Moteur qui tourne très mal puis s'arrête ???
Re: Moteur qui tourne très mal puis s'arrête ???
mesta208 a écrit : 12 août 2022, 15:31 Je suis assez rodé, si j'ose dire, aux rodages (très partiels) sur béquille. Ça sert peut-être à rien, mais ça me rassure.
Si tu surveillés ta température ça risque rien.
Même sur un air. Sur mon parma 50mm à air, la température ne monte pas énormément en statique, et au vrai ralenti. Pas faire mumuse avec la poignée pendant une demi-heure quoi.
tu peux y aller sur la poignée, le régime ça ne craint rien pour le rodage, seulement le fait de charger le moteur ;) après perso j'amène trois fois le moteur à température en laissant refroidir complètement à chaque fois (sur la béquille) après le reste ça se fait en charge évidemment
Les régimes sur la béquille, je parlais plus en rapport au manque de ventilation.
Au ralenti la surchauffe est quand même assez difficile à atteindre.
Par contre la bougie n'aime pas trop :?
Pareil que les autres, arrête de vouloir régler au ralenti, tu ne fera rien de bien surtout avec un SHA.
La température ne monte pas au ralenti donc la bougie ne peut pas s'autonettoyer.
Perso, le ralenti ne me sert que pour le 1er démarrage d'un moteur avec intervention mécanique, entant que "rodage" et pour voir à quel niveau les températures se stabilisent.
Si ça monte à plus de 100°C sur ma sonde en cœur de culasse, c'est que j'ai un soucis de montage.
paolo
Message par paolo »
Bonsoir les gars,
j'ai bien lu tous ce que vous avez écrit et cela m'a bien aidé j'ai jouer avec les gicleurs et, je dois dire que c'est celui de 60 qui a l'air de correspondre :wink:
je suis aller faire un tour et effectivement la bougie a une couleur entre le chocolat et rouge brique quand j'ai vu ça, cela m'a fait plaisir car je ne connait pas grand chose en mécanique 2 temps mais ça commence a rentrer hihihi... :)
Il y a une chose qui me gêne c'est que le kit a été monté sur une AV 42s et que cela vibre pas mal :| pour l'instant je reste a 45/50 kmh pour le rodage mais on sens bien la différence par rapport a l'autre moteur on sens qui veut partir mais pas d'affolements n'est ce pas...
Je voulais vraiment vous remercies pour tout vos conseils a vous tous parce que je ne sais pas comment j'aurai pu faire ... et je dois bien reconnaitre que sur ce forum il y a des gars riche de savoir faire et aussi pour ne pas laisser tomber les gens comme moi; en tout cas c'est très appréciable, et merci encore à vous tous.
paolo
