Mob et usinages
Re: Mob et usinages
Sinon en mandrin expansible. Ça doit se trouver sur Aliexpress
L'avantage est que le positionnement est répétable a 0,01 prêt
Re: Mob et usinages
Je suis d'accord avec toi.
Pour travailler sur des jupes où tu n'as pas besoin d'une précision à 0.01mm ça passe mais je ne ferais pas plus avec du pom.
Peugeot103 il est top ce coffret, je veux le même
Re: Mob et usinages
Le coffret en Tobler, fait très très mal au cul
Je sais où trouver un mandrin avec sa pince extensible, je crois qu'il est pour un diamètre 50 mm. Se monte entrepointe avec entraînement par toc.
En tarif c'est dans les 30€ le kg.(oui ici beaucoup de choses s'achete au kg, ça simplifie tous. Rachat de lots et d'usines, se n'est pas du chinois). Si ça t'intéresse je regarde en y passant.
Re: Mob et usinages
Même des fois, lorsqu'un pro à une réputation, ça coince méchamment. RC3D par exemple ...103peugeot a écrit : ↑ven. 26 août 2022 - 10:11Ou tu fais tous toi même. Ou tu passes ton temps a rattraper, faire des expertises, tribunal.
Tu perd ton temps et ton argent
Re: Mob et usinages
Salut ! hier j'étais chez des potes, j'ai discuté avec une connaissance croisé là bas et entre quelques grammes il me dit qu'il a un tour, avec tout les outils, il allait le mettre sur leboncoin, je lui ai dit non non je le prend ^^ il est à 6 bornes de chez moi...
donc je vais avoir le miens aussi
Re: Mob et usinages
Faut voir se que sait. Même si sais vieux se n'est pas forcément mauvais.
Se matin j'ai encore faillit découper a la disqueuse ma saloperie de Haulin sur un coup de nerf. C'est une grosse merde.
Je vais le vendre et prendre une vraie machine. J'en peut plus de cette saloperie
Re: Mob et usinages
il me l'a dit mais je me rappelle pas de tout ^^ c'est un vieux truc mais qui n'a pas beaucoup servi, une marque allemande, je lui fais confiance pour avoir chopé du bon matos, je vais aller le voir demain je pense
Re: Mob et usinages
Vas y sobre, tu risques de repartir avec la machine a laver sinon
Re: Mob et usinages
103peugeot a écrit : ↑dim. 25 sept. 2022 - 12:23 Vas y sobre, tu risques de repartir avec la machine a laver sinon
Re: Mob et usinages
je vais essayer ^^
Re: Mob et usinages
Trop bien ça, j'y connais rien mais j'en voudrais tellement un que même pourri je serai content comme un gosse!
Re: Mob et usinages
nawsh : bourré, il met sa chèvre dans un tour à métaux
en vrai cool si tu peux avoir un tour, je t'apprendrais rien en te disant que c'est pratique ! tu pourras même corrigé le défaut sur ton ressort moteur XD
Re: Mob et usinages
Super bonne nouvelle, met nous des photos de la bête quand tu en auras !
Re: Mob et usinages
les autres vont pas piger ^^ on se moques du roi de la casse car il essai de me faire passer pour un con sur les réseaux des fois (il se grille tout seul) mais est incapable de piquer, il ne sait pas chambrer ^^ (il y a toujours une chèvre dans ses "fions")
oui carrément, le ressort sera sûrement la première modif' XD
Yep Clément j'y manquerai pas
Re: Mob et usinages
Avant de faire des pièces, déjà l'installer, faire les vérifs de base et les alignements.
Si tu ne les fait pas au début, tu te retrouvera a devoir les faire en plein usinages
Re: Mob et usinages
oui bien-sûr, faut que je coule une dalle déjà ^^
Re: Mob et usinages
Un Leinen ? Si c'est ça tu peux ouvrir une bonne bouteille !
Le Haulin c'est plus une machine de modélisme que de mécanique mais c'est très recherché, tu va le vendre dans la journée.
Re: Mob et usinages
J'espère surtout que se n'est pas un tour Suisse.
Ça s'usent comme les autres et comme ils aiment bien faire leurs propres standards pour se masturber intellectuellement, tous vaut une fortune.
Le Haulin, c'est surtout une cochonnerie. Quand tu met la goupille d'indexation a l'oeil tu vois la broche de travers.
L'immobilisation des vis des chariots et faite avec des circlips. Qui finissent par sauter en ruinant la gorge.
Réglage des lardons, c'est 2 vis l'une sur l'autre. Donc quand tu bloque le réglage, la vis entraîne l'autre et fait bouger le réglage.
C'est pleins de conneries comme ça. Ont dirais un tour chinois.
Ça va se vendre tous seul rien qu'avec la marque.
Retrouver un Ramo ou un Cazeneuve HBX a bâtit fonte sans vendre mes 2 reins
Re: Mob et usinages
donc c'est rien de tout ça, c'est une marque Anglaise et c'est fabriqué en Allemagne
c'est celui-là
https://www.chesterhobbystore.com/shop/ ... der-lathe/
edit:
plutôt celui-là d'après ce que j'ai vu
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAP
c'est celui-là
edit:
Re: Mob et usinages
c'est pas mal comme petit tour (meme si ça ne vaut pas les bons gros tour en fonte d'entant)
a toi de négocier le prix maintenant :p
et couler ta dalle !
Re: Mob et usinages
Niquel il y a de quoi faire, une belle capacité !
Reste à voir le prix et l'outillage qui va avec (c'est un budget aussi les outils)
Re: Mob et usinages
1200 avec les outils, le tour est quasi neuf, bon prix ou pas d'après vous ?
