air box or filter
aljaxon
air box or filter
Message par aljaxon »
what is best?
on my 50v i have tried making an iairbox out of a 5litre oil container but i think the pond hose restricted flow too much and i had to go much smaller on main jet. the best performance i get is no filter at all. i currently have a massive genuine k&n.
has anyone made an airbox designe they care to share? or a good filter?
DeepL
Quelle est la meilleure solution ?
sur ma 50v j'ai essayé de faire une boîte à air à partir d'un bidon d'huile de 5 litres mais je pense que le tuyau de l'étang restreint trop le flux et j'ai dû réduire le gicleur principal. la meilleure performance que j'obtiens est de ne pas avoir de filtre du tout. j'ai actuellement un énorme k&n d'origine.
Je ne sais pas si quelqu'un a fait un design de boîte à air qu'il pourrait partager, ou s'il a trouvé un bon filtre.
Mobylette AV92
Puch M50 sports 1973
Yamaha RD350A 1974
Kawasaki ZX9r C2 1978
Kawasaki Z1000SX 2018
Re: air box or filter
what carburetor?
aljaxon
phbg clone 19mm
i can make things to adapt any mounting
DeepL
je peux faire des choses pour adapter n'importe quel montage
Mobylette AV92
Yamaha RD350A 1974
aljaxon
thanks for that. its a nice site.
i have made a few airboxes from bottles containers and they all suck.
they all need smaller jets than a k&n clone.
which i am assuming is bad?
DeepL
Merci pour cela, c'est un site intéressant.
J'ai fabriqué quelques boîtes à air à partir de bouteilles et elles sont toutes nulles.
Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais c'est une bonne idée, car je ne sais pas si c'est une bonne idée.
Je pense que c'est une mauvaise chose.
Mobylette AV92
Yamaha RD350A 1974
Gaudrd
Message par Gaudrd »
Hi,
Nous sommes plusieurs à utiliser ceci en compétition et ça fonctionne bien avec une boîte à air de karting :
http://www.mir35.com/filtres-a-air-mob/ ... uf-01.html
Gaudrd a écrit : 01 mai 2023, 10:59 Hi,
with this type of vert bois karting air box:
don’t use this type of air box, it’s bullshit:
very noisy and to much flow losses.
aljaxon
mine was more of a diy approach
i used this. the hose is smooth inside.
and an empty 4litre container with 5 holes cut into it
no filtration whatsoever. yet it required smaller jets than with open carb.
must be some restriction caused by having to move all that air in the container and the hose/tube.
La mienne était plus une approche diy
J'ai utilisé ceci
le tuyau est lisse à l'intérieur.
et un récipient vide de 4 litres percé de 5 trous
pas de filtration du tout. pourtant il a fallu des gicleurs plus petits qu'avec un carbu ouvert.
Il doit y avoir une restriction causée par le déplacement de tout cet air dans le conteneur et le tuyau.
Mobylette AV92
Yamaha RD350A 1974
