise moi aussi une plaque de marbre provenant certainement d'une chute d'une pierre tombale c'est top
Elle doit mesurer 300x500mm et je l'utilise très régulièrement pour contrôler:
-Les tubes de fourche, les tés de fourche
-Les axes (moteur, roue, goujon, axe de ressort moteur, etc...)
-Les culasses, les cylindres, les carters, les pipes d'admissions, les platines d'allumages
-Les goussets, les ressorts moteur, les canons de vario, les joues de vario, etc...
Bref je contrôle et je fais rouler tout ce que je peux avant montage pour éviter les mauvaises surprises, je pense que nous sommes déjà suffisamment emmerdé comme ça lors de nos montages... pas la peine d'en rajouter.
J'ai même soudé des tubes dessus...
Si tu m’enlèves mon marbre je deviens orphelin
perso j’ai un morceau de plan de travail de cuisine.
si je veut être précis je pose une vitre dessus.
c’est largement suffisant pour des petits travaux. la rectitude est suffisante pour des portées de clapets, des carters, etc…
- etrangemobylette
Merci pour vos réponses les amis :wink
