Adaptation d'un compte-tours electronique Derbi sur 103
- Olibandit650
Salut à tous.
Et voilà, j'ai encore une idée farfelue dans la tête.
J'ai récupéré un bloc compteur explosé, provenant d'une derbi senda ayant fait une petite chute, et je l'ai donc démonté pour étudier le fonctionnement du compte-tours électronique, afin de l'adapter éventuellement sur ma mob.
Déjà une chose, le compte-tours fonctionne, du moins il fonctionnait toujours lorsque je l'ai démonté
Ils sont fabriqués par "Facomsa", même marque que pour les compte-tours electronique pour mob, vendus dans les 90's par Axwin.
Bon ! Alors j'ai donc repéré les fils, et trouvé un shéma electrique de senda sur le net :
Et voici la légende :
1 - Phare
2 - Compte tour
3 - Compteur
3a - témoin essance
3b - indicateur clignotant marche/arret
3c - témoin lumiere marche
3d - témoin température d'eau
3e - Témoin huile
4 - Centrale clignotante
5 - Neman
6 - Cligno droit
7 - Cligno gauche
8 - Régulateur
9 - Feux stop arriere
10 - Contacteur frein
11 - Contacteur frein
12 - Commande au guidon des phares, klaxon, clignotants...
13 - Klaxon
14 - Fusible
15 - Sonde température
16 - Sonde Essance
17 - Sonde huile
18 - Batterie
19 - Allumage
20 - Bobine
21 - Anti parasite
22 - Bougie
23 - Thermocontact de ventilateur
24 - Ventilateur
25 - Rechauffe carbu
==> Voici où je bloque :
Le compte-tours est donc en n°2, ça, ok.
Il sort avec 3 fils :
- Vert/jaune : La masse
- Rouge / Noir : aparemment +12v batterie en sortie de contacteur, redressé et régulé ?
- Jaune
Mais le jaune, je ne vois pas exactement à quoi il correspond. Il provient du volant magnétique, entre dans le régulateur, dans le contacteur à clef,le commodo de phares, alimente le réchauffeur de carbu, et vient dans le compte-tours.
Y-a t'il quelqu'un qui s'y connait fort en éléc, et plus particulièrement en compte-tours electroniques ?
La plupart du temps, les compte-tours captent le régime via iduction sur le cable d'anti-parasite. Mais ici, ça semble fonctionner différemment Je suis perdu
Je sais que Fluke est un expert en la matière, ayant déjà réparé un compte-tours koso comme un vrai pro
Merci du coup de main
1 - Phare
2 - Compte tour
3 - Compteur
3a - témoin essance
3e - Témoin huile
5 - Neman
6 - Cligno droit
7 - Cligno gauche
8 - Régulateur
13 - Klaxon
14 - Fusible
16 - Sonde Essance
17 - Sonde huile
18 - Batterie
19 - Allumage
20 - Bobine
21 - Anti parasite
22 - Bougie
24 - Ventilateur
- Jaune
- Olibandit650
aaaaaaaah, oui oui, je vois ! En effet, ça ne peut être que ça.
Mais concretement, je ne vois strictement pas comment ça marche
Si je modifie mon allumage electronique origine pigeot en 12v, que je branche le rouge/noir sur batterie 12v, et le jaune sur mes phares alternatif régulés en 12v, j'ai peur de tout faire cramer
Et puis la masse, c'est la masse alternative ou continue régulée ? Dans le cas de la derbi, oui je vois ... Mais dans mon cas, je peux brancher la masse de ma batterie sur le cadre ?
Il n'y a rien à faire, je ne comprends pas comment le compte-tours arrive à déterminer le régime en ayant pour donnée le fil alternatif des phares
En tout cas merci wargmy
la fréquence ... il détermine les RPM en fonction de la fréquence selon le nombre d'aiment ... le circuit d'éclairage est soumis a une tension d'on la fréquence varie en fonction du régime ...
- Olibandit650
Ok, d'accord
Mais il serait étonnant que le volant ducati de derbi possède le même nombre de pôles que mon allumage pigeot.
Comment je peux calculer ça ?
Tu me diras, je peux essayer "comme ça", et voir ce que ça donne
Mais ça serait dommage de bousiller mon compte tours bêtement
Pour moi :
De ta sortie d'allumage pour l'éclairage sur ton 103, tu le régule a sa sortie avec un regu mbk51 ensuite tu sépares en deux, tu branche donc un qui sera le fil "jaune" et l'autre tu y met un pont de diode (redressseur) qui sera ton fil rouge/noir et le jaune/vert tu le met au - de ta batterie et en aucun cas la masse du cadre doit etre en contact avec le - de la batterie !
