*PAN* ...
Bravo, t'as déjà les enceintes, ensuite, avec qui tu comptes envoyer le son, ampli, etc ?
Donc si pas d'autoradio, faut un ampli ...(Et faut en trouver un qui mange le 12V continu sans transfo, vu qu'a mon avis t'es pas du genre à shunter une alim d'ampli, enfin si l'alim est dedans, si c'est dans le câble c'est plus simple ...)
Bref, je me perd, déjà il te faut du câble pour HP, une alimentation, un moyens d'amplifier ton son, et pour finir, un truc qui lit ce que tu met dedans (la tu as le choix ...)
