cadre
cadre
bonjour,
voila mon probleme est de comment savoir si un cadre est volée ou non est ce que c'est sa je dois prendre le numero du cadr aller voir la gendarmerie et demander si le cadre est volée c'est sa?Ensuite combien a peu près peut on vendre un cadre de mbk evasion au environ je sais c'est suivant l'état mais il est pas endomagé rien.
je vous remercie d'avance
- alchemist18
Tu dis que ta retrouvé cette plaque des mines à la déchet et tu voudrais savoir si tu peux la mettre en toute sécurité sur ta mob ... Je sais pas si il croiront ça
Tu dis que t'as trouvé un cadre de mob dans la foret et que t'as relevé le numéro pour savoir si il était honnete car t'aimerais bien le récupéré
· [ MBK 51 Black Gold ] - Vendu
Moteur :
Kit 50 malossi, Culasse polini, Pot conti, Carbu 19, Vilo carenzi, Allumage MVT millenium, Vario giraudo, Ressort moteur doppler, Filtre à air conti.
MBK 51 Passion LC
Pot ax'star
Carbu 15 SHA
Moteur :
MBK 51 Passion LC
Pot ax'star
Carbu 15 SHA
generation51
- Nouveau membre !
- Localisation : sur ma chaisse qui est devant mon pc qui est dans mon salon
CalimeroTeknik
+1 gen51 !
Tu dis qu'on veut te le vendre et que tu as demandé les numéros du cadre pour être sûr.
et une fois muni du numéro tu téléphone d'une cabine téléphonique
comme sa si il y a un problème ...
peugeot 103 sp,
peugeot 103 sp,
Champollion
