ports USB non actif
motobitum
ports USB non actif
Message par motobitum »
bonsoir.
jai réinstaler xp, et mes ports usb sont inactif, il y a l'alimentation, mais le pc ne reagis en rien, j'ai branché mon clavier/souris, il ne les detects pas, une clé usb, pareil, mon portable, pareil...
et actuelement, j'ecris avec un clavier un peu merdique, c'est pas top. :lol:
avez vous une idée ?
Ils sont dans quel état dans le panneau de config ?
Parfois faut le pilote de la carte mère
Quel version d'XP ???
Le SP1 avait une allergie avec les chip de gestion USB...
Si tu as le SP2 c'est pas normal...
motobitum
oula..
sp1 ou 2, je ne sais pas, c'est marqué ou ?
c'est un xp pro :wink:
fluke: ou se trouvent t'il une fois dans le panneau de configu' ?
j'ai fouillé deja tout a lheure, mais sans succer :?
Tu fais "clique-droit" sur le poste de travail puis "proprietés"...
Et la ca va te dire "Windows XP Professionel" et la version normalement !
Le SP2 gere de maniere natif l'USB... Et si les problemes persistent faire comme Fluke a dit --> drivers carte mere...
Je tempère un peu : le SP1 ne gérait pas l'USB2 mais très bien l'USB 1, et traitait l'USB2 en tant qu'USB1.
Ah... Heureux de le savoir...
J'ai souvenir d'un SP1 qui me coupait l'USB, meme 1.0, des que ca tirait un peu trop fort (une raie Alcatel...)
En passant au SP2 ca avait resolu le probleme...
Ca c'est autre chose, l'OS mesure la consommation de courant avec des infos remontées par la CM, si les pilotes spécifiques n'avaient pas été installés, ça peut expliquer ça.
motobitum
je n'ai rien de marqué dans propriété...
jai ca dans le "system" du panneau de configu":
windows xp pro
version 2002
rien de plus.
il me semble avoir deja chercher des drivers pour ma CM, mais sans succer...
je vais essayer de retrouver les infos de ma CM, voir si vous connaissez un lien.. :? :wink:
apluch' :wink:
Champollion
Message par Champollion »
Au démarrage du pc t'as pas sa réfèrence écrit en gros ?
103 Mv 1983 : ( vendu :( )
Ok donc si t'as rien d'ecrit tu as la version historique... :roll:
Essaies de telecharger le SP2, si ca ne change rien à l'usb, au moins ca te resoudra d'autres bugs... :wink:
Fluke > Ok d'accord... Desolé pour le HS alors :oops: :wink:
motobitum
un lien ?
si seulement j'arrivais a passer sous linux :?
Tant qu'à installer un pack, autant mettre le SP3 directement, ça évitera de charger les 90 mises à jour de rigueur avec le SP2 :wink:
http://www.microsoft.com/downloads/deta ... laylang=fr
motobitum
ha, mais c'est sur le site microsoft, je penssais que c'etait un cd d'instal de xp sp2 en fait, et non une mise a jour... 8)
la sp3 telecharge, c'est long :lol:
merci :wink:
motobitum
une fois le .exe lancé, il extrait les fichiers, puis:
donc comme tu es chanceux ...
tu vas devoir installer le SP1 puis le SP2 puis apres le SP3 ...
The Max
Message par The Max »
Hum je profite du sujet pour une petite question, il vaut la peine le sp3 ?
Et sinon pour l'erreur j'ai envie de dire Vive Windows =O
Vas sur le lien que je t'ai donné motobitum, et telecharges puis installes le SP2...
A ce moment là tu pourras installer le SP3 ! :wink:
The Max a écrit :Hum je profite du sujet pour une petite question, il vaut la peine le sp3 ?
Oui quand on remonte un PC, pour les 90 raisons citées plus haut ; non quand on a le SP2 et les correctifs déjà installés.
Remarque improductive et inutile
motobitum
et j'imagine que ceci:
c'est pour me confirmer que mon xp n'as pas été acheté... :?: :?
PS: c'est une fois le SP2 lancé ca :wink:
wargmy
Message par wargmy »
Est-ce le cas ?
Ta base c'est quoi ? XP Pro ? Familial ?
