Quel Courroie ?
Quel Courroie ?
Salut à tous.
Voila je vous expose le problème.
Je possède une 103 Sp ? J'ai décidé d'y change le moteur complet !
Car celui-ci est fatigué.. ( cylindre/piston, vilo.. ) .
J'y est donc mis un moteur complet de 103 Rcx , avec dessus un Malossi G2rr donc passage en LC .
Pour ce faire il ma fallais une Poulie d'embrayage.. J'en possède une .. La Doppler ER1 .
Cependant aucune de mes deux courroies ne vont !
+ La courroie de SP est fine s'adapte aux variateur & a la poulie mais cependant celle-ci est trop longue !
+ La courroie de Rcx est plus ou moin a la bonne taille par rapport a la Poulie/Variateur , mais l'epaisseur ne correspond pas a la Poulie D'embrayage Doppler !
Existe t'il des courroie de la taille d'une Rcx mais de l'epaisseur de celle d'une courroie de Sp.. ?
Quelqu'un a déjà eu ce problème la ..?
Merci de m'aider au plus vite j'aimerais bien pouvoir profité de mes vacances pour rodé le tout
A bientôt .
A bientôt .
|103 Rcx|
|103 Sp|
|103 Sp|
Voici mon problème en photos !
La courroie Rcx :
La courroie Sp :
L'alignement Vario/Embrayage dois encore être a faire !
Voila..
La courroie Rcx :
La courroie Sp :
Voila..
|103 Rcx|
|103 Sp|
|103 Sp|
Tu est le 4eme a me dire çela ..
mais est-tu absolument sur que sa ira ?
Si oui demain mon père va me cherche une malossi kevlar pour 51.
|103 Rcx|
|103 Sp|
|103 Sp|
Okai merci beaucoup.
Demain je l'achete avec mes roulements de bras occillants et je vous dit sa !
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
|103 Rcx|
|103 Sp|
|103 Sp|
Sayais les mecs j'ai demandé a mon pro , la première courroie qui ma donné sans lui demandé une courroie de mbk , il ma apporté un Hutchinson de Mbk51
Merci beaucoup les mecs, elle est niquel !
*** Résolu ***
*** Résolu ***
|103 Rcx|
|103 Sp|
|103 Sp|
j'ai un problème semblable, tu peux me donner la taille (largeur et longueur) stp ?
