Recherche impression 3D
Connaissez-vous quelqu'un capable a partir de plan papier de modéliser et d'imprimer des pièces ?
Quelqu'un de sérieux et qui se débrouille vraiment.
Les plans foireux même avec des pros ayant pignon sur rue me laisse dubitatif. Entre les impossibles et 15 000 € avec 6 mois de délai pour 6 pièces. Bref sorti des petits bateaux et porte clefs il n'y a plus personne
- louprider
- Barman officiel
Re: Recherche impression 3D
Voui !!!!!.... je peux te modéliser, tu sais bien..... je ne dois plus être le seul maintenant.
Quel type de pièces ?
Il faudrait aussi savoir quelle genre de matière tu veux 103 P ?
Sinon tu dois avoir de fablab dans ton coin. Il y a plus de proximité qu avec des pros ayant pignon sur rue. Sinon, ya des pros "industriels" qui sont bien : dans ce cas-là, il faut bien définir ta matière
comme le dit l’imprimer, on est nombreux à pouvoir le faire…
entre les fablab, les sites ou les makers proposent leur service, il y a moyen de trouver.
Pareil je peut aussi modéliser à partir d’un plan et imprimer. Comme dit les fablabs c’est pas mal donc tu devrais trouver une solution
Ravi de te relire 103P, j'espère que tu vas bien !
Ma fois, depuis que je m'en bas complément les coui***s de tous est surtout de tous le monde, ça va beaucoup mieux
Le battage de c******* un art ancestral
Tes conseils manquaient en effet
- louprider
- Barman officiel
..... ou pas, des fois.....
Salut, si j'ai jamais j'ai un BE méca avec une armée d'ingénieur et des machines avec différentes technos en interne ou chez des partenaires, on doit pouvoir faire quelque chose pour toi
Une question sur les saloperies de logiciels.
Un DXF a été créé sous Fusion 360. Quand je l'ouvre avec Autocad, tous les arcs de cercle deviennent des cercles complets
C'est normal ou ça va couiller a la découpe jet d'eau ? Le coupeur tourne sous Autocad.
- louprider
- Barman officiel
Essaie d avoir en dwg et de l'ouvrir avec autocad.
Avec autocad, en ouvrant, doit y avoir une notion de calques, esquisses ou autres.....
Et gaffe avec autocad que ton pro ait une version millésimé compatible.
Plus sais moderne plus j'ai l'impression de régresser au début du siècle.
C'est comme s'il n'y avait aucune normes ou standard. Chaque fabricant faisant ses propres filetage ou taille de pneus. Rien de compatible et d'interchangeable.
Je ne sais pas comment ils font pour bosser avec ces trucs.
Heureusement que toutes les clés de 10 du monde permettent de serrer une vis de 6.
- louprider
- Barman officiel
carrément !
