Moteur qui chauffe beaucoup trop..[Résolu!!]
The103rcx
Message par The103rcx »
Baptiste a écrit :Pourquoi ne monte tu pas une pompe a eau de nitro?
C'est super efficace j'avais sa avec mon malossi 45.5 prépa sur mon moteur 103
Et ça marche comment ce genre de pompe ? :?
-103 rcx POooWwwwaaAAA ==>
-103 sp en prépa ^^
Thithi
Message par Thithi »
Le probelme c est que c est du scoot et bouffer du scoot avec des pieces de scoot :doh: :naughty:
Ok je ======> []
The103rcx
Queqlqu'un a des infos sur la pompe à eau de nitro ?
-103 sp en prépa ^^
The103rcx
Personne ?
-103 sp en prépa ^^
Champollion
Message par Champollion »
Pompe à eau de r21.
103 Mv 1983 : ( vendu :( )
Guigui_68
Message par Guigui_68 »
The103rcx a écrit :Queqlqu'un a des infos sur la pompe à eau de nitro ?
Elle est pas intégrée au carter moteur comme sur AM6 ?
trikar
Message par trikar »
non, elle est prise sur l'allumage
Champollion
Cela doit débiter sec et en fonction du régime, la classe.
:lol:
103RocK
Message par 103RocK »
Il faudrait voir si l' écrou de volant magnétique de nitro va sur 51 ?
Sinon je pense qu' une pompe à eau électrique fonctionne très très bien, et se branche simplement sur le courant des phares.
Champollion
Tu oublies le pont de diodes et le régulateur.
Tension phares = Alternatif / Moteur pompe = Continu
aurel-41
Message par aurel-41 »
C'est pas pris sur l'ecrou de l'allumage mais sur 4 pions vissé sur le VM :wink: .
Sinon sa doit pas étre beaucoups plus éfficace qu'une pompe à eau mécanique Polini et doit pas y avoir un gros écart au niveau de la puissance que sa demande. Même si dans les deux cas c'est minime...
Après comme dit plus haut il y a les pompe électrique.
Peugeot 102 bien revue :
103 rcx :
Vive VolksWagen !!!
