Wifi et boite ricoré
Pareil ...
Sauf que les ondes, c'est un peut nawak non ? je vois pas trop comment ça pourrait nous endommager, encorfe que le portable dans le froc, avec la puissance dégagée par effet joule ouais, mais faut pas abuser ^^
si c'est nawak pourquoi est-ce qu'ils sont entrain de les enlever des écoles allemandes et des bibliothèques parisiennes (comme par hasard les maux de têtes des bibliothécaires vont mieux...) alors arrêtez avec votre scepticisme qui ne mène à rien, les craintes ne sont pas toujours infondées...
P.S : désolé c'est le coup de gueule du jour, vu il y a le CPL qui déjà permet une sacré liberté sans danger pour la santé (à moins que vous n'ayez pas peur des ondes mais peur des champs magnétiques des fils électriques ) le wifi ça m'exaspère...
- BAk0U
je ressors mon exemple favori...BAk0U a écrit :+1 pour le psychologique.
je ressors mon exemple préféré :
mon prof d'info bossait dans une boite pour installer le wifi dans une mediatheque...
il n'a pas activé le wifi tout de suite, mais a dit aux dames de la mediatheque qu'il avait activé le wifi.
en moins d'une semaine il a reçu l'ordre d'aller désactiver le wifi dans cette mediatheque car des personnes se plaignaient de maux de tete dans cette mediatheque.
"mais j'ai pas activé le wifi."
il l'a activé 2-3 semaines plus tard sans rien dire a personne ...
il n'a plus jamais entendu parler de cette mediatheque et des maux de tete qui etaient supposé du wifi ...
pour revenir sur quelque chose de plus personnel : je dors avec le wifi dans ma chambre depuis un an ... j'ai aucune soucis. mes parents idem. je parle pas de mon frere qui ne c'est jamais plains de maux de tete....
je le dis et je le repete une borne wifi n'emet qu'une puissance de quelque milliwatt ... comparé aux 2W (ou 1W suivant la bande de frequence utilisée) d'un GSM ...
placebo pour moi...
ma tante qui vient regulierement chez moi avec ses momes (donc mes cousin/es) n'a jamais eu de soucis de maux de tete chez nous, avant que je lui dise qu'on avait le wifi ... donc pour moi c'est que dans la tete.. (je parle de ma propre experience...)
il y avait la meme polémique autour des GSM ... on en entends plus parler...
attention je ne dis pas que les ondes n'ont aucun effet sur l'Homme, hein juste que je ne crois que ce que je vois
à mon avis c'est très rare, donc que ça soit psychologique pour un grand nombre de personne c'est pas impossible...
mais si ça peut faire mal à certains (certaines personnes qui y sont sensibles savent quand un portable va sonner, parce qu'avant ça leur file mal au crane, genre 1sec...) c'est que c'est pas totalement inoffensif, mais ça veut pas dire non plus que c'est la mort certaine
après chacun fait ce qu'il veut chez lui, le problème étant que ça porte relativement loin
pour ceux qui croient que ça aussi c'est du mito, le téléphone à côté d'une radio et vous vous faites appeler par quelqu'un (de loin, sinon ça fausse), la radio va déconner avant que le tel sonne
pour info un collègue de mes parents a eu une tumeur au cerveau, comme par hasard il habitait sous un relais , je crois pas aux coïncidences, surtout qu'un relais a une puissance bien plus importante qu'une petite box wifi...
bref j'arrête le HS sinon je vais partir en c***lle
C'est au niveau du circuit basse fréquence que ça se passe, ça fait pareil avec les enceintes du PC, donc faut pas confondre.
Pour le reste, certains sont plus sensibles que d'autres, c'est vrai.
Mais bon, il y a plein de non fumeurs n'ayant jamais subi de tabagisme passif qui font des cancers du poumon, donc il ne faut jamais rien généraliser.
J'imagine qu'il y a plein d'études en cours, mais c'est pas en avec 10 ans à peine de recul qu'on peut avoir des statistiques, surtout dans le domaine de la santé où plein de choses peuvent venir interférer et fausser les essais en cours.
Appliquons donc le principe de précaution avec les antennes.
Perso, je préfèrerai voir plus de petites antennes de quelques watts que des gros monstres qui crachent plein pot, sachant que la puissance d'une émission radio diminue en fonction du carré de la distance?
Une tite question : je capte très mal le GSM chez moi, les antennes sont assez loin, est ce un bien ou un mal ?
Ceux qui ont répondu c'est un bien ont tout faux, car du coup c'est mes téléphones à moi qui crachent plein pot, et comme j'en suis beaucoup plus près que d'une antenne...
Pour le principe de précaution aussi sur ce genre de choses. On a pas assez de recul pour en parler comme disait Flucky.
Enfin quand on voit les gens qui vivaient pendant des années sous des lignes à haute tension... (même si ce n'est pas la même chose).
d'ailleurs au passage, pour le fait de mal capter, en voiture faut éviter, déjà c'est pas bien (amende...)
mais plus simplement la voiture est un environnement duquel les ondes ont beaucoup de mal à sortir (cage de faraday ou je sais plus quoi, aucune importance le nom...) et du coup le tel crache un max
le mieux serait de ne pas en avoir en fait
Bien sûr. C'est pour ça que je n'en ai pas !
Après, c'est la dose qui fait le poison hein...
Mais avoir un téléphone portable pendant la croissance, c'est pas une bonne idée.
Calim, tu as jamais utilisé de telephone portable? je suis sur du contraire
Jef, un esprit sain dans un corps ruiné par les ondes
Chaqun son idée de la vie Bakou. Personellement, je préfère manger sainement, et éviter de me servir de toutes ses cochonneries dont les effets sont pour la plupart inconnus.
Après chaqun ses choix, mais je te rassure, ça ne m'empêche pas de vivre. Bien au contraire, je crois que c'est l'ordinateur et les GSM qui nous empechent de vivre. Enfin, de mon point de vue bien sûr.
Désolé du hs..
Désolé du hs..
«Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants ; c'est l'indifférence des bons»
[ Martin Luther King ]
- BAk0U
koll : cela ne m'empeche pas de manger sainement, de faire du sport (oui ça m'arrive de temps a autre.), de profiter de la vie et du grand air.
mais meme si c'est prouvé que c'est nefaste ou non, je ne crois pas les chiffres que l'on nous donnes... on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres suivant la phrase dans lequel, ce chiffre, est inclue...
je prefere me faire mon propre opinion que de croire les gens, meme si c'est au peril de ma santé...
de toute façons le monde est dependant des nouvelle technologies ... on ne peut pas le nier ... (tv, ordi, telephone, signaux de fumée... tout.)
encore plus quand on prends les jeunes tres tot pour leurs matraquer la tete que le telephone portable c'est "hype" ...
'fin là je derive un peu, je crois ...
