Quel bougie ?
Quel bougie ?
Bonjour je voulais savoir quel la bougie la mieux adapté a ma configue ? pour rouler de tous temps
103 Rcx Greeny
Culasse zeta Herisson
Hm d'origine
pot ninja g2 open carte noire
Vario malossi
Hm d'origine
Vario malossi
y a pas de bougie pour tous les temps !!
en été tu peux mettre une b9 si tu arsouilles dure
en hiver une b8 s'impose
on roule moins fort , le refroidissement est meilleur, on encrasse plus
la longueur de filetage dépend exclusivement de ton modèle de culasse !!
Perso chu en B9 tout le temps, je claque juste un peut en été mais c'est tout
Sinon j'ai TOUJOURS ma clé à bougie pour vérifier mes réglages de temps en temps (et savoir si je dois regraisser mon filtre par ex ^^)
B8 B9 ça devrait aller en effet, juste pas de B10EVX ou de B6/B7 ^^
Salut, je me pose la même question, ma configue est : moteur origine un peu préparé (alignements carters...), culasse d'origine, vario 20mm de plage je crois... si j'ai bien compris je prendrais une B8 mais quelle est la différence entre B8 ES et B8 HS?
De plus ma bobine haute tension est morte donc j'aimerais savoir s'il les bobines de 51 allumage électronique peuvent aller? (je suis aussi en allumage électronique)
normalement ça ne devrait pas démarrer...