- Olibandit650
Ok merci, je vois ce que tu veux dire
Et ça devrait aller tu pense, en ce qui concerne le nombre de pôles de l'aimant, donc du volant ?
Si le nombre n'est pas le même, oa fonctionnera logiquement au poil, mais j'aurai un régime faussé
http://www.ventilxp.com/forumv2/viewtopic.php?t=2310
L'allumage peugeot possède deux fois moins de pôles que l'allumage derbi (3 aimants au lieu de 6). Tu seras donc obligé de multiplié par 2 les valeurs indiquées.
Pour les branchements le fil jaune/vert à la masse et le fil jaune alimenté en 12v alternatif comme tes feux. Sur le mien il n'y avait pas de fil rouge/noir donc je pense que tu n'en as pas non plus, ou alors il sert pour l'éclairage.
J'espère t'avoir aidé.
Je me rappel de ma cloche de 103 avec un aiment unique moi ... :s
Sur une 103 suffit de prendre le fil qui sort du capteur ... capteur qui donne une impulsion par tour .... non ?
- Olibandit650
Aille.
Merci, j'ai lu ton post et vu ta vidéo
Moi, mon compte-tours est nettement plus petit ... Et la rotation de l'aiguille, entre 0 et 10 000trs doit faire à tout casser un angle de 90°
Du coup, si je divise encore le mouvement de l'aiguille par deux, en changeant les graduations, j'aurai un compte-tours minuscule et peu précis, dont l'aiguille bouge de 2,5cm à fond
Il n'y a vraiment aucun moyen de modifier ça ?
- Olibandit650
Tiens, il y a presque de l'idée !
Mais en fet, non je ne crois pas ... Car le compte-tours calcule le nombre de courbes sinuzoïdales (lol, on dirait de l'anatomie humaine ) que "fait" le courant afin de déterminer le régime.
En redressant, je n'aurai plus des courbes, mais des pics de tension très rapprochés.
C'est évident, pour moi ça ne fonctionnera plus du tout
Bien essayé Merci quand même de l'avoir proposé
- Olibandit650
Hmmmm Mouais.
Donc en gros, c'est à moi d'essayer ?
L'ennui, c'est que pour l'instant je n'ai aucune brêle qui tourne pour tester.
Dès que le moteur de ma kdx sera remonté, je m'attaquerai au remontage d'un cyl. fox, histoire d'essayer ça
Tiens, tant que j'y pense, les volants magnétiques des pigeot fox et/ou rcx 12v ne possèdent eux aussi que 3 pôles ?
De mémoire, les 12 V avec capteur interne ont 4 bobines, dont 4 aimants et 2 pôles.
Tu vas te retrouver avec le même problème que sur ce post http://www.ventilxp.com/forumv2/viewtopic.php?t=2310
- Olibandit650
Me revoici.
Je déterre mon topic, j'ai trouvé encore un autre compte-tours.
En fet, il s'agit toujours d'un compte-tours electronique derbi; mais provenant d'un encien senda, toujours avec un allumage LEONELLI.
(photo très bientôt)
Personne n'a une petite idée de la différence avec les allumages ducati, apparus après sur les derbi ?
Si j'ai du bol, le nombre de variation de pôles par tr/min est différent, et j'aurai plus facile à adapter le compte-tours sur ma rcx ?
PS: comment vous faites pour connaitre le nombre de pôles d'un allumage ???
- Mais j'y ai réfléchi, et en fet ... N'y aurait-il pas moyen de doubler le nombre de variations de pôles dans mon allumage d'origine ? Par exemple, en jouant sur la position, nombre, etc des bobines dans l'allumage ?
Je ne suis pas ultra-doué en éléc. En fet, ça jouera plutôt sur la tension, ou l'ampérage selon le montage en parralèle ou série j'imagine ?
Le problème est donc situé dans le volant magnétique en lui-même ?
- Question bis :
Je vais peut-être très prochainement faire l'acquisition d'un allumage MVT (millenium je crois ?), en tout cas rotor externe avec 12 bobinages dans le stator, et visiblement en 12v; pour spx/rcx
==> Quelqu'un connait-il le nombre de pôles pour le MVT ?
Merci de m'avoir lu, et d'avoir le courage de me répondre ... Je suis ch**** avec mes questions à la con
- Question bis :
Tu passes un tournevis à l'intérieur de la cloche, et tu comptes combien de fois il "colle" sur un tour.
Si il colle 6 fois par exemple, tu as 6 aimants.
En principe, tu as autant d'aimants que de bobines ou tout au moins d'emplacements de bobines.
Ci dessous un schéma, avec des bobines ancien modèle
