Vessie pour réservoir
Bonjour à tous,
Ca fait bien 10 ans que je ne suis pas venu sur ce forum, mais j'ai refait l'acquisition d'un MBK 51 évasion il y a peu.
Le réservoir est rouillé, j'ai acheté un kit restom, mais je manque de matériel, de temps, et de place pour tout faire. J'ai juste dégraissé.
J'étais prêt à confier la bête à un garagiste mais impossible de trouver quelqu'un qui veuille bosser sur ce type d'engin. Alors je me dis que je pourrais peut être opter pour gagner du temps, pour une vessie que je mettrais à l'intérieur du réservoir.
Savez-vous si cela existe ? Si c'est facile ? Efficace ? Si ça peut tenir un peu dans le temps ?
Un grand merci pour vos conseils,
A bientôt !
A bientôt !
Re: Vessie pour réservoir
Salut
Jamais entendu parler
Et même si ça existait, je ne vois pas comment tu arriverais à le mettre en place car le réservoir est séparé en deux dans sa longueur par une plaque percée (enfin si c'est comme les vieilles motobecanes, j'ai que ça sous la main).
Il faudrait arriver également à atteindre et fixer la sortie au robinet, à mon sens c'est impossible.
Je pense que la seule solution est le kit restom que tu as déjà.
Ou alors une nourrice externe, pas top mais bon.. OK pour des essais.
Oui, je confirme, le réservoir est en 2 parties... Un peu crado comme travail de mettre une poche la dedans. Réservoir extérieur en effet, je voudrais éviter.
Ça je comprends !
Cela dit une petite nourrice 2/3 litres en métal sur le porte bagage (encore que sur un passion/évasion c'est pas gagné), peint en noir... Bref c'est pas génial.
Il est vraiment rouillé ton réservoir, de là à percer ?
Au début j'ai mis du vinaigre blanc dedans, ça a fuit le long du cadre (disons suinté ++).
J'ai laissé sécher. J'ai mis du dégraissant de Restom, et ça ne fuit plus du tout semble-t-il. Ne dois mettre l'acide, mais j'ai peur d'avoir du mal à la répartir, puis la couche de rénovation, idem, j'ai peur de ne pas bien répartir, sans matos, et sans démonter la bécane.
Je suis un peu frustré, je l'ai achetée l'été dernier, pensant faire ça vite, mais toujours pas fait...
Pour voir où ça fuit tu mets le réservoir sous pression avec de l'air comprimé
Un bouchon de mousseux à l'envers va pil poil dans le filetage du bouchon de réservoir pour les bricolages / utilisation produits chimiques
Le premier produit restom c'est de la soude faut bien faire cette étape de dégraissage impératif pour la suite
Eau bouillante et soude du commerce avec 1/2 d'eau si c'est encore gras
Rinçages acétone
Pour la résine il fait trop froid idéalement il faut 20 degrés
Rinçages acétone
Merci pour ces éléments.
Le Restom c'est long et chiant, mais pour un réservoir rouillé c'est top. Il n'y a pas besoin de matos ou de compétences particulières pour le faire, juste un peu de temps.
Par contre démontage au moins partiel obligatoire. Tout ce qui est lourd quoi (moteur, roues, fourche au minimum).
N'hésites pas à demander conseil pour le faire, sinon simplement en suivant la notice Restom ça va bien.
Prends ton temps, tu n'en seras que plus fière (et accessoirement moins emmerdé par la suite...)mimik a écrit : ↑jeu. 18 janv. 2024 - 16:35 Au début j'ai mis du vinaigre blanc dedans, ça a fuit le long du cadre (disons suinté ++).
