joint de culasse obligatoire ?
rems
Message par rems »
salut tout le monde!
alors tout d'abord ne vous affolez pas , je sais très bien qu'il faut un joint au niveau de la culasse , je comptais pas rouler sans ...^^
je voulais juste savoir si il était possible de remplacer le joint en alu par de la patte à joint ou non ?
ma patte tient jusqu'à 200° , est-ce assez ?
V1NC3N7
Message par V1NC3N7 »
Il me semble que certains n'arrivaient plus à décoller leurs culasses après avoir mis de la pâte à joint.
Stuarty
Message par Stuarty »
non ,elle ne tiendra surement pas la pression,puis 200 c'est bien juste pour la chambre de combustion
Austin MINI en daily
103 RCX au fond du garage...
GasGas 250 EC
Yamaha 250 WR
Zundapp Ks 50 en remontage...
Sur un AC sa tiendra pas ...
Pis pour le pris que coute un joint alu ... attends pas prendre de risques !
Pour un LC, c'est différent, tout dépend du type de joints !
Mais j'ai un doute que la pate tienne autour de la chambre de combustion :? , par contre pour le reste, c'est ok !
Champollion
Message par Champollion »
Non il va se faire souffler.
Ou tu trouves le moyen d'user des pièces ( culasse ) et de modifier le cylindre pour que ceux ci s'emboitent.
Comme les cylindre, culasse de 2chevaux.
Et oui cette voiture n'a pas de joint de culasse, moins y en a, plus c'est fiable.
:P
103 Mv 1983 : ( vendu :( )
mbkeur
Message par mbkeur »
une astuce pas chere et surtout pour les kit gros diametre
la brique de lait ! c'est pas chere , et ça marche niquel :wink:
ma mobcross en a un en brique de lait , aucun soucis :wink:
andy02
Message par andy02 »
Question : Sur un LC , mettre de la pate à joint vers l'éxtérieur de la chambre de combustion , ça va tenir ? Juste pour éviter que le liquide pénétre à l'intérieur avec un joint usagé .
Merci !
Champollion
Oui je pense.
V1NC3N7 a écrit :Il me semble que certains n'arrivaient plus à décoller leurs culasses après avoir mis de la pâte à joint.
Perso mon g2 il a fallu ruser pour la decoller ....
CalimeroTeknik
Message par CalimeroTeknik »
mbkeur a écrit :la brique de lait ! c'est pas chere , et ça marche niquel :wink:
Le joint de culasse ?
C'est étonnant que ça tienne. En tout cas je pense qu'il y a une petite perte de puissance par déformation.
Je crois aussi que le joint va crâmer et que quand tu démonteras il tombera en cendres.
Par contre, pour un joint d'embase ou de carters, ça peut marcher. (pour remplacer un joint papier, quoi)
freddu29
Message par freddu29 »
je l'ai fait une fois sur mon ancienne XR!
patte sur les carters,ben le jour ou il a fallu démonter,j'ai trop galéré!
aujourd'hui j'utilise plus ca!c'est trop de merde quand faut démonter...
Bigouden et fier de l'etre!
http://s1629.skyrock.com/
Champollion
Suffit d'huiler le plan de joint pour éviter que ça colle.
Mais un joint que en pâte, je sais pas si c'est top.
a l'embase normalement sa se décolle bien !
Par contre si tu en met au niveau des goujeons :? , va falloir tirer sec :lol:
Champollion
J'utilise de la Loctite, je n'ai jamais eu ce genre de mésaventure.
mbkeur
ça marche niquel j'ai démonté aprés 40 km aucun probleme , et j'ai une compression enorme sur la cross :wink:
Champollion
Déjà que mes joints en papier Canson brulait à l'embase alors du carton à la culasse :shock:
J'ai fait 5000 km avec un joint d'embase en Canson sans aucun souci ! :wink:
Bien huilé, il s'est demonté nickel :wink:
Champollion
J'avais huilé pourtant.
J'ai jamais de chance.
jdowi
Message par jdowi »
La CAF, ca remplace tout, joint de culasse sans problème, même très comprimé, test à l'appui...
CalimeroTeknik
Rastaf' a écrit :J'ai fait 5000 km avec un joint d'embase en Canson sans aucun souci ! :wink:
Là on parlait d'un joint de culasse, et qui tient ! :shock:
Champollion a écrit :Déjà que mes joints en papier Canson brulait à l'embase alors du carton à la culasse :shock:
Je repondais à la remarque de Champolion...
Merci de suivre...
mbkeur
voila la preuve
j'ai fait enfaite 90 km avec ma mobcross avec cet empilement de joints de culasse maison made in brique de lait
la poussiere c'est normal j'ai demonté le moteur pour verifier des connerie il traine dans mon atelier tout crade :oops:
103RocK
Message par 103RocK »
Ah zut, pour ma 50v j' ai refermé les carters avec de la pate à joints ! Vous pensez que j' aurais du mal à les séparer le jour où je voudrais le faire ?
En sachant que c' est de la pure pate à joints professionelle automobile etc... :roll: :?
trikar
Message par trikar »
si ça fait pas trop longtemps redémonte
sinon bon courage :lol:
Stuarty
j'ai jamais eu de probleme au demontge avec la pate a joint.
en dose resonnable, no soucy . :wink:
GasGas 250 EC
Yamaha 250 WR
guyminizy
Message par guyminizy »
jdowi a écrit :La CAF, ca remplace tout, joint de culasse sans problème, même très comprimé, test à l'appui...
:shock: Perso, j'en ai sur mon lc mais juste pour éviter que le liquide se barre par les gougeons et j'ai gardé le torique.
Je suppose que tu monte tes g2 comme ça, mais sur g1, il faudrait tester mais je n'y croie pas trop.
Et puis, pour ce que ça coute un joint de culasse...
Il faut aussi faire attention au type d'utilisation de la pate, j'ai acheté un mvl, le gars a essayé de faire tout ces joints ( carters, embase et...culasse) avec une pate noire (loctite auto je croie), elle ne démarrait pas mais c'est le cadre qui m'intéressait. Bah quand j'ai démonté le cylindre, ça a fait un gros "schlurp", il y avait de la pate partout, dans les lumières et jusque dans les roulements du vilo :lol: . "Plus j'en met et mieux c'est non :!: " :?
La CAF :icon_thumleft:
Sinon, +1 Stuarty, jamais eu de problèmes pour démonter à la pate à joint 8)
titi rcx
Message par titi rcx »
c'est sur que la pate a joint ça ne sert a rien d'en mettre des tonnes; sinon ça fait sandwich et ça deborde de partout.
Magnum_22
Message par Magnum_22 »
Dur dur a enlevé la patte a joint , prend plutot le bon vieux joint de culasse!!!
magnum racing
moteur :
kit malossi liquide 75
variotop malossi avec sa courroie kevlar renforcé
cornet malossi
carbu 19 phbg dell orto black edition
pot doppler er1
carter preparé aligné au transfert
vilo malossi
cyclé:
amorto paioli
feux lexus
retro f1 carbone
Stuarty a écrit :j'ai jamais eu de probleme au demontge avec la pate a joint.
pour les gens qui y vide le pot de pâte ... faut en vouloir pour décoller :s
Magnum_22
Mais certains utilise de la patte , des mecs qui font de la compete mais bon faut pas metre tous le pots non plus
magnum racing
moteur :
cornet malossi
pot doppler er1
vilo malossi
cyclé:
amorto paioli
feux lexus
retro f1 carbone
