Amortos Fournales
Amortos Fournales
Alors voilà, je vous présente cette chose plutôt rare et cher...
Une paire d'amortisseurs Fournales en état neuf ! Il y a les caches en plastique qui vont avec, ce qui est plutôt rare.
Place au photos : ( ces magnifique choses sont a vendre ! )
the103racer.
the103racer.
103 Polini :
HM 75 Polini W, BM Polini ASM, Vilo Carenzi, Roulements C3, Vario RGD, Carbu de 19 Dell'orto (gicleur de 110), Pot Ninja G1 Réplica, Allumage électronique, ressort Polini
Biensur que c'est moi qui les vends...
Ils sont dans mon garage, envellopé dans un chiffon... trop peur que ça s'abime ces engins là !
the103racer.
the103racer.
103 Polini :
Tu peux me donner l'entraxe exact ?the103racer a écrit :J'avais oublié, se sont des entraxes de 320/325 mm environ !
the103racer.
J'ai mesuré avec un mètre, donc je ne peux pas etre plus précis. L'entraxe est compris entre 320mm et 325mm...
Passe en MP si tu es interessé.
the103racer.
the103racer.
103 Polini :
- Boardzero
Sur un mètre, à ma connaissance y'a les millimètres ... donc entre 32cm et 32.5 cm tu peux le voir sur un mètre
Le mètre ne se plaque pas contre les trous de fixation... et mesurer le milieu d'un rond n'est pas évident... Plutôt que de dire fermement 320 ou 325, je dis que je suis entre. Je ne pense pas que ça change quelque chose ces 5mm.
the103racer.
the103racer.
103 Polini :
- Boardzero
Ok ok Si 5mm change rien, alors 5+5+5+5 ça change rien donc entre des 320 et des 360 y'a pas de différence ! (Ok je suis lourd mais c'est fait exprès ! A prendre au second degrés )
Ca fait un peut jean claude vandame ton histoireBoardzero a écrit :Ok ok Si 5mm change rien, alors 5+5+5+5 ça change rien donc entre des 320 et des 360 y'a pas de différence ! (Ok je suis lourd mais c'est fait exprès ! A prendre au second degrés )
Très belle pièces sinon ! J'adore.
· [ MBK 51 Black Gold ] - Vendu
Moteur :
MBK 51 Passion LC
Pot ax'star
Carbu 15 SHA
Moteur :
MBK 51 Passion LC
Pot ax'star
Carbu 15 SHA
Combien ouais Envoie en MP si ça te fait chier ici.
