Magnum XR , impossible de démarrer .
Bonjour ,
j'ai un probleme sur ma magnum , je n'arrive pas a la faire démarrer .
Je n'ai pas détecté de prise d'air , l'essence arrive bien .
Par contre j'ai un doute sur l'étincelle , je fais à la méthode bourrin j'attrape la bougie dans les mains et je pousse en meme temps et je sens que le courrant viens mais apres lorsque la bougie est montée je ne pense pas qu'il y ai une étincelle ....lorsque je démonte la bougie elle est humide ....
Pourquoi ne veut elle pas démarrer , comment pourrais savoir si l'étincelle se fait lorsque la bougie est montée ??
Donc je vous donne la configuration moteur ;
HM malossi G2A rotule de 38 ;
carburateur de 19 phbg gicleur de 85 ( je sais ce n'est pas assé );
BAC polini , pipe usinée ;
carter polini ;
vilbrequin malossi ;
allumage motoplat rotor externe ;
vario malossi variotop ;
bougie BR8ES ;
pot ninja G2 open carte noire ,
ressort moteur doppler ;
Par la meme occasion , je voudrais savoir si quelqu'un aurait un arrache volant pour un allumage motoplat rotor externe ou si il sait ou en trouver , cela m'aiderais grandement . Je pourrais donner un peu d'argent en échange du prêt de l'arrache .
Cordialement .
carter polini ;
bougie BR8ES ;
Cordialement .
tu devrais vérifier ta masse aussi je pense, voire mettre une tresse, histoire d'être tranquille...
Ton allumage, est-il bien callé ??
Tu dois voir une belle étincelle bleue en fesant le test d' étincelle sinon... Culot de la bougie contre la culasse bien sûr.
Mets un peu d' essence dans le puit de bougie, si ça pète quelques secondes, ça t' avance déjà...
Je pense que mon allumage est bien callé ( façon foudemini ) , je vas essayé de faire l'étincelle sur la culasse ....
Et j'ai déjà mis de l'essence dans le puit de bougie et sa pète pas ....
Ok , je vais vérifier sa . Par contre , pourrait tu m'expliqué ce qu'est un tresse ?tu devrais vérifier ta masse aussi je pense, voire mettre une tresse, histoire d'être tranquille...
Merci de votre aide .
Cordialement .
- kt-cross81
