joint de culasse collé au cylindre=> indecollable.
grimeca06
Message par grimeca06 »
J'avais envie de monter mon kit 70 malossi à air ..... hier.
Alors j'ai essayer de decoller ce joint de culasse qui est "collé" au cylindre....mais RIEN à FAIRE :cry:
J'ai un peu chauffer marche pas :? j'ai essayer le cuter, le tournevis ....
j'ai fait tremper dans du white spirit toute la nuit, en esperant mais non, toujours aussi dur, il na pas "gonflé"... :cry:
Quelqu'un as deja eu sa ? comment le virer ? :roll:
C'est quoi comme matière ce joint (papier noir et à l'interieur un quadrillage de petit filde fer) ?
Thithi
Message par Thithi »
Au pire sort le décapeur thermique...
Et tu craaaaaaaaaaaaaaaame...
matrhack
Message par matrhack »
Avec une lame de cutter ensuite tu surface légèrement ton cylindre histoire d'enlever les rayure du cutter
grimeca06
la lame de cuter c'est HS .....le joint est TROP dur ...
Pour le décapeur thermique j'ai pas sa ......... :?
Hu ...
Un coup d'essence dessus, et un coup de briquet ... :lol: (Si c'est du carton, un joint en alu je vois pas)
bikemann
Message par bikemann »
Tu peux essayé de le bouffer au papier de ver comme si tu surfacé le cylindre. :icon_thumright:
matrhack
Un coup de soudogaz .... imbibe le d'essance ou autre pour essayer mais je doute ....
laisse baigner dans une fond d'essence ....
grimeca06
Oui comme si je le resurfacer pas bête comme idée :wink: mais si il y avait plus simple...
Pour le laisser tremper ans de l'essence cela fait depuis hier après midi qu'il trempe mais il neux pompe VRAIMENT PAS .... il reste très sec ...
matrhack
Re: ..
hum met un peu d'huile dessus c'est plus gras que l'essence ....
je vois pas trop sinon :s
Thithi
Dis toi qu'il tombera bien tôt ou tard :lol: ...
Je crois que tu devras bien t'acharné... :wink:
BAk0U
Message par BAk0U »
euh l'essence ou soudogaz ... pas trop bonne idée ...
mais le surfacage, c'est le bon plan et le plus soft ;)
en plus tu refais ton plan de joint ;)
2 in 1 ;)
grimeca06
soudogaz ? c'est quoi au juste ?
L'huile c'est à dire ?
je vais être condanné à le resurfacer ..... :cry: ..... mais bon il faut penser au futur quand il tournera .....
Sinon y a rien d'autre pour le virer ?
Bibliotobec.org
Message par Bibliotobec.org »
Chalumeau à gaz de plombier. Ca vaut 6 ou 7 € chez Brico Truc avec une cartouche.
C'est pas un achat inutile puisque que ça permet aussi de chauffer les carters pour le démontage/remontage des roulements :wink:
Thithi
Le sudogz, c'est une lampe à souder.
Comme l'ancien avatar de Wargmy... :wink: édit:plutôt B-link....
édit:Ah bah je suis grillé... :lol: :wink:
Mais on est synchro :lol: ...
Dernière modification par Thithi le dim. 25 janv. 2009 - 23:09, modifié 3 fois.
Bibliotobec.org
Battu Thithi :mrgreen:
Thithi
:icon_rendeer: :lol: j'avoue...
Pas grave la prochaine c'est pour moi :lol: :icon_geek: ...
Rastaf'
Message par Rastaf' »
De l'interet de mettre des joints en alu :roll: Et d'eviter les trucs en "fibre"... Deux de montés en fibre, deux fois des emmerdes par chez moi...
Huile c'est trop visqueux ca penetrera pas...
Essence c'est volatile mais ca decrochera pas le joint
On a pas inventé le WD-40 pour rien... Sans etre le produit miracle, ca m'a deja permis de décoincer des trucs qui étaient souqués depuis 30 ans... Ca penetre bien, c'est fait pour !
grimeca06
ah sa j'en ai un ...je monte mes carters avec (comme tous le monde je pense)....
Moi j'apeller sa un chalumeau :lol: ...
donc j'ai essayer le soudogaz/chalumeau ....
bikemann
Sa coute combien un soudogaz a peu prés?
cannard
Message par cannard »
Bibliotobec.org a écrit :Chalumeau à gaz de plombier. Ca vaut 6 ou 7 € chez Brico Truc avec une cartouche.
bikemann
moi j'en est trouvé a 35€ chez castorama
cannard
à ce prix là autant prendre un décapeur thermique, au moins t'as pas de cartouches à racheter ^^
Ca chauffe moins quand même...
Ceux à 35€ ont un allumage piezo intégré
cannard
ça dépend de l'utilisation après aussi, comme j'ai le nevax a dispo si je veux souder, le décap' suffit pour le reste...
fanch29
Message par fanch29 »
J'ai été obligé de resurfacer le cylindre de la 103 pour venir à bout du joint d'origine.
Ca prends pas énormement de temps, vu que c'est pas du métal...
magnum xr de 1999
- pot ninja G2 open carte noir
- 11*52
- carbu de 14
- vario giraudo
103 vogue en customisage
grimeca06
Bon je vais le ressurfacer alors ....
Pourquoi y a des joints qui colle et d'autres non ? (que j'en remette pas un qui colle) ...
Tu mets un joint alu d'origine et ça ne collera pas...
Oublie les joints en fibres et Tétrabrik