Re: Mob et usinages
Tu as quoi comme outils avec ?
Tu connais le prix du neuf ?
Re: Mob et usinages
vu les carac, le prix ne semble pas déconnant. (il te le livre?) meuble établi compris?
prends bien la hauteur au dessus du banc pour mieux connaitre le modèle. mais si c'est celui que tu as montré, en 300, c'est + de 4000 en neuf
modèle à boite à priori
lub comprise?
les outils après, une partie trouvable sur ali suivant ce que tu fais
lub comprise?
Re: Mob et usinages
Fabriqué en Chine, c'est l'autocollant qui vient d'Allemagne.
1200 € tu a un vrai tours industriel d'occasion. Mais pas forcément a côté de chez toi. sans connaître un peu, difficile d'évaluer l'état.
L'un dans l'autre c'est pas mal. Tu le revendra toujours le même prix même dans quelques années.
Il a de bonnes capacités en hauteur et entrepointe, passage au dessus du chariot bien aussi, mandrin camlock, une vitesse vraiment lente, passage de broche en 38 et broche en cm5 donc des roulements de bonnes dimensions.
Appareil a retomber dans le pas, lub et une dro qui ne semble pas être un gadget
Seul le poids de seulement 400 kg et le moteur de 1100 W qui sont complètement ridicules en regard des capacités.
Tu ne prendras pas 5 mm de passe avec, mais il y a déjà de quoi faire.
Un bon touret d'affûtage va devenir ton futur meilleur pote. L'hss il y en a des pleines caisses partout et presque ont te les donnes.
Et toujours avoir une paire de plaquettes CBN. Ça mange l'acier trempé et sortira d'un plan de merde un jour ou l'autre
Re: Mob et usinages
+1 c'est du chinois.
Ca ne veut pas dire qu'il ne te donnera pas satisfaction mais ça n'a rien à voir avec une machine pro. Pour comparaison, le mien à les mêmes capacités, il pèse 1200Kgs...
Le risque pour un débutant, c'est de merder des pièces sans comprendre pourquoi, la ou un pro identifiera rapidement le problème (la machine).
Si tu as la place pour une bécane comme ça, je te conseille de l'occasion : Mondiale, Ramo, Hernault, AMC,
C'est la différence entre une Renault récente et une vielle BM d'occaze : Un peu de boulot de remise en état, faut apprivoiser le truc mais ça marche mieux et ne décote plus.
Re: Mob et usinages
Fred, je ne suis pas aussi catégorique que toi.
Pour commencer c'est déjà une machine très sympa.
Il est pas loin, ne pèse pas lourd et tourne en 220 V mono.
400 kg et 1000 W ça va limiter les passes de cow-boy et les risques pour un débutant
Un tour indus, si tu n'y connais pas un minimum, tu ne pourras pas juger de son état. Et si tu as les roulements de broche défoncés par exemple, tu va pleurer un moment sur le tarifs (Cazeneuve 4 600 €HT la paire)
1200 balles, il pourra toujours le revendre 1500 même dans quelques années. Regarde le forum usinages comme ils sont friands du chinois. Ils m'ont même mis un ban pour avoir dis que c'était de la merde
Clairement je n'achèterai pas ça. 10 passes pour réduire de 10 mm un diamètre, ça va vite me saouler. Le Haulin avec ses 750 W je lui cale le moteur régulièrement
Dans le cas de Nawsh, je trouve que sait un bon plan a ne pas laisser passer.
Re: Mob et usinages
Oui c'est sûr je parle en tant que presque pro mais j'ai bossé un peu sur des machines chinoise.... Pour un vrai pro qui bosse vraiment c'est bon pour la benne direct.
Pour un amateur, le pb est différent. On a pas besoin de faire des passes de 10mm ok. Mais on cherche, découvre teste et fait des conneries sans forcement le savoir. Un pot à un tour chinois. Il me posait sans cesses des questions sur pourquoi tel ou tel problème (il apprend l'usinage seul, juste avec quelques conseils). Quand j'ai voulu faire une demo sur sa machine (que je n'avais pas vu avant) j'ai compris que la moitié des pb ne venaient pas de lui mais de la machine. Un pro s'y adapte, un débutant se remet en question et ne comprends pas pourquoi le probleme. C'est pour ca que je dis que c'est pas forcement un bon plan pour un débutant qui ne va pas comprendre pourquoi ça ne se passe pas comme dans le gtp
Le prix des roulement de broche, ça dépend des machines : moins de 200€ les 2 pour mon Ramo.
J'ai vu des roulement à 600€ pièce sur un socomo qui pourtant semble etre un proche cousin. Ca peut beaucoup varier d'une machine à l'autre.
Par exemple un HBX Cazeneuve, ok c'est le top du top quand ça marche, plein de super fonctions et tout mais si on m'en donne un je le revend direct. Peut-être parce qu'il y en avait 2 la ou j'ai fait mon apprentissage et qu'on avait merde sur merde avec et que ça coûte 10x plus cher en huile qu'en électricité.
Donc mon conseil pour un débutant : passer des heures sur yt et sur forum usinages, acheter une machine pro, la réviser, ça permet de découvrir et s'y mettre en commençant par des trucs simple.
Et surtout bien se renseigner sur la sécurité avant, ne pas bosser sous pression ou à la hâte, réfléchir avant de faire.
Re: Mob et usinages
je dirais rien, j'ai un tour chinois qui me dépanne bien et avec lequel je fais la plupart de mes bricoles sans avoir à faire chier mon pote usineur
