phbg clone 21mm
aljaxon
phbg clone 21mm
Message par aljaxon »
Ces trous sont-ils censés être là ? De chaque côté du trou de la valve à flotteur.
are these holes supposed to be there? either side of the float needle valve hole.
Je suis tenté de les bloquer. Mes autres carburateurs Phbg n'en ont pas.
im tempted to block them up. my other phbg carbs dont have them.
https://youtu.be/sziAhxeOf5E
Paloma 50 DASL 1961
Mobylette 50V 1974 avec AV10 parmakit 82cc
Mobylette 50V 1974 avec AV10 cast iron big bore rrd vilo 88cc
Mobylette 50V 1978 avec AV7
Mobylette SP93 1970
Mobylette AV 1977
Puch M50 sports 1973
Yamaha RD350A 1974
Kawasaki ZX9r C2 1978
Kawasaki Z1000SX 2018
Re: phbg clone 21mm
What is his reference ? If there is one :D
aljaxon
Re: phbg clone 21mm
Je ne comprends pas ça, désolé.
i dont understand that sorry :oops:
Paloma 50 DASL 1961
Mobylette SP93 1970
Mobylette AV 1977
Yamaha RD350A 1974
Re: phbg clone 21mm
Where did you get it? Cause there are both craps and goods clones
aljaxon
Re: phbg clone 21mm
quelqu'un me l'a donné parce qu'ils ont dit qu'il n'arrêtait pas d'être inondé !!!
someone gave it to me cos they said it kept flooding!!! :shock:
kris tu parles bien anglais qu'est ce que datamax voulait dire avec sa réponse ?
Je ne comprends pas.
kris you speak good english what did datamax mean with his reply?
i dont understand
. :icon_scratch:
Paloma 50 DASL 1961
Mobylette SP93 1970
Mobylette AV 1977
Yamaha RD350A 1974
Re: phbg clone 21mm
What is its reference? If it's marked ?
(Google translate again)
aljaxon
Re: phbg clone 21mm
j'ai découvert que ces trous servent à admettre du carburant lorsque la valve est ouverte pour compléter le trou de la valve à flotteur elle-même.
i have found out these holes are to admit fuel when the valve is open to supplement the float valve hole itself
Quand la valve est fermée, ils sont coupés. Je peux donc les laisser tranquilles.
when the valve is closed they are cut off. so i can leave them alone.
Paloma 50 DASL 1961
Mobylette SP93 1970
Mobylette AV 1977
Yamaha RD350A 1974
Re: phbg clone 21mm
All PHBG carburetors have it's own reference. It's a unique number who defined which parts they combined with.
http://ressources.competition50cc.info/ ... e_phbg.pdf
You could see at a glance if your carbu is made for 2 stroke or 4 stroke.
On brand new, there is a sticker on the tank or a side if I remember correctly :D (UK example)
aljaxon
Re: phbg clone 21mm
c'est une copie ou un clone.
its a copy or clone.
J'essaie d'acheter les versions deux temps, mais j'ai souvent dû installer un atomiseur au262.
and i try to buy the two stroke versions but a couple of times ive had to fit an au262 atomiser
Paloma 50 DASL 1961
Mobylette SP93 1970
Mobylette AV 1977
Yamaha RD350A 1974
Re: phbg clone 21mm
If you want, i have a body carburator phbg 21 (clone), it works well.
If you want try it, no money, just PM.
aljaxon
Re: phbg clone 21mm
Je suis très content de cette offre mesta, mais je ne sais pas si je peux l'essayer et le renvoyer, car je vis au Royaume-Uni et les frais de port pourraient être aussi élevés que pour l'achat d'un nouveau clone.
thanks very much for the offer mesta. did you mean try it and then send it back? because i live in uk and the postage might be as much to buy a new clone.
Paloma 50 DASL 1961
Mobylette SP93 1970
Mobylette AV 1977
Yamaha RD350A 1974
